Страница 11 из 23 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 227
Тема: ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
  1. #101
    Казахстан, Алматы
    Во первых определимся - инверсные цвета это на выходе компьютера. Прямые или нормальные идут после адаптера. Так будет правильно.
    Собственно и так с синхроимпульсами.
    Во вторых чтобы не распространятся дальше о том как и что. Конкретно какую модель телевизора или монитора ты подключаешь?
    У нас с Хоббиманом компьютеры работают нормально по SCART через адаптеры.
    - Я использую советский телевизор с модулем цветности МЦ-3
    Схема аналогичного телевизора есть на моем сайте в разделе файлы...
    К этому телевизору ПК "Львов ПК-01" (с инверсными RGB) подключился
    идеально...
    "Во первых определимся - инверсные цвета это на выходе компьютера. Прямые или нормальные идут после адаптера. Так будет правильно. Собственно и так с синхроимпульсами. "
    - Судя по схеме родного адаптера, КССИ не инвертируется после переходника...
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 04.11.2009 в 09:25.
  2. #102
    Питер
    63
    44 сообщений
    Нет ли у кого распайки / схемы 15-контактного разъема ТВ 02? (другое исполнение, ПК8000, наверно).
  3. #103
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А по подробнее - что за исполнение? В основном 15 контактный - это для принтера, 7 контактный для телевизора. И что за аппарат такой?
  4. #104
    Питер
    63
    44 сообщений
    Сура ПК8000.13. Там два одинаковых разъема - один для принтера, другой для ТВ.
    Вроде есть распиновка, но не нашел там композитного видеосигнала. Только RGB. КСИ и ССИ на Ч/Б не показывают. Может, в мониторе проблема. Буду смотреть.
    Есть адаптер ТВ, но как я понял из предыдущих товарищей, оно еще и +12 вольтами должно от нагрузки питаться...
  5. #105
    Шяуляй
    Так вроде Mick для этих сигналов и сделал RGB-SCART адаптер. Я по нему поключал. Но моем сайте схемы есть.
    Ч\Б просто так не поключишь напрямую (надо тоже обвязку делать).
    ---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
    Этот адаптер делает почти тоже самое что и RGB-SCART адаптер, только он питался от советского ТВ (+12 шло от видеоконтроллера ТВ), и на сигналы под ТВ и были сформированны. (можно было бы его резать, поменять и адаптировать под скарт, но лучше оставить нетронутым, как реликт)
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 14.07.2011 в 22:31.
  6. #106
    Питер
    63
    44 сообщений
    Странно. Я другую Суру вполне подключал без обвязки. Но там другой разъем. Там может быть разная схема?
    http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=862
  7. #106
  8. #107
    Шяуляй
    Сура ПК8000.13.
    в комплекте схем нет? (могли бы сравнить)
  9. #108
    Питер
    63
    44 сообщений
    Есть какие-то. Думаю отсканить.
  10. #109
    Питер
    63
    44 сообщений
    Вот его разъемы сзади.
  11. #110
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Если книги от этой ПК8000, то должна быть книга 1 и страница 49 с рапиновкой. Если лень то вроде так:
    2 - земля
    3 - B
    4 - HL
    5 - G
    7 - R
    8 - +5В
    9 - ССИ
    10 - КСИ
    Сигналы как и в обычной ПК8000 инверсные
    Кстати ПК8000.13 - это похоже для учебных классов, рабочее место ученика.
    Посмотри книги, может они отличаются от тех которые уже есть.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
  3. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
