Страница 8 из 49 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #71
    Череповец
    65
    50 сообщений
    http://kellereurasia.ru/tokoprovodyashhij-marker/
    Сам не пробовал, но уж больно описание подкупает.
  2. #72
    200
    163 сообщений
    Lattice ISP Lever (вроде как)
    древнючий МАХ+ (схемный ввод, HDL)
    У кого-нибудь сохранились версии этих программ с поддержкой GAL?
    ispLEVER Classic версии 1.6 или ранее
    ispLEVER Starter
    MAX+ версий 7.x или 6.x
    Прошёлся по форумам, по трекерам и по производителям - нигде нет...
  3. #73
    55 сообщений
    WinCupl. Заточен под палки/галки, язык - типа Абеля или AHDL.
    http://yadi.sk/d/P11fQtARG4dey
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 14.01.2014 в 21:19.
  4. #74
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    ispLEVER Starter
    Плохо искал. ispLEVER Classic версии 1.6 должен быть на сайте Lattice, сам относительно недавно качал, зарегистрироваться правда придётся, чтобы лицензию получить.
    Max+II также с сайта Alterы качается, правда последний - 10.23, у меня самый старый кажется 9.2 где-то лежал, но нужно искать.
  5. #75
    200
    163 сообщений
    WinCupl
    Спасибо, это самое доступное. Дело в том, что в последние версии галок каждый производитель добавлял свои "навороты", например isp или дополнительные триггеры. Они поддерживались только родным софтом... Да и схемный ввод хочется иметь...
    Я заметил, что в последней версии ispLEVER Classic v1.7 в меню выбора микросхем галки исчезли, а примеры для них остались, причём примеры работают!
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
    нету - если сохранился - поделись
    не ищи, они не подходят
  6. #76
    200
    163 сообщений
    Нашёл в чём причина. Надо включить опцию "Show Obsolete Devices", тогда галки в меню появляются. Всем спасибо за внимание
  7. #76
  8. #77
    197
    164 сообщений
    ispLEVER Starter
    http://www.latticesemi.com/Support/SoftwareArchive.aspx
    ispLEVER Classic 1.2 Base Module и до 1.6
    Оно ?
    или нужен МАХ ?
  9. #78
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    Оно?
    Да! Спасибо! Но проблема решилась иначе. Оказалось, что версия 1.7 тоже поддерживает галы. Не нашёл их сразу потому что Семён Семёныч.
    или нужен МАХ?
    Было бы неплохо найти MAX с поддержкой GAL, хотя это уже и не обязательно. В ispLEVER Classic v1.7 всё необходимое есть, даже симулятор от Active HDL встроен. Есть и VHDL и Verilog HDL и Abel, причём возможно их использование одновременно со схемным вводом.
  10. #79
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А есть среда, в которой для GAL16V8D прошивку можно составить не текстом, а из элементов м/с логики (скорее всего это и есть схемный ввод)? MAX+ почему-то у меня не хочет запускаться, требует файл arc.dll, которого у меня нет.
  11. #80
    200
    163 сообщений
    Дык скока уже талдычу, это и есть ispLEVER Classic. Сперва рисуешь в нём схему из обычных микросхем логики. Затем он сам переводит это в один из языков - Abel, Verilog или VHDL на выбор и упаковывает в файл для прошивки. Кроме того есть симулятор, в котором можно проверить чего там как работает, прежде, чем шить...
    MAX+
    Для GAL нужен Макс версий 6.х - 7.х, которых уже днём с огнём не сыскать...
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
