Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 62
Тема: Ремейк Athletic Land by Konami
    г. Харьков
    12 сообщений
    А я воспринял вот этот фрагмент
    как ответ. Мне показалось, что мы оба поняли позицию друг друга.
    устал, вечер
    г. Харьков
    12 сообщений
    в папку vdp/sceneBuild
    выдрал все элементы из которых "строится" сцены
    посмотреть можно тут
    эт собственно к чему, имхо проше эти сцены отрисовывать самому
    чем делать эмуляцию экрана тут
    содержимое экрана в игре посимвольно обновляется только
    в сцене с "канатами", "трамплинами" и "костром"
    остальное подвижные объекты только спрайты
    т.е. можно отрисовать один раз перед началом
    код всех этих функций в _scene_*.asm
    г. Харьков
    12 сообщений
    добавил фазы анимаций (фонтан, веревка, костер)
    и теперь на PGT выделяетются символы которые используются
    (видно из каких и какие символы используются)
    теперь есть и все эллементы "сцен" которые используются для построения
    и фазы анимациии внутри сцен которые используются в игре
    в самой игре теперь можно ни использовать "символьный экран"
    можно тоже самое сделать для меню и вообще тога текстовый не нужен
    вот ссылка на текущую ревизию
    но проще скачать все
    вот пару анимаций
    Последний раз редактировалось esl; 31.08.2012 в 15:56.
    г. Харьков
    12 сообщений
    перенес анимации в отдельный фолдер
    и для rope теперь видно какие именно тайлы он перерисовыает
    (для остальных анимаций эт не имеет смысла)
    тут он сразу затирает то что было на прошлом шаге
    для фонтана например всегда рисуем блок символов 3x8
    кстати про веревку, в роме хранится только левая фаза веревки (до вертикального положения)
    вторая часть генерится на ходу, при подготовки PGT
    так же генеритятся "горы и небо", там в оригинале только один вариант
    остальные оно генерит из него
    Последний раз редактировалось esl; 31.08.2012 в 20:46.
    Tim0xA
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    и вот однажды я увидел на форуме
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=527854&postcount=32
    попытку многоуважаемого Tim0xA порта на Вектор
    попытка к сожалению частичную
    esl, поправочка: порт не мой, я только рекомпилировал код z80->i8080
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Все же та версия была не законченным портом, а прототипом.
    г. Харьков
    12 сообщений
    Прототип имени Ivagor ?
    ---------- Post added at 08:05 ---------- Previous post was at 07:59 ----------
    анимации получились тестом на PVA матрицы
    цвета получились такие что глядя на матрицу под 90 градусов (как обычно смотрят)
    картинка очень бледная
    а если смотреть не перпендикулярно - появляются цвета
    первый раз так явно этот эффект вижу
    Tim0xA
    Да, так вернее.
    А вообще, меня очень радует, что этот прототип способствовал возрождению темы рекомпиляции и портирования с MSX и появился по-крайней мере еще один энтузиаст в этом направлении, который что-то реально делает )) Буду внимательно следить за этой темой, как минимум
    г. Харьков
    12 сообщений
    вон сделал некий proof of concept
    само собой для Корвета
    открывать в любом эмуляторе
    таки эмулятор "screen 2"
    мдя, не быстрый он получается однако
    при том что он без удвоения ширины
    то что сейчас, это вывод только разницы между двумя "экранами"
    плюс там сейчас еще вставлено использование текстовго режима
    для синего цвета.
    задумка в общем - картинка в двух(+1) битпланах
    а монохромные спрайты в третьем битплане
    посмотрим по скорости что будет ...
    исходники там есть
    p.s. на корвете текстовый режим влияет на цвет вывода (как еще один битплан)
    но там можно рисовать квадратики с точностью 4x4 пиксела
    так что сильно много не сделать, разве что для статики.
    корвет
    msx
    • Тип файла: zip xpark.zip (26.6 Кб, Просмотров: 133)
    Последний раз редактировалось esl; 03.09.2012 в 12:02.
    г. Харьков
    12 сообщений
    очередной пруф
    на этот раз анимация
    переписал "эмулятор" screen2
    и анимация из кода игры
    нашел "баг" в дизасме зато
    там есть такой унпакер "Unpacker_5F65"
    ему передаются ссылки на контролстреам и датастреам
    так вот, в контролстриме есть команда указания адресса в VRAM
    и там привязка к 3800h (VDP)
    обнаружелось т,к, у меня буфер конечно не в 3800
    и деревья неправильно отображались
    поправлю чуть позже в дизасме
    собственно в демо
    по очереди все 4 варианта отображения деревьев
    и анимации фонтана и веревок
    вроде не плохо работает.
    вот ссылка на видео
    • Тип файла: zip v3.zip (26.2 Кб, Просмотров: 129)
  1. Ответов: 56
    Последнее: 12.07.2021, 15:58
  2. Magicians Land
    от Shadow Maker в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2018, 02:13
  3. ZX Land и X-Magazine в trd
    от Rindex в разделе Пресса
    Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2012, 19:55
  4. Magic Land Dizzy
    от jim в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 09.03.2008, 22:43
  5. adventure land
    от tasman в разделе Игры
    Последнее: 27.01.2005, 16:28
