Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 344
Тема: Восстановление ДВК-2
  1. #291
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Как обстоит дело с играми текстовыми для КСМ 9600 на КЦГД?
    КЦГД принимает каждый байт на скорости 57600, но делает между байтами большие IDLE-промежутки, поэтому итоговая скорость вывода на экран получается даже ниже, чем в КСМ на скорости 9600.
    Допустим я прикрутил КЦГД и вывел изображение на монитор и купил клавиатуру.Как мне дальше используя Сервер HX грузить ОС
    Главная проблема в том, что загрузчик вводится с пульта, а пульт работает со стандартным адресом порта терминала.
    Можно каждый раз вводить загрузчик вручную - тогда остаётся только настроить драйвер HX.SYS на работу с нестандартным портом. Но чтобы автоматизировать ввод загрузчика - надо как-то извратиться. Например - сделать у КЦГД переключаемый ввод/вывод, подключив выход входной ВП1-065 КЦГД к ещё одному COM-порту PC. Тогда драйвер HX.SYS будет работать с сервером по нестандартному порту, а работу по стандартному порту можно будет переключать между терминалом PC и "нутром" ( т.е. клавиатурой и терминалом ) КЦГД.
    Кстати, чтобы избежать покупки клавиатуры 7004 - можно написать её эмулятор для PC, но тогда для подключения такой виртуальной клавиатуры к КЦГД - потребуется уже третий COM-порт.
    ---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
    Можно также сделать отдельные переключатели для входного и выходного потоков входной ВП1-065 КЦГД - тогда можно не заморачиваться покупкой или эмуляцией клавиатуры 7004, а просто всегда брать входной поток байтов с COM-порта, а выходной поток отправлять или в COM-порт ( т.е. на терминал PC ), или в "нутро" КЦГД.
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    в тетрис играть нереально - заваливает очень быстро
    Скорость падения кубиков в игре TETRIS зависит только от скорости процессора и практически не зависит от скорости вывода на терминал.
    И наоборот - скороть игры XONIX зависит только от скорости вывода на терминал и практически не зависит от скорости процессора.
  2. #292
    г. Измаил, Украина
    Patron, путаюсь выбрать путь развития - Есть плата МС1201.02-01 она меня устраивает.Докупить КЦГД к ней или купить МС1203.03 - но начитавшись отзывов негативных о работе платы и самом процессоре ВМ3 уже желание нет особого.
    Есть 4 новеньких ВП1-065 и можно будет навесить их без проблем.Клавиатура родная дорогая и занимает много места на столе.Мне больше нравиться как сейчас через HX .Я так понимаю вопрос с КЦГД еще не исследован и мне будет чем заняться.ДА и вм2 в нем внушает доверие - можно и погнать его в случае чего.Разве только прошивка на КЦГД 181 ,а лучше найти с 182 но где не знаю .
    ---------- Post added at 13:18 ---------- Previous post was at 13:15 ----------
    [/COLOR]Скорость падения кубиков в игре TETRIS зависит только от скорости процессора и практически не зависит от скорости вывода на терминал.
    вот этим могу сегодня заняться - сделать видео обзорчик на скорости 10 мгц и 57600 порт.
    вот чем посоветуешь заняться - МС1201-03 (скорее всего будут вечные ошибки озу ) или КЦГД в плане разгона,теста быстродействия,изучение особенностей и дальнейшего эмулирования?
  3. #293
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Было бы занятно потом уменьшить скорость процессора до 3 МГц и опять сравнить TETRIS и XONIX ( TETRIS на 3 МГц должен работать с той скоростью, на которую рассчитан, а XONIX продолжит носиться как безумный даже на скорости процессора 1 МГц ).
    ---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
    Заняться я советую всем, но начать, наверное, лучше с КЦГД, потому что КЦГД ( насколько я понимаю ) можно подключить к любой процессорной плате.
  4. #294
    г. Измаил, Украина
    Patron, сейчас я могу простой заменой кварца менять скорость.не уверен что найду кварц на 3мгц.4 более реально
  5. #295
    81
    65 сообщений
    Попробую прикрутить PC клавиатуру к КЦГД, если там ASCII коды то ЛАТ должен пойти (хоть и в раскладке QWERTY), хотя я не уверен.
  6. #296
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    КЦГД работает с клавиатурой 7004, которая генерит собственные сканкоды, поэтому нужен конвертор.
  7. #297
    81
    65 сообщений
    Ну да, посмотрел что ещё по подключению там согласовывать надо...
    Тогда вот схема спаренного RS232.
  8. #298
    81
    65 сообщений
    Ещё схемка:
  9. #299
    г. Измаил, Украина
    Видео:
    Tetris - http://youtu.be/q17kT1fyyUA
    Xonix - http://youtu.be/mD3tr73Ye0c
    ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
    еще версия с лучшим кодеком видео http://youtu.be/7YUU8fAWYMI
  10. #300
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот это в подтверждение моих слов кстати! TETRIS - из скобочек нормально работает везде, но 9600 для XONIX - слишком шустро. Или герцовка?
    Но суть в том, что он на обычной (не разогнаной) ДВК работает норм, но на штатной (без экспериментов) УК-НЦшке в него не поиграть! Приходится другие варианты игры запускать. И ещё было несколько игр так же зависимых
    от скорости передачи данных на терминал и скорости проца - из старых ascii.
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. Пентагон-48. Восстановление.
    от ROMка в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 13.06.2012, 13:47
  3. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
