Страница 114 из 191 ПерваяПервая ... 110111112113114115116117118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #1131
    378
    241 сообщений
    А вообще нужно было брать PLCC84, хоть и дороже. Я бы тогда туда весь контроллер зафигачил, а так приходится регистры-защелки вынести в обычные 555ИР33 (3 штуки).
    поверь - это не минус, а наоборот плюс - развязка с винтом. нагрузочная способность шин плисины очень маленькая. я, да и все остальные тоже, допустим специально оставил буферы на контроллер винта, когда разводил новый верх Профи 5.06. если 1533 серия не справляется с шлейфом IDE, что приходится ставить 555 серию, чтобы его прокачала, то что можно говорить о 3.3В выходах плисины. посмотри схему ZX-EVO. там тоже стоят буферы. в конце-концов если будет какая-то бяка на шине винта, то выгорит буфер за копейки, а не плисина.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #1132
    261
    125 сообщений
    Ну, во-первых я делаю на EPM7064S, поэтому сигналы у меня все-таки пяти вольтовые (надеюсь), ибо питаю ее от 5V.
    Во-вторых, как тогда у пацанов на Xilix 3.3v XC9572XL 100pin работает? Ведь работает же как-то...
  3. #1133
    55 сообщений
    Да будет она работать без буферов, но... Держи про запас вторую плисину...
    Лучше в таком случае прицеплять не винт, а CF-карту. С ней будет спокойней.
  4. #1134
    261
    125 сообщений
    В общем спаял кое-как. Не работает. Точнее, так:
    На XT 8088: когда винт стоит мастером - не определяет никогда. Когда винт стоит слейвом - иногда нормально детектит его (пишет правильно модель и отдает нормальные параметры), обнаруживает Boot sector, но после небольшой паузы либо Error loading operation system, либо, чаще - Non system disk or disk error, press any key for reboot... Хотя диск загрузочный, на нем установлена DOS 5.0. Пробовал два харда разных моделей. Поведение примерно одинаковое: мастером - нет детекта совсем, слейвом иногда детект, но на этом все.
    На первопневой матери с iP233 MMX на борту: работает как часы o_O Хошь мастер хошь слейв, читает, пишет, DOS загружает, ну, прям как по маслу.
    Мистика какая-то. Замучился уже... Ведь на IDE все (абсолютно все) сигналы идут через регистры ИР33 (у меня 74HC573). Альтера рулит только выбором микросхем (CS), выбором драйва мастер/слейв.. Че ей надо блин.
    Последний раз редактировалось Tronix; 25.06.2014 в 08:43.
  5. #1135
    378
    241 сообщений
    Tronix, попробуй поменять на LS (555) серию буферы. на древней мультяхе стоят именно они - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21356&page=7 . возможно с питанием проблемы, может на хт оно занижено?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #1136
    261
    125 сообщений
    Самый прикол, что я тоже думал про питание... Но я пробовал и пень и XT запускать от одного и того-же блока питания. На пне - работает, на XT - нет. Правда тестером я не мерял, но на ISA по идее же должно +5V сразу с БП идти.... Померю тестором, но сомневаюсь что от одного и того же БП могут быть разные напряжения по +5V
    ---------- Post added at 10:57 ---------- Previous post was at 10:02 ----------
    1) Как запустить временной расчет прохождения сигналов? У мены Quartus 9.1 чото там говорит в варнингах, что типа он для данного девайса не знает временных интервалов...
    2) Как в ПЛИС организоваать задержку? Я пробовал LCELL, в настройках отключил игнор LCELL... Но все равно я не знаю, как проходит сигнал - увеличивается время или нет.
  7. #1137
    55 сообщений
    только триггерами и прочими счетчиками, тактируемые клоком.
    Типа вот так, просто для понимания...
    process(CLOCK)
    begin
    if (rising_edge CLOCK) then
    shift(7 downto 0)<= shift(6 downto 0) & Input_signal;
    end if;
    end process;
    Output_signal <= shift(7);
    В схемном вводе можно использовать, к примеру, наш любимый регистр ТМ9 (74174),
    замкнув его выходы со входами нижележащих разрядов. И по сигналу клока данные будут двигаться. А можно и обычный сдвиговый регистр, но это уже слишком банально
  8. #1138
    261
    125 сообщений
    Еще бы знать, где эту задержку организовывать и надо ли задержку, а не наоборот, ускорять схему....
  9. #1139
    г. Измаил, Украина
    отпишу тут ,так как в теме о сборке спекки2010 уже все собрали платки и забили на них.А тут более тема подходит к квартусу и исходникам прошивок.
