Страница 73 из 102 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #721
    г. Иваново
    адаптер проверил с микрухой MBM29LV12x
    всё отлично работает
    вобщем при желании можно собирать , кому будет нужно вещь проверенная.
  2. #721
  3. #722
    Ижевск
    vfiuchcikicshuusrch, напиши плиз, что позволяет делать этот адаптер?
    ну или ссыль на описание..
  4. #723
    г. Иваново
    John North, а это просто портированный на виллем адаптер для программатора ezoflash. Tsop48d3
    он работает с пзу в 16битном режиме, для меня это нужно только изза того что чип, который я прошиваю, не имеет сигнала BYTE для переключения в 8битный режим шины данных. а этот адаптер меня спас только я его 3 раза перетравливал... много потратил времени и нервов
    в софте смотри, когда выбираешь флешки 16бит (там подписано), как раз только этим адаптером и дампить/шить.
    http://www.ezoflash.com/adapters/tsop48d3/tsop48d3.htm
    тут можно посмотреть схему, описание некоторое и т.п.
  5. #724
    г. Иваново
    https://sites.google.com/site/krzkomar/krzkomar_pr_pl2
    софт для виллема под linux.
    сам не пробовал, вроде бы работает..
    может быть кому нибудь пригодится.
  6. #725
    г. Иваново
    развел ещё платку для AVR ISP интерфейса.
    в частности для атмеги 8 в смд
    единственное на запаял ещё 74нс04 (добавлено позже: не нашел нс04 зато вычитал в инете, что можно, и даже лучше, заменить на нс14, там тоже самое только + триггер шмидта)
    (надеялся, что дома ещё есть... будет выполнять роль генератора частоты)
    проверил без генератора, всё работает ок
    опять же, выкладываю для себя, и может быть, кому-нибудь пригодиться тоже.
Название:	Без имени-1.jpg
ID:	47203   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-2.jpg
ID:	47204   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-3.jpg
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 02.04.2014 в 13:40.
  7. #726
    Хорошист
    Последний раз редактировалось Хорошист; 11.12.2014 в 22:31.
  8. #727
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Хорошист Посмотреть сообщение
    РФ2 шьёт на ура
    А РФ5? Проблемы именно с ними.
    МГТФ - любимый провод!
  9. #728
    Хорошист
    Последний раз редактировалось Хорошист; 07.12.2014 в 13:47.
  10. #729
    113
    97 сообщений
    А вот РФ1 им шили ? Если отогнуть ноги питания -5 и -12 и подать на них отдельное питание , то могет прошьёт? кто пробовал ?
    Так в списке EPROM'ом нет поддержки 2708.
  11. #730
    Хорошист
    Последний раз редактировалось Хорошист; 07.12.2014 в 13:48.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
