Страница 28 из 136 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #271
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    вроди работает
    А куда он денется. По-моему, ewgeny7 сделал, сам того не осознавая, вещь, нужную всем. И за это ему огромная благодарность!
    Я уже рылся в Интернете, искал схемы тестеров. Находил таких монстров!. И вдруг, такая тема в форуме!
  2. #271
  3. #272
    Я уже много лет хочу сделать подобную штуку. Но она будет проверять микросхемы впаянные в плату.
    Либо устройство будет работать пассивно, просто измеряя все сигналы на входах и выходах микросхем. Когда устройство соберет все возможные варианты входных/выходных данных, то сообщит, что микросхема работает. Таким образом можно просто проверять ПЗУ. Если компьютер завис из за поврежденного ПЗУ, то устройство это сразу обнаружит.
    Либо устройство будет подавать кратковременные импульсы, кратковременно перегружая выходы мешающих микросхем на плате.
  4. #273
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Если несколько нижних квадратиков - микросхемы нет в базе.
    ... или она банально дохлая. Поскольку дохлая микруха работает "не как положено", то тестер выдаст четыре квадратика внизу.
  5. #274
    16 сообщений
    Подскажите пожалуйста можно ли использовать
    UM5624-11 EWRS-R
    http://www.jameco.com/webapp/wcs/sto...0001_335194_-1
  6. #275
    Краснодар
    UM5624-11 EWRS-R
    читаем описалово
    "Buss Polarity CC" - сие означает common catode, следовательно будет работать
    378
    241 сообщений
    Mad Killer/PG, собрал знач. я когда тебе с Lisica отправлял меги, прошил свежей прошивкой от Ewgeny7, но в ней были поменяны кнопки местами. Женя выложил исправленную прошиву вроде (каюсь, сам еще не перешил свой ) под стандартное расположение кнопок. Впринципе, ничего страшного в этом нет, дело привычки . Перешивать лишний раз видимо не стоит, до следующего обновления набора микросхем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #277
    250
    218 сообщений
    А это тогда что?
    Если квадратик внизу - микросхему в ведро.
    Вопрос только в панельке которую бы можно было надевать сверху. Это на PLCC все лёгко, а тут либо подпаиваться, либо 14-20 проводов с зацепами, что не очень кошерно. Когда припрёт, конечно и так пойдёт, но скорость проверки будет очень низкая.
  9. #278
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Ну,мужики, вы даете! Зачем усложнять простые вещи?!
    Можно сделать простой выключателль для лампочки, а можно сделать его на микропроцесссоре. НО ЗАЧЕМ?
  10. #279
    Что бы перед выходом из дома можно было выключить весь свет дома с выключателя в коридоре. Что бы лампочка включалась сама, если ты идешь по темному помещению. Что бы ночью, когда ты проснулся, она включилась чуть-чуть и тебя не слепила. Что бы лампочка в туалете выключалась сама, если её забыли выключить. Что бы светом можно было управлять с пульта от телевизора. Что бы компьютер поместил заметку в коммуникатор о необходимости покупки новой лампы, если та сломалась.
    МК рулят
  11. #280
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
