Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Либо если уж делать, то как полагается - на подобие как сделал solegstar в его расширителе для Профи. Там ША двунаправленная, как и должно быть. А в скорповском расширителе, насколько я знаю, она однонаправленная.
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
ZX Evolution 4Mb rev B[свернуть]
savelij, А какие будут габариты у платы после увеличения размеров? В корветовский корпус влезет?
Пока слоты сами еще не лепил. Но по хорошему надо те 2 которые есть раздвинуть ибо слишком близко стоят и еще 2 на таком же расстоянии поставить. Сейчас даже примерно не могу сказать. Может в выходные приделаю на место и будет видно. Ну думаю сантиметра на 4-5 будет шире, как то так.
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
В общем пока только предварительно добавил 2 слота и убрал краевой. Плата увеличилась на 37 мм. Распечатал и подложил под версию v17 чтобы видеть на сколько увеличится.
И обмерил для интереса: оригинальная плата имеет размеры 212х160 мм, версия v17 имеет размеры 225х165 из-за разводки с дюймовым шагом, новую плату если с 4 слотами делать будет 225х202 мм. Делать с 4 слотами?
Profi 4.02 512k
АТМ 7.10 1024k
Pentagon 2.666LE
Да ,думаю да, надо делать 4-ре,так как многовато развелось всяких девайсиков.
я за 4 слота,а есть вариант в пустое место по бокам слотов вживить девайс полезный .например контроллер клавиатуры ps/2,тогда и 3 слота хватит
Да, не плохая идея - контроллер клавиатуры ps/2
на свободное место интегрировать.
Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
Profi v3.2 256kB + PAL coder
Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
Плата Speccy 2010
Плата Sprinter Sp2000s
Плата Reverse U9 EP3C
Плата Reverse U10 EP3C
Плата Reverse U16 EP4CE22
Плата Mist v1.31
Terasic DE1
Terasic DE1-SoC
Terasic DE10-nano
iCore 3
