Страница 6 из 35 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 344
Тема: Восстановление ДВК-2
  1. #51
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от RST 0 Посмотреть сообщение
    Подключено именно так, но вот при попытке,как я уже писал, что то ввести получаем не то что вводили. Вот я ввел 1234567890-=\qwerty и что я получил в итоге в окне терминала. Кстати,при изменении скорости передачи COM порта символы меняются, иногда вместо одного символа выводится в ответ целый набор, при других настройках - только один, но все же далекий от того что вводили.
    Инверсия.
  2. #52
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вчера у Вас было подключено "с землей на Пд+ и Прд+" - при этом идёт инверсная передача и инверсный приём.
    Значит, Вы изменили подключение с инверсного ( когда ключ передатчика включён параллельно светодиоду приёмника и гасит его при при передаче "1" ) на прямое ( когда ключ включён последовательно со светодиодом и зажигает его при передаче "1" ), но ничего не изменилось ?
    Цепи приёма и передачи лучше настраивать по-отдельности.
    Сначала есть смысл настроить цепь приёма.
    Когда ДВК ничего не передаёт - напряжение между ПД- и ПД+ ДВК должно быть значительно меньше 5 вольт ( где-то 1 вольт ), напряжение между TX- и TX+ PC должно быть 1.3 _ 1.6 вольта, напряжение между RX и GND PC должно быть -12 вольт, а напряжение между RX и DTR PC должно быть около 22 вольт.
    Это так ?
    Какие там напряжения в состоянии IDLE ?
    Последний раз редактировалось Patron; 31.01.2014 в 15:50.
  3. #53
    Череповец,Вологодская обл.
    Patron, так я уже сам стал путаться,короче говоря,сейчас подключено как в сообщении №49. Напряжения мерил,но днем ,щас уже не помню что там было. Подскажите лучше какие по полярности сигналы должны быть с ком порта и с портов ДВК? Я мерил осциллом и обнаружил что с ДВК сигналы Пд и Прд меняются в разных полярностях. По идее моя схема должна быть повторителем,а не инвертором.
    Как вообще то должны выглядеть правильные сигналы?
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    С COM-портом всё понятно - в состоянии IDLE ( когда ничего не передаётся и не принимается ) на линии TX COM-порта стоит -12в ( относительно SG PC ). Поэтому именно такое напряжение относительно SG должно быть в состоянии IDLE и на линии RX COM-порта, чтобы он был готов к приёму.
    Как ни странно - до сих пор никто не может с абсолютной уверенностью сказать, какие сигналы должны быть в порту ДВК.
    Наиболее адекватная теория такая:
    1. В состоянии IDLE на ноге 27 ( TX ) ВП1-035 должно быть
    2. Светодиод V2 должен гореть и открывать ключ V2, замыкающий ПД- и ПД+ ДВК.
    3. При замкнутой перемычке S11 - напряжение +5в ДВК создаёт ток через R13 ( 130 Ом ), открытый ключ V2 и светодиод DA1 на землю ДВК.
    4. Светодиод DA1 горит и открывает ключ DA1, который открывает транзистор VT2.
    5. Через открытый транзистор VT2 напряжение -12в с линии RTS ДВК попадает на линию RX COM-порта, как и должно быть.
    Для начала разберёмся с состоянием IDLE в цепи приёма, а потом займёмся и передачей.
  5. #55
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Какие диаграммы в отсуствие сигнала должны быть в ВП1-065 - см. КЦГД - где 2 шт. ВП1-065 типа соединены. Хитрость вся в том, что МАХ232 содержит не все инверторы - а только 2 шт. из 4 конверторов напряжения в составе ИС.
  6. #56
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Инверсия.
    Именно.
    А мои осциллограммы не устраивают? По схеме D43 (мс1201.3) ноги 27,28,29,31 обведены кружочком, значит инверсия и на вход и на выход.
    Последний раз редактировалось MiX; 01.02.2014 в 12:08.
  7. #57
    81
    65 сообщений
    Пока искал даташит на к155тл2 наткнулся на такую схему:
    Если добавить 78L05 то микросхему можно запитать от RS232.
  8. #58
    Приветствую! Вот решил записать сигналы со своего сом порта и ДВК.
    Напряжение между SG и ТХ на СОМ-порте в режиме простоя -3 В. При нажатии клавиш, уровень поднимается до +3 В, т.е. амплитуда импульсов около 6 В.
    В режиме простоя на RX относительно SG +5 В, при передаче -7 В, амплитуда 12 В.
    81
    65 сообщений
    Вообще-то маловато для RS232 -3в, это как-бы минимальный уровень для работы порта. Когда уровни в пограничном состоянии то возможны ошибки в приеме/передаче.
    Отсоедините от RS232 переходник и померьте без него. Далее замкните RX+TX и введите в эмуляторе VT52 что-нибудь, должно быть эхо.
    Последний раз редактировалось MiX; 05.02.2014 в 16:40.
  10. #60
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вот решил записать сигналы со своего сом порта и ДВК. Напряжение между SG и ТХ на СОМ-порте в режиме простоя -3 В.
    Начать лучше с измерения уровней "голого" COM-порта, когда к нему вообще ничего не подключено.
    Измерить надо уровни TX, RTS и DTR относительно SG.
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
