Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Пентагон-48. Восстановление.
    г. Благовещенск
    По умолчанию Пентагон-48. Восстановление.
    Здравствуйте, форумчане!
    Буду предельно краток. Мною был найден Пентагон-48, осмотрен, почищен.
    Подключил его через SCART к телевизору. Узрел сий кошмар.
    Первым делом проверил питание - напряжения после КРЕНок в норме.
    Ощутимо греется проц. Это из визуальных ощущений. Более подробную диагностику не проводил, за неимением должных знаний в данной области. Прошу помощи в оживлении и настройке.
ID:	36017   Нажмите на изображение для увеличения.
    378
    241 сообщений
    надо бы вытащить ПЗУ, которые рядом с процессором Z80 находятся и посмотреть есть матрас или нет. - http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1381245000
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 12:20.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Благовещенск
    Эх, если бы просто вытащить, так выпаивать надо. Хорошо. Приступлю...
    г. Благовещенск
    Вот так выглядит экран без ПЗУ.
    Появились шумы в виде горизонтальных полос... Фон теперь зеленого цвета. Матрасом и не пахнет. Мертв ЦП?
    По моему мнению, для дальнейшего исследования нужен осциллограф. Необходимо проверить на процессоре питание, тактовый сигнал, линию INT, активность процессора на шине адреса и пр. Пробовать прогнать тестовую программу в ПЗУ. А так по скриншоту диагноз поставить нельзя. Единственное, что можно понять, так это исправность генератора, счетчиков, частично мультиплексоров и узел формирования видео.
    ---------- Post added at 19:58 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
    По схеме 2 элемента 2И м.с. D15 используются для формирования сигнала BORD И 1 элемент для формирования сигналов стробирования STB_V, STB_A ( что то еще одного элемента 2И я не увидел). Судя по скриншоту с этими сигналами у Вас все в порядке, т.е. бордюр на месте, атрибуты к знакоместам присутствуют. По этому можно сделать вывод, что D15 исправна.
    г. Благовещенск
    На процессоре 4.85В (11 и 29 пин)...
    Далее, я так понимаю, у меня ничего не получится, ибо овцеллограф у меня аж Н3017, показометр одним словом... Тыкнул в сигнал CLK, на экране осцилла толстая линия, крутил-крутил развертку - ничего не выкрутил. Не может он работать на такой частоте. Беда, в общем. Теперь остается закопать спекк во дворе и забыть?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Насколько ощутимо? Можно ли долго держать палец на корпусе. Весьма вероятно, "крякнул" Z80 (судя по некому подобию "шахматки").
    г. Благовещенск
    После 10 секунд работы "аццки жжот". Полупроводники так не работают в принципе...
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Так быть не должно. Выпаивайте проц. Должно появиться "шахматное поле". В противном случае, есть вероятность неисправности где-то еще.
    г. Благовещенск
    Без ЦП картина в принципе не меняется особо. Поле вокруг вертикальных полос черное, пропал шум картинки. Пощупал пальцем остальные микросхемы, D15 (нумерация согласно монтажной схемы) намного теплее остальных.
  1. Восстановление ATM-turbo 512+ (ver. 4.50)
    от AlexMik в разделе ATM
    Ответов: 43
    Последнее: 14.10.2020, 08:06
  2. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  4. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
