Страница 7 из 35 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 344
Тема: Восстановление ДВК-2
  1. #61
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В Э3 на 555ТЛ2 - надо обязательно входы ИС 555ТЛ2 подключать через резисторы ок. 510 ом ( 200 ом - 2.0 ком ). И вообще никак нельзя приделать МАХ232 и 1шт. 555ЛН1 - коли уж есть +5в. в достаточном к-ве ?
  2. #61
  3. #62
    81
    65 сообщений
    Ещё нашёл схемку. Да ещё программу терминала MC1201.
    Может кому-то пригодится.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    На ДВК-2МШ не работают MX контроллеры. Куда копать?
    Контроллер менял на заведомо исправный, КТЛК менял обе, контроллер ставил сразу за МС1201.02 без КТЛК, напряжения БП в норме.
    НГМД менял, шнур менял. Контакты чистил.
    На T6 ведет себя как и на рабочей машине "НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ".
    Симптомы - при B MX0|MX1 щелкает головами и ничего не грузит.
    Конфиг:
    МС1201.02
    КТЛК
    КТЛК
    КНГМД MX
    КТЛК оба широкие естественно.
    Последний раз редактировалось SKcorp.; 02.03.2014 в 23:56.
  5. #64
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Я бы поставил одну плату проца (мс1201.0x) и MX, а потом из пульта можно попробовать читать регистры и писать в них. Если с регистрами все нормально то ... надо осциллограф брать и смотреть что происходит в самом контроллере.
  6. #65
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Я так и делал, см. выше "ставил сразу за МС1201.02 без КТЛК".
    Как может быть что-то ненормально с регистрами на одной конкретной машине?
    Есть подозрение, что не отключается таймер на пульте - как это проверить?
  7. #66
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Я так понимаю, что на выходе МС1201 стоят QBUS driver-ы которые могут глючно выставлять адрес\данные на шину и принимать с шины данные. (это при условии что в самом MX все нормально)
    На самом процессоре есть нога EVENT на ней должен исчезать импульс 50Гц при отключении таймера. А что дисковод MX не может работать с включенным таймером?
  8. #67
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. А с КМД - МY удается загрузиться ?
    2. Опознается ли адрес 177130 - МХ ?
    3. Иногда МХ отказывает - ИС 155 гниет, надо использовать удлинитель корзинки или ставить МС1201.02 во 2-й слот, а МХ - в первый и в прямом эфире смотреть диаграммы на плате МХ. Плата МХ не использует прерывания и ПДП. Есть большая вероятность, что неисправны самые первые ИС в МХ от разъема дисковода - это бывает при горячем соединении из-за сетевых фильтров в оборудовании, т.к. на их незаземленных шинах всегда есть переменное 220 в ( через конденсатор около 0.1 мк от сети 220 в. ).
    Для диагностики контроллера МХ понадобится его программное описание, особенно назначение битов в регистре управления - для определения функциональных недостатков.
  9. #68
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    1. MY сейчас не под рукой.
    2. Если дисководами щелкает - значит регистр скорее есть, чем нет.
    3. MX живой. В другой машине работает.
  10. #69
    г. Измаил, Украина
    Вернулся блудный сын
    спустя год купил разьемы РППМ16-72-01 и уже потихоньку начал распаивать БП .Так же параллельно на монтажке собираю преобразователь Ком-ТП - купил две оптопары АОТ128Б.Помоги кто уже реально собирал такой переходник какой схемой воспользоваться :
    Без транзисторов http://zx-pk.ru/showpost.php?p=665273&postcount=35
    Или такую - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=664216&postcount=21
    Еще вопрос - у меня на плате нет дип переключателей и впаяны перемычки некоторые.Есть смысл впаять дип переключатели и спустя год появилась монтажка платы именно как у меня на фото в первом сообщении? http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20791
  11. #70
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    какой схемой воспользоваться ?
    Строго говоря, оптроны в переходнике не нужны - схема универсального ( для любых напряжений в COM-порту ) переходника CL-COM выглядит так:
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
