Страница 97 из 224 ПерваяПервая ... 93949596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #961
    53
    34 сообщений
    Тестирен битте
    Ошибка вышла
    всего 768 байт
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  3. #962
    119
    80 сообщений
    Тестирен битте
    Что-то не работает.
    После сброса - как обычно скрин подождите, к винту не обращается.
    При переходе в бейсик 128 - появляется 128-е меню.
    А ты тестил эту прошивку на эмуле?
    Если что вот образ загрузочного винта в аттачменте
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 26.05.2013 в 22:32.
  4. #963
    53
    34 сообщений
    Работает !!!
ID:	41831   Нажмите на изображение для увеличения.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    Что-то не работает.
    У меня реала нет, на реале тестировал Solegstar. У него все работало. И да загрузка с винта запускается из меню старта загрузки цпм. Единственный вариант. На Профике нет никаких вариантов доступа к винту из пзу, как и возможности возврата в сервис ром из озу. Потому загрузчик пашет из озу и при проблемах только сбросом можно вернуть пзу.
    ---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 22:47 ----------
    Загрузчик интегрирован с прилагаемой дискеты, как с чем то другим будет не имею понятия.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  6. #965
    378
    241 сообщений
    У меня реала нет, на реале тестировал Solegstar. У него все работало. И да загрузка с винта запускается из меню старта загрузки цпм.....
    Подтверждаю, всё работало отлично на реале.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #966
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Работает !!!
    ах! моя ошибка что я не попробовал нажать "загрузка системы", действительно все работает!
    А это официальная прошивка 2.1 или просто любительский мод?
    Кстати есть небольшой баг - после загрузки системы с моего загурзочного винта, профидос пытается читать дискету в дисководе, а в дисководе пусто - вываливается ошибка. Это проблема в моем образе винта или в загрузчике из пзу?
  8. #967
    Гы, последняя официальная была версии 2.0. А это новая типо профессианальный мод
    Я на винт копировал с приложенного образа. Не замечал такого эффекта.
    ---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:41 ----------
    Загрузчик это кусочек кода загружающий код системы и отдающий ему управление. Никак не может заглюкивать на дисковод тем более после запуска системы.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #968
    119
    80 сообщений
    это по всей видимости так система у меня на винте настроена, посмотри плиз мой загрузочный винт (я выше образ выкладывал), что там нужно настроить чтобы он к A диску не обращался во время загрузки?
    Вот такая ошибка при загрузке:
    И еще - как можно редактор WRITE установить? После копирования на винт он почему-то отказывается запускаться... а чем текстовые файлы смотреть непонятно...
  10. #969
    Вот рабочий образ винта с кучкой файлов, и write там рабочий. По крайне мере под анрылом пашет как часы и выше описанных глюков нет. В меню запущенной системы не пашет пункт 2. Остальное пашет. Параметры винта из анрыла:
    Image0=profihdd.img
    CHS0=100/16/63
    LBA0=100800
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  11. #970
    119
    80 сообщений
    да, с этого образа грузится без обращений к дискете
    а рабочий драйвер kempston mouse в природе существует?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 27.05.2013 в 00:20.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
