Страница 73 из 227 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #721
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    увы, ответ на вопрос поможет дать только "взлом" 1801ВП1-095 и 1801ВП1-096
    Ещё ответ может дать любой, кто хоть раз грузился "вручную" с ненулевого привода MY.
    Когда при простом открытии регистра данных КМД в пульте - вдруг запускается мотор дисковода, а головка нулевого привода начинает ездить туда-сюда - это настолько противоречит интуитивным ожиданиям, что должно запоминаться надолго.
  2. #721
  3. #722
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну если кто-то из реальных владельцев ДВК с КМД это прочтет и попробует. После этого ответит на вопрос, пошла загрузка при чтении 172142, или нет.
  4. #723
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тут даже дисковод не нужен, ведь сброс бита 200 вызывается выставлением на шину адреса регистра данных. Достаточно ввести команду 37, потом убедиться, что содержимое регистра статуса изменилось на 200, а потом нажать <ПС> и <^>. Если после этого в регистре статуса уже не будет 200 - значит чтение регистра данных действительно работает в КМД точно так же, как и запись в регистр данных.
  5. #724
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Может, в РЕ2-134-й посмотреть можно ? Это ПЗУ на 0 адрес от МС1201.03-04.
  6. #725
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Моя программа вывода надписи из КМД и проверки некоторых регистров
    А вот что anonymous пишет в теме "Контроллер КМД / ДВК":
    Patron, можно тесты под MY сделать и исследовать его работу в тонкостях. Команда 035 позволяет запускать свой программный код на процессоре ВМ1 в составе MY.
    Типа, можно сделать архив с исходником и SAV-файлом теста, прицепить тут к сообщению, а там выложить ссылку.
  7. #726
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я тоже это читаю и слежу за этим. Получается, что сброс бита готовности в регистре статуса происходит только при записи в регистр данных со стороны вычислителя.
    Можно. Проверка идет присутствия адреса 160000, 177564 и 177566. Если присутствует 177564, то пробуется вывестись строка на экран. Проверка происходит при адресах "окна" 3 и 377. По идее на МС1201.01 тесты при разных адресах "окон" должны отработать одинаково.
    Ссылка на архив на zx.pk.ru и на pisem.net.
    • Тип файла: zip tskmd1.zip (1.5 Кб, Просмотров: 299)
    Последний раз редактировалось Alex_K; 26.01.2014 в 19:41. Причина: Заменено вложение tskmd1.zip
  8. #727
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В описании КМД указано, что "адресация к регистрам СЛОВНАЯ", в смысле - к ним нельзя обращаться в циклах DATOB и DATIOB.
    А что будет, если на 1801ВМ1 сделать ( например ) MOVB #1,@#172140 - Trap_To_04 ?
    Или в регистры КМД нельзя только по нечётным адресам MOVB делать ?
  9. #728
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это значит, что сигнал WTBT не обрабатывается. Во всяком случае у 1801ВМ2 в случае байтовой записи неиспользуемый байт передается как ноль, и в случае применения байтовой команды в устройство пойдет либо младший, либо старший нулевой байт.
  10. #729
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Наверное, со стороны шины КМД сигнал WTBT тоже не обрабатывается.
  11. #730
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Сигнал WTBT не отрабатывается при обращении к регистрам статуса и данных как со стороны вычислителя, так и со стороны КМД. А вот при обращении в "окно" обработка сигнала идет, если идет байтовая запись в "окно", то сигнал WTBT с шины КМД перетранслируется на шину вычислителя.
    Кстати необработкой сигнала WTBT страдают многие внешние устройства. Например его не обрабатывают 1801ВП1-035, 1801ВП1-065, рассмотренная 1801ВП1-128, в УКНЦ 1801ВП1-120. Кстати, в УКНЦ есть регистры адреса/данных со стороны ЦП 176640/176642. При обращении в регистр адреса 176640 обработка WTBT не идет и при байтовой записи в него неиспользуемый байт оказывается нулевым. А вот регистр данных 176642 сигнал WTBT обрабатывает нормально.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
