Страница 6 из 86 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #51
    Фастов, Украина
    Всю плату выкупал в спирте, дополнительно очистил loctite очистителем контактов.
    Все питания доходят и все в пределах допуска.
    Источник питания оригинальный.
    Если можно по подробней где и на какой микрухе посмотреть работу тактового генератора????
    Если можно по выводам розписать????
    Плиз!
  2. #52
    Запорожье
    shpak, учитсо, учитсо, учитсо...
    ищи описания 1810ГФ84, 1810ВМ88 разбирайся, иначе заочно никто тебе не поможет...
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3293528
  3. #53
    Фастов, Украина
    НУ.............
    Это и понятно что ни кто не поможет!!!
    Я вот помогаю всем чем могу, иногда даже в ущерб себе.
    Спасибо за советы, знал что бесполезное занятие форумы, буду копать сам.
  4. #54
    Запорожье
    надулся и пукнул?
    тебе самому надо понимать суть вопроса, иначе у тебя руки устанут их на кнопках набирать... но как кошь...
    и не забывай: чтоб правильно задать вопрос надо знать минимум половину ответа...
    Последний раз редактировалось Atari; 04.07.2011 в 13:18.
  5. #55
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    shpak, чтобы чинить такую технику, надо иметь хоть малые познания в функционировании основных узлов ЭВМ. А так - тут не телепаты обитают Вы бы хоть фото платы крупное сделали, может чего бы в глаза сразу бросилось... А так - конечно, интереснее всего, когда кто-то пальцем ткнёт... Думаю, скоро здесь появятся люди, которые чинили Поиски, и подскажут, что и как.
    зы. У меня Поиска нет, схемы тоже, но что сразу видно - тактовик не работает. Проверьте, на месте ли кварц, обычно рядом с ним должен стоять кондёр малого номинала (хотя ХЗ, как оно на ГФке сделано), смотрите осциллом, выходит ли чего с ГФки. Опять же, если есть схема, определить, что за выводы - дело секундное. Просто надо немного приложить усилий
    ---------- Post added at 12:18 ---------- Previous post was at 12:17 ----------
    Atari, человек, судя по всему, новичок в этом деле....
    shpak, схема то хоть у вас есть?
    ---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 12:18 ----------
    Ага, тут не телепаты сидят
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #56
    Фастов, Украина
    Да Я новичок в ремонте Поисков!
    Только этот новичок занимается ремонтом и обслуживанием техники Heidelberg, где процессора стоят на каждом отдельном блоке, а корзина электрического шкафа состоит из десятка ПК которые в реальном времени управляет устройствами, все на много сложнее! Зайдите на сайт компании и посмотрите.
    На сколько мне известно на каждое устройство есть определенная технология поиска и диагностики неисправности, прописанная по шагам.
    Лет 10 назад видел как в аэропорту инженеры электроны, ремонтировали технику типа Поисков, весь ремонт занимал минут 30 с перепайкой микрух.
    Спасибо за помощь!!!!!!!!!!
  7. #57
    Запорожье
    shpak, все процессорные модули одинаковы, хватит кипятится и истиричить.
  8. #58
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Технология ремонта старых ПК примерно одинакова. Проверить питания, проверить все тактовые импульсы (на ОЗУ в том числе), проверить шины адреса и данных, далее уже всё зависит от самой машинки. Очень часто неисправность находится уже на этих первых шагах.
    SID-Blaster/ZX
  9. #59
    Череповец,Вологодская обл.
    shpak, как успехи?
    ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
    Кстати,если вам не трудно сфоткайте плату,интересно посмотреть.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    RST 0, я уже в посте №9 попросил сделать фото... Пока что тишина.
    SID-Blaster/ZX
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
