Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 141
Тема: Помечтаем или вопрос о видеовыходе
  1. #51
    г. Ульяновск
    Класс! Как раз то что мне нужно, а джампер РОМ/РАМ на порт заменить, он у меня уже есть 0FFh, первые три бита страничное ОЗУ, четвертый Турбо режим, пятый значит будет выбирать ЗГ! как раз свободен.
    ---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
    У меня была мысль использовать ВГ75 для перебора адресов РАМ, для записи ЗГ в неё, что бы обойтись без КП11 и адресную шину не тянуть.
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  2. #52
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Схема есть в аттаче.
    Носом ткни конкретно, что то не увидал.
  3. #53
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Схема была в архиве
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=713206&postcount=44
    Здесь исправленная и с платой
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=713506&postcount=50
    ---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:13 ----------
    Я бы оставил еще возможность переключать тумблером, а то в случае сбоя или выхода из строя РУ10 прийдется в слепую переключать знакогенератор, ну или ресет...
    Аппаратно попроще будет (нужно только ВГ75 такировать вручную для перебора адресов LCxx), но программно сложнее.
  4. #54
    138
    113 сообщений
    Сделал теневой знакогенератор на ОЗУ.
    В знакогенератор можно грузить не только шрифты, но и спрайты
    Понравилась фишка: теневой знакогенератор.
    а как загружать если нет FDD? с магнитофона?
  5. #55
    138
    75 сообщений
    У меня тоже нет ФДД, гружу при помощи эмулятора РОМ-диска http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22821
  6. #56
    138
    113 сообщений
    Чтоб я не запутался, можно задам еще большой вопрос?
    По порядку.
    У вас: - плата РК-86
    - плата теневого знакогенератора
    - плата эмулятора РОМ-диска
    Вы редактируете знакогенератор РК-86 на РС с помощью вашего редактора. Создаете файл font.bin, затем с помощью эмулятора РОМ-диска загружаете его в РУ10 теневого знакогенератора. Переключаете тумблер и ваш РК-86 работает уже с созданным знакогенератором?
  7. #57
    138
    75 сообщений
    Всё точно так, только гружу не сразу в РУ10, а в память командой U - с адреса 800 загружаю загрущик, а с 0 по 7FF должен быть загружен шрифт или спрайты, затем запускаю загрузщик, он копирует фонт в РУ10. Можно попробовать грузить сразу в РУ10 или скопировать фонт командой "Т", но я не сделал так для того чтобы избежать возможных конфликтов ПЗУ и РУ10 (при работе подпрограмм "U" и "T"). Вообще-то была задумка это все делать автоматически, объеденив загрузщик, фонт и программу/игрушку...
  8. #58
    г. Краснодар
    Хочу в журнальный вариант Радио-86рк (32к) внедрить схему VGA от Микроком-85. Т.к. я ни разу не программист, прошу "помощь зала"
    Какие ячейки в журнальном мониторе-32к мне нужно будет изменить, касательно настроек ВТ57 и ВГ75?
    Фрагмент схемы от Микрокома, которую хочу перенести в журнальный вариант РК:
  9. #59
    138
    75 сообщений
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 28.10.2015 в 11:45.
  10. #60
    г. Краснодар
    начиная с 33 страницы
    Как можно получить 80 видимых символов \ 30 видимых строк? Что-то изменить в настройках ВГ75 или придется заново пересчитывать тайминги синхронизации?
  1. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
