Страница 6 из 30 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 293
Тема: Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
  1. #51
    2,219
    873 сообщений
    Ну так эта и есть самая навороченная квантовская схемотехника. Правда эти навороты никому оказались не нужны, и уже дальше от них отказались.
    Что там навернуто?
  2. #52
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Что там навернуто?
    Регулировка яркости по каждому каналу RGB в отдельной видеостроке, правда для этого придется строить свою таблицу видеострок из регистров отображения. Использование в качестве внешнего события программируемого таймера, либо вход с магнитофона, либо линия "Индекс" с дисковода. В новой схемотехнике это все убрали, но зато добавили регулировку скорости стыка С2 программным способом.
  3. #53
    2,219
    873 сообщений
    Вах! Хочу)
    Можно подробнее?
    Это другая версия видеоконтроллера там прошита? Или реализовали на внешней обвязке?
    Это описано в стандартной инструкции?
  4. #54
    SPb
    293
    211 сообщений
    Самое интересное это то, что послужило причиной полной переразводки платы. Все упомянутые "навороты" или их отсутствие вряд ли требовали такой работы. Даже если предположить (невероятное) жуткий дефицит 580ГФ, то все-равно непонятно зачем ВСЮ плату переразводить.
    Вот бы узнать такие подробности.
  5. #55
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Вах! Хочу)
    Можно подробнее?
    Titus, надеюсь все это есть и в Ваших версиях УКНЦ (кстати какая на них литера?). Все описано в документации про регистр отображения. Но это только для того, чтобы демку сделать, стандартные подпрограммы в ПЗУ заточены только для работы со своей таблицей видеострок.
    ---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
    Мне тоже интересно. Вроде бы и 3-я и 7-я платы состоят из одних деталей (на первый взгляд, подробно не сравнивал), но разводка их абсолютно разная. Вот СЭМЗ-овская схемотехника там немного другая, надо было переразводить.
  6. #56
    SPb
    293
    211 сообщений
    Alex_K, И что там было настолько другое что переразвели вообще все, включая положение ПЗУшек и ВПшек. Не думаю что это из-за кварцев и прочих мелочей.
  7. #57
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну да, 580ГФ24 исчезли, сделали на мелкой логике, также не использовали на полную катушку 1801ВП1-055, все линии задержки также сделали на мелкой логике, у буфера используют только шину адреса-данных. Упрощен выходной каскад видеоконтроллера. Внешнее событие - только магнитофон. Программная регулировка скорости С2 - поставили регистр (D24). Может еще какие мелочи, надо подробно осматривать.
  8. #58
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну вот и я про тоже: все упрощения явно не причина переразвода. ГФы и изменения С2 - тоже не похоже. Хотя может раньше это было в порядке вещей, когда из-за 5-10% изменения просто переразводили всю плату. Это ведь муторно и багоопасно (снова всякие проводки-перемычки и т.д.)
  9. #59
    2,219
    873 сообщений
    Это надо расскрывать корпус, пока не хочу.
    Если как в документации, значит у меня это реализовано в эмуляторе.
    А что тогда урезали, относительно документации в тех версиях, где была яркость, но уже не такая как в навороченной плате?
  10. #60
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Интересно, а как делать? Некоторые элементы убирают, другие ставят. При этом другим близлежащие линии может и не нужны, а нужные прямо не протянуть.
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:44 ----------
    В седьмой версии только яркость наоборот, да и R с G перепутан, остальное вроде не урезано. Квантовская схемотехника совпадает с документацией.
    А так не поленитесь, откройте корпус, посмотрите литеру, да и выходной каскад видеоконтроллера, мало ли там чего не хватает.
  1. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
