Качнул с гита свежую версию, глюк с бешенной скоростью и задержками вылечился.
Хм. Попробую покопать. У меня профик был и где-то что-то должно сохраниться. Граф режимы там простые вобщем-то.
Может ковырнуть сорцы уныла?
http://zx-pk.ru/archive/index.php/t-3670.html
Последний раз редактировалось Q-Master; 13.03.2014 в 21:54.
Вопрос по линукс-версии, куда класть конфиги?
thanks, but the situation is i don't know where to put them!-
there is no ~/.xpeccy, ~/.config/xpeccy or ~/.local/share/xpeccy - i
only tried the last one, i had to create the directory, and didn't
work!(always appears as 48kb) - do you know where can we find
documentation about?
SAM style, А можете сделать свой эмулятор, как аддон для http://xbmc.org/? Установка из *.zip. Это был бы просто праздник.
build 20140322
- ULA plus. Проверил на паре игр - вроде, цвета со скриншотами совпадают. Конфликтует с GS! Работает только на стандартном экране, остальные режимы палитре ULA+ не подвержены или работают через одно место.
- Ключ -p ${profilename} запустит эмулятор с указанным профилем. Профиль по умолчнию останется прежним, пока в настройках не нажат OK.
- Разные мелкие фиксы, которые уже не припомнить
[ deb x86 ][ deb x86_64 ]
[ rpm x86 ][ rpm x86_64 ]
[ win32 ]
Насчет XBMC - надо копнуть формат плагинов. Я скачал несколько, а там скрипты на питоне...
Последний раз редактировалось SAM style; 22.03.2014 в 02:27.
Все любят гипножабу
Я ни разу не программист, но думаю, что при установке плагинов, сначала запускается скрипт и дает команду на скачку/установку дополнения из репозитария. Хотя могу и ошибаться.
Вот тут http://alexelec.ru/forum/ человек прикручивает к XBMC в своей сборке эмуляторы SP и Nindendo. http://www.alexelec.ru/ . Можете с ним посоветоваться. Alex чел открытый.
Последний раз редактировалось Moro; 22.03.2014 в 08:19.
