Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 62
Тема: Ремейк Athletic Land by Konami
  1. #21
    г. Харьков
    12 сообщений
    Стартовая анимашка, заработало вроде без граблей
    (сдвинул AthleticLand в знакогенераторе для удобства)
    с использованием АЦЗУ получились цвета почти как в оригинале.
    надо приступать к спрайтам, ибо все остальное вроде должно работать
    ужасть ужасть
    г. Харьков
    12 сообщений
    попробовал посмотреть как работает музыка/звуки
    на Корвете только 1 канал ВИ53 за звук отвечает.
    для начала взял эмулятор AY из порта для корвета Driller-src
    (пришлось получить _zvi53.asm методом ассемблировать его а потом в ida получить z80, благо мелкий он)
    заработало странно, стал дальше проверять
    вот что получилось в результате
    т.к. драйвер выдран был тоже из "порта ниисчетмаш" я полез его искать в корветовских портах
    по аналогии он был найден в игрушках
    в 3-х разных, все работают по разному ...
    на диске демки
    после запуска на экране название драйвера (и мусор
    далее ждёт кнопки
    1 на доп (цифровой) клавиатуре - main music theme
    0-7 на основной клаве - эффекты
    shift 0-7 на основной клаве - эффекты
    0-7 на цифровой клаве - музыки
    shift 0-7 на основной клаве - музыки
    3я цифра на экране - номер "эффекта"
    выход только ресет
    m4.com _zvi53.asm
    такое впечатление что играет только один канал
    эффектов нет вообще
    m3.com _zvi53_xyzon.asm
    эффектов на вид работают
    m2.com _zvi53_pacman.asm
    музыка на самая крутая
    эффектов нет вообще
    m1.com _zvi53_binaryland.asm
    мелодия играет и даже узнаваема, но явно сильно проще чем в M2
    даже на фоне проигрования музыки работают.
    собственно может кому и пригодится еще
    и если бы спецы глянули, может из этого всего можно сделать 1 но работающее совсем
    хотя меня берет сомнение нужна ли музыка на Корвете ;(
    ибо сильно громко оно
    вот если бы можно было музыку сделать тише раза в 2
    а эффекты оставить
    но по крайней мере что-то работает и есть из чего выбрать
    Последний раз редактировалось esl; 14.09.2012 в 00:40.
  3. #23
    г. Харьков
    12 сообщений
    еще при конвертации ay плеера из z80->i8080
    придумал забавную вроде фичу
    там постоянно используется IX+
    чтоб не городить арифметику постоянную
    там есть 3 канала
    и IX указывает на данные по каналу
    каждый блок данных по каналу - 10 байт
    причем грузим в IX данные канала и делаем call doSOUNDChennel
    я завел еще 10 байт, назвал из _IX_
    и перед вызовом call doSOUNDChennel
    копирую в буфер данные из "данных канала" а после назад
    немного подрехтовал код
    правда пришлось влезть в зацикливатель мелодии влезть
    но эт не так страшно
    но заработало.
  4. #24
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Наверно я буду за капитана очевидность, но все же напишу.
    Если отвлечься от несколько большей функциональной полноты в xyzon, то просто в каждом случае выбрали разные два канала AY из трех: binary A и C; pacman A и B; xyzon B и С.
    При этом в Athlethic Land музыка играет по каналам A ("мелодия") и B ("бас"), а по C идут эффекты.
    Интересно было бы взглянуть на трехканальный вариант для корвета.
    Последний раз редактировалось ivagor; 14.09.2012 в 18:16.
  5. #25
    г. Харьков
    12 сообщений
    неа, я совсем далек от звука и тем более эмуляции AY
    на такой ответ и рассчитывал (надеялся) ж)
    эт можно посмотреть, в плеере отключить каналы.
    все так плохо ?
    но 2ж сделали
    вроде даже 3 ?
  6. #26
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А можно узнать, кто дизассемблировал эти процедуры (просто интересно, почему метки названы по разному)?
    но 2ж сделали
    вроде даже 3 ?
    Говорю серьезно, без подколок, что мне было бы интересно взглянуть на 3х канальный вариант эмулятора AY для корвета.
    Чисто умозрительно могу представить такой подход: если я правильно понимаю, то можно организовать прерывания с частотой, заданной счетчиком 2 таймера чаще, чем через 20 мс. Если это так, то повесить на это прерывание SoundProcInt и теоретически может и 3 канала будут более-менее играть, хотя скорее всего будет дребезжать.
  7. #27
    г. Харьков
    12 сообщений
    я
    по по образу и подобию vi53.asm,
    одинаковые метки делал вроде одинаковыми
    остальные чтоб не оставалось меток вида Lxxxx
    могу отдать idb
    или с удовольствием исправлю чтоб было правильно ...
    (и вывести в i8080 asm если надо)
    если ваша бригада не сделает, то не судьба
    в теории для Корвет2 можно сделать прерывание c кратной HBL
    но вроде пока нет эмулятора который бы это эмулировал
    (b2m обещал
  8. #28
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    idb не надо, спасибо, насчет меток я из чистого любопытства спросил. В pacman например xayr10, а в binary subAY10_b и т.п. думал разные люди делали.
    (b2m обещал
    Если я правильно понимаю, что у него написано в Korvet.cfg:
    tim : K580wi53 {
    clock[0].rate=4/5
    clock[1].rate=4/5
    clock[2].rate=1/A4 - 2.5e6/164=строчная частота (от ТВ-стандарта чуть отличается, но это похоже не критично)
    gate[0].value=1
    gate[1].value=1
    gate[2]=vid.svbl - вертикальное гашение является gatом для 2го счетчика
    intctl : K580wn59 {
    irq[0]=ppa2.portC[7]
    irq[3]=lan.irq
    irq[4]=vid.irq
    irq[5]=tim.out[2]
    то это уже сделано. Надеюсь он меня поправит если я ошибся (или можно проверить).
  9. #29
    г. Харьков
    12 сообщений
    Чуть причесал и таки немного поразбирался с эмулятором (спасибо за идею)
    увидел где каналы на вывод используются
    даже переделал драйвер xyzon чтоб звук и эффекты были
    (то что там что-то для огибающей делается похоже пофиг)
    зато стало ясно что можно сделать прям переключатель на ходу
    играть только эффекты, только музыку или и то и другое (кое как)
    p.s. а как же забавно попало что в 3х драйверах 3 варианта каналов
    Последний раз редактировалось esl; 15.09.2012 в 02:40.
  10. #30
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Ускоренные умножения и деления, вдруг пригодится:
    http://www.cirsovius.de/CPM/Projekte...IV/MULDIV.html
    Больше игр нет
  1. Ответов: 56
    Последнее: 12.07.2021, 15:58
  2. Magicians Land
    от Shadow Maker в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2018, 02:13
  3. ZX Land и X-Magazine в trd
    от Rindex в разделе Пресса
    Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2012, 19:55
  4. Magic Land Dizzy
    от jim в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 09.03.2008, 22:43
  5. adventure land
    от tasman в разделе Игры
    Последнее: 27.01.2005, 16:28
