Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 177
Тема: [Поиск 1] Подключение НЖМД
  1. #121
    Донецк
    Можно попробовать.. Я пока думаю, как мне оптимальней файло туда-сюда таскать, а то сейчас такая схема: Домашний комп <-- нуль-модем COM --> XT. С XT на дискету, с дискеты уже на Поиск. Надо все-таки попробовать 1,44" флоп на Поиске завести.
    Я просто поставил флоп 360К в домашний комп, это оказалось проще, чем подбирать работающий с Поиском флоп 3.5". Единственное, для работы с ним нужно комп перегружать в DOS и запускать какой-нибудь BIOS Extender типа 800.com или pu1700.
  2. #121
  3. #122
    261
    125 сообщений
    У меня просто нет еще одного свободного 5"25 флопа. Один у меня в XT стоит, один в Поиске соответственно. Я вот че думаю, а тот порт, что в расширителе памяти по-типу LPT - это реально LPT? Может попробовать через DOS Navigator слинковать через LTP нульмодемный...
  4. #123
    Донецк
    Да, это LPT, естественно, в классическом варианте SPP
  5. #124
    261
    125 сообщений
    Ага, сделал линк... Обнаружил, что у меня нет LPT разъемов, чтоб нуль модем смастерить (а вроде были как минимум 2 провода от принтеров, куда дел...) Ладно, попробуем, как сделаю нуль-модемный кабель.
    А пока, just for lulz, ставится винда 3.0:
ID:	43726   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Tronix; 18.10.2013 в 22:29.
  6. #125
    Донецк
    Няшненько Еще Excel надо поставить, обязательно.
  7. #126
    г. Петрозаводск
    Вот бы мне такой контроллер... Винт уже такой раздобыл...
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  8. #127
    Зерноград
    10 сообщений
    А где скачать подборку старого нужного софта для ХТ машин? В том числе win 3? А то я погуглил, попадаются только win 3.1...
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  9. #128
    261
    125 сообщений
    Ну я отсюда качал: http://old-dos.ru/index.php?page=fil...&do=show&id=72 и вообще, на данном сайте много чего есть. А так - гугл в помощь.
  10. #129
    Зерноград
    10 сообщений
    Решена проблема по неопределению винта ST-225,если он установлен как ST-225.. Я об этом писал выше.. Оказывается, я забыл установить терминатор в винт. Сегодня установиил терминатор, всё стало определяться как нужно..)))
    ---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    Tronix, У тебя в винте роботрон, что ты подключал к поиску и он не заработал, терминатор стоит? Может такая же проблема, как и у меня..)))
  11. #130
    261
    125 сообщений
    Не знаю, честно говоря. Сзади там только ряд джамперов:
    Ну и таблица на стасоне:
    SW1
                    |+-++-++-++-++-++-++-++-++-++-+|OFF (0)
                    ||x||x||x||x||x||x||x||x||x||x||
                    |+-++-++-++-++-++-++-++-++-++-+|ON (1)
                    +-1--2--3--4--5--6--7--8--9--10+
     Drive Select 1 --+  |  |  |  +--+--+--+--+   +-- Exerciser
     Drive Select 2 -----+  |  |  Termination
     Drive Select 3 --------+  |
     Drive Select 4 -----------+
    Если верить ей, то у меня выбран первый винт, терминаторы все включены, Exerciser - выключен. Кстати, что это такое я не ведаю, но помойму пробовал вырубать его - не помогло.
    Вообще надо все-таки допилить IDE контроллер. MFM-винты уже редкостью становятся, а лет через 10-15 так и вообще наверно не достанешь. Да и возраст у них тоже, боюсь могут осыпаться в скором будущем. Ну и плюс шумят прилично. А так - 4-ех гиговую CF засунул и ни шума тебе, и почти весь софт на ней поместится и даже еще место останется.
    Кто не пробовал IDE заменять CF - советую, я недавно в ноуте Panasonic CF-M32 (iP mobile 166MMX) заменил тошибу 2,1Gb на CF через переходник mini IDE -> CF - вообще машинку стало не узнать. 98-ая винда в секунду грузится, чтоб у меня так семера на основном компе грузилась... Ну и гудела эта тошиба тоже неприятно, причем у процессора пассивное охлаждение (без кулера). Теперь стал вообще бесшумный ноут -включаешь и тишина.
    Последний раз редактировалось Tronix; 12.11.2013 в 10:41.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Подключение FDD
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 376
    Последнее: 13.03.2023, 03:34
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. ПК Поиск - контроллер НЖМД MFM
    от Жека:) в разделе Поиск
    Последнее: 24.04.2010, 10:10
