Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 12131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 172
Тема: IPVC - графический контроллер для ZX-BUS
  1. #151
    80
    37 сообщений
    Работы ведутся. Очень многое создается с нуля, очень мало свободного времени, поэтому долго.
    На данный момент есть поддержка FAT карты, а также некоторый каркас vhdl для ПЛИС, к-й медленно обрастает кодом.
    3Д я туда приделать не смогу: не знаю, как, и требуются другие ресурсы (память, ПЛИС).
  2. #151
  3. #152
    Kyiv/Ukraine
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Работы ведутся. .
    ИМХО, для простоты/быстроты разработки, можно начать с работающего минимума:
    Режим байт на пиксель.
    И к нему простой блиттер прямоугольных областей (с опцией пропуска прозрачных пикселей).
    Таким блиттером можно построить любую сцену, причём довольно быстро.
    Т.е. юзер, уже сразу может подключать карту и что-то прграммить для неё, используя блиттер.
    Потом уже можно подумать и добавить в FPGA остальные вещи:
    - спрайты/тайлы/примитивы/...
    - перехват спековского режима
    V6Z80P - Back for Good
  4. #153
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    IanPo, на OpenCores есть интересный проект для наглядности: ORSoC Graphics Accelerator (verilog), правда сложноват и весит около 10К LE. Может появятся ответы на что и как...
    Стандарт какой-то уже есть? Т.е. как этим программно-аппаратно управлять? Есть ли возможность использовать готовые и уже работающие идеи, к примеру с проекта V6Z80P?
  5. #154
    80
    37 сообщений
    Все примерно также, как и в ipvc. Порт чтения готовности, порт записи на исполнение команды, около 1К на запись для загрузки регистров GPU и командных (имя файла для загрузки и т.п.). ПЗУ, скорее всего, придется отключать программно (на Фениксах и т.п.) или вынимать, т.к. код БИОС будет грузиться с карточки.
  6. #155
    Kyiv/Ukraine
    Да, можно взять интерфейс блиттера (регистры), прямо из проекта V6Z80P.
    Ссылка на мануал:
    http://v6z80p.svn.sourceforge.net/vi...?revision=1052
    В мануале находим описание регистров блиттера:
    Blitter set-up registers:
    Вкратце:
    - сначала набиваются все регистры, нужными данными (кроме последнего регистра)
    - последним набиваться регистр blit_width и это есть сигналом к началу работы блиттера
    - простой статусный бит, в регистре, показывает занят ли блиттер работой в данный момент
    Т.е. набили регистры, блиттер заработал, и смотрим по биту, занят ли блиттер.
    Если "занят" делаем что-то своё. Если "не занят", можно набивать регистры новыми данными.
    Видео-адреса в регистрах, там для адресации 512КБ. Если, в вашем проекте, нужно большее пространство адресовать, просто добавить битов в адреса.
  7. #156
    80
    37 сообщений
    Проект IPAVC закрыт.
    Извините, если кого расстроил.
    Осталась старая плата IPVC, буду возиться с ней.
  8. #157
    Челябинск
    10 сообщений
    Да ни кого не расстроили, я уже как то за всю историю спектрума в СНГ давно привык что куча проектов забрасывается. Только не могу понять одного - смысл затевать? Экспериментом это не назовешь. Только время свое в пустую потратили.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  9. #158
    80
    37 сообщений
    Сделал простенькую прошивку для демонстрации вывода 3-слойного изображения.
    Смотреть тут:
    нижний слой - это как бы неподвижное поле, потом звездолет Enterprise12 движется вверх-вниз, сверху облака - направо-налево туда-сюда движутся. Мы смотрим как бы над облаками находясь. Цвет - 222+1 бит прозрачность. При записи в память изображение сильно шумит
    Посмотреть на результат можно тут: http://youtu.be/V2DCVRnBypQ
  10. #159
    83 сообщений
    А почему подтормаживает?
  11. #160
    80
    37 сообщений
    newart, особенности просмотра на Трубе, видимо. На самом деле работает без тормозов вообще. Для сдвига вправо-влево меняется 1 байт, на строку - 2 байта. Бейсика оказалось достаточно. Скорость надо только снижать (до 70-84МГц), а то точки при записи сыпятся, как на CGA.
    Только что проверил с Трубы - видео не тормозит.
    Последний раз редактировалось IanPo; 17.09.2012 в 20:56.
  1. Графический редактор ZX-картинки на PC
    от Dr.Lion/RSM в разделе Графика
    Ответов: 45
    Последнее: 21.06.2014, 17:31
  2. VIC-20 и графический редактор для него!
    от КАСик в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 08.09.2010, 17:59
  3. Нужен ли спеку графический ускоритель?
    от Keeper в разделе Изображение
    Ответов: 202
    Последнее: 14.09.2008, 10:18
  4. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 15:33
  5. Лучший графический редактор
    от sinn_dtr в разделе Софт
    Ответов: 40
    Последнее: 15.02.2005, 11:42
