Страница 14 из 125 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #131
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    на своем маленьком опыте, могу сказать что проблемы не в микрах,
    Это мы сразу начинаем, ставить панельки, менять десятками
    Естественно не сами ОЗУшки виноваты. Регенерация памяти сделана, материться не охота.
  2. #132
    138
    113 сообщений
    Да и здесь скорее всего регенерацию слизали с западного образца как и всю 580 серию, но у них все работает четко, а у нас надо кулаком по кумполу.
  3. #133
    16 сообщений
    Но отдельные ячей памяти все же периодически искажаются. Я ставил ОЗУ с с часами реального времени и встроенной батареей, и специально экспериментировал. После нескольких вкл/выкл память постепенно начинает сыпаться....
    Ну, это понятно, т.к. когда питание проца ниже здравого смысла, у него крыша едит и он может по памяти проехаться по полной программе.
    Я в своем компике поставил сторож питания. Как только питание падает ниже 4,75в, так сразу блокируется шина записи в ОЗУ RAMдиска и TIMEKEEPERа. А при включении шина записи разблокируется только после нажатия кнопки "сброс". Помогло. Кстати, вы не подскажите волшебные байтики запуска часов TIMEKEEPERа?
    У меня проблемка с точностью хода часов DS12887. Пока компик включен, всё ОК, часики исправно тикают в правом углу монитора. Выключил компик вечером, а утром часы минут на 15-20 отстали. Неужели во всех DSках батарейки сдохли?
  4. #134
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    15-20 минут за ночь, это круто. В M48T35 тоже точность хода не очень, но 2-3 секунды в сутки.
  5. #135
    16 сообщений
    Сорри, что не в тему.
    Починил на днях один M48T35, припаял к внешним питательным батарейным контактам проводки, к проводкам внешнюю литиевую батарейку, которую приклеел сверху клеем. 3 дня полет нормальный, батарейка, как имела 3,3 в так и имеет, а у M48T35 пропал склероз.))))))
    Vladimir_S, выложите, пожалуйста, содержимое последних 16 байт своего M48T35 (7FF0-7FFF) что бы часы в M48T35 запустить.
    Может кто в курсе, как у DS12887A добраться до контактов батарейки не ломая корпус? Сегодня за день при включенном компике часы в DS12887A отстали на 2 минуты. Такое впечатление, что DS12887A вообще работает только от батареи. Главное, что так позорно себя ведут 2 шт DS12887A. За ночь отстают на 15-20 минут, а включеные на 2-3 часа в день.(((
  6. #136
    113
    97 сообщений
    В оффтопик залезаем... Вот: http://www.mcamafia.de/mcapage0/dsrework.htm и ещё тут.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #136
  8. #137
    16 сообщений
    Да, мои явно протухшие. Один 94г, другой 96г рождения.
    Буду хирургическим методом реанимировать.
  9. #138
    113
    97 сообщений
    Rokl, работает уже года три.
  10. #139
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Если правильно понял вопрос, то вот.
  11. #140
    16 сообщений
    Спасибо за табличку, хотя меня интересовали конкретные значения самых старших регистров.
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
