Страница 47 из 105 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #461
    55 сообщений
    Хорошо. А я вечером посмотрю, что там без ОЗУ творится.
  2. #462
    Процессорную если допечатывать то с правками под имеющиеся микросхемы ОЗУ (W24512AK) и регистры КР1533ИР32).
    Просто, если желающих будет не много, то особого смысла заказывать новую плату не вижу. Платку я постараюсь на днях подправить. Я так понял у меня есть время до 19 числа, верно?
    У меня при неисправной ОЗУ все разряды светились FF
    Только что проверил, у меня без ОЗУ на индикаторах высвечивается FFFF 11, без ПЗУ 3900 39 или 0039 00.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  3. #463
    г. Витебск
    Посмотрел, при вытащенной ПЗУ - 31 00 31
    При вставленной последовательно сменяются цифры:
    5700 57
    2100 21
    1400 21
    5700 57
    2100 21
    судя по:
    похоже на проблемы на ШД(3-й бит), буду искать.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Vasily; 07.04.2014 в 17:49.
  4. #464
    55 сообщений
    Да, у меня так же.
  5. #465
    Степное
    18
    14 сообщений
    Добрый вечер всем привет! На форуме.
  6. #466
    г. Витебск
    Всё, запустил
    Как оказалось все было гораздо прозаичнее, из-за лени, запускал с питанием только +5V на процессоре (-5 на землю, +12 на +5), наивно полагая, что либо заработает, либо нет. Один процессор не запустился сразу, второй не совсем праильно работал. Поставил 3-й, все заработало.
    Спасибо.
  7. #466
  8. #467
    резистор развести под ИР32 вместо РП1
    Думаю, поступить здесь еще проще: убрать вообще эти резисторы (R36, R37), а вместо ЛА8 с открытым коллектором, поставить ЛА3. Теперь по поводу W24512АК. Если уж ставить ОЗУ такого большого объема, было бы не правильно не использовать его полностью. Это означает, что сюда нужно добавить порт управления памятью (как в дисплейном модуле), а это еще + 3-4 микросхемы, боюсь, что не влезет...
    О, в круге любителей ЮТа пополнение
    Ленинград-1 48К
  9. #468
    Степное
    18
    14 сообщений
    Вообще я не думал что через 25 лет найдутся единомышленники которых интересую такие вещи как ЮТ-88, РК-86, Орион-128 и.т.п
  10. #469
    п. Столбовая, Московская обл.
    Здравствуйте.Мой ЮТ-88. При сборке использовал резисторы и конденсаторы СССР. Многие детали Б У. Извиняюсь за качество фото.
  11. #470
    55 сообщений
    Надо было всего лишь получше поискать, они никуда и не девались, на самом деле
    Привет!
    ---------- Post added at 12:56 ---------- Previous post was at 12:54 ----------
    ЗдОрово получилось!
    Серьезно. Я тоже очень хотел керамики советской поставить на плату, но кроме "золотого" 580ВМ80 так ничего и не нашел
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