    компилирую 64 версию квартус 9.1.
    если по умолчанию делать компиляцию то выскакивает 59 варнингов.
    Можно как то уменьшить кол-во Warning ?они меня напрягают
    [COLOR="Silver"]
    если настройки cyclon такие :
    выбираю вручную свой чип,тип корпуса,кол-во ног,спидгрейт.
    Варнингов намного меньше сейчас (20 шт )
    но есть 1 критический Critical Warning: Timing requirements not met
    при проверке так же все глючит.
    Еще питание ядра должно быть 1,2в ,а у нас упрощенно до 1,24-1,25в
    Warning (10540): VHDL Signal Declaration warning at speccy2010.vhd(29): used explicit default value for signal "JOY0_SEL" because signal was never assigned a value
    Warning (10540): VHDL Signal Declaration warning at speccy2010.vhd(31): used explicit default value for signal "JOY1_SEL" because signal was never assigned a value
    Warning (10541): VHDL Signal Declaration warning at speccy2010.vhd(136): used implicit default value for signal "memDataIn2" because signal was never assigned a value or an explicit default value. Use of implicit default value may introduce unintended design optimizations.
    Warning (10541): VHDL Signal Declaration warning at speccy2010.vhd(138): used implicit default value for signal "memDataMask2" because signal was never assigned a value or an explicit default value. Use of implicit default value may introduce unintended design optimizations.
    Warning (10036): Verilog HDL or VHDL warning at speccy2010.vhd(342): object "trdosFifoReadFull" assigned a value but never read
    Warning (10036): Verilog HDL or VHDL warning at speccy2010.vhd(351): object "trdosFifoWriteFull" assigned a value but never read
    Warning (10036): Verilog HDL or VHDL warning at ps2fifo.vhd(48): object "ps2_obf_o" assigned a value but never read
    Warning: Inferred dual-clock RAM node "doubleByffer~35" from synchronous design logic.  The read-during-write behavior of a dual-clock RAM is undefined and may not match the behavior of the original design.
    Warning: Inferred RAM node "fifo:U07|buff~27" from synchronous design logic.  Pass-through logic has been added to match the read-during-write behavior of the original design.
    Warning: Inferred RAM node "ps2fifo:U06|fifo:U01|buff~14" from synchronous design logic.  Pass-through logic has been added to match the read-during-write behavior of the original design.
    Warning: Inferred RAM node "ps2fifo:U05|fifo:U01|buff~14" from synchronous design logic.  Pass-through logic has been added to match the read-during-write behavior of the original design.
    Warning: Inferred RAM node "fifo:U09|buff~19" from synchronous design logic.  Pass-through logic has been added to match the read-during-write behavior of the original design.
    Warning: Inferred RAM node "fifo:U08|buff~19" from synchronous design logic.  Pass-through logic has been added to match the read-during-write behavior of the original design.
    Warning: Inferred RAM node "ps2fifo:U05|fifo:U02|buff~13" from synchronous design logic.  Pass-through logic has been added to match the read-during-write behavior of the original design.
    Warning: Inferred RAM node "ps2fifo:U06|fifo:U02|buff~13" from synchronous design logic.  Pass-through logic has been added to match the read-during-write behavior of the original design.
    Warning: Output pins are stuck at VCC or GND
    Warning: Design contains 1 input pin(s) that do not drive logic
    Warning (15610): No output dependent on input pin "CLK_20_ALT"
    Warning: No paths exist between clock target "pMemClk" of clock "clk84_pin" and its clock source. Assuming zero source clock latency.
    Warning: Found 104 output pins without output pin load capacitance assignment
    Последний раз редактировалось palsw; 29.06.2014 в 14:24.
  10. #1140
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Доброго времени суток!
    Пытаюсь наваять на верилог переключалку клока для z80, мультиплексор вообщем- имеем 2 входа для частоты 3,5 и 7мгц, также имеем выход тактовой частоты и вход для выбора с какого входа подать частоту на выход.
    В верилоге полный профан, нацарапал такой вот былокод:
    module CLK_MUX(
     input wire  ONE_CLK,
     input wire DOUBLE_CLK,
     input wire Turbo,
     output reg CLK_CPU
    	always @*
    	begin
    if (Turbo==1'b1)
    	begin
    CLK_CPU	<=	DOUBLE_CLK;
    	end
    else
    	begin
    CLK_CPU	<=	ONE_CLK;
    	end
    	end
    	endmodule
    Квартус компилирует с матюком, все вроде бы работает, но загрузка программ с кассетного входа чаще всего приводит к перезагрузке компа.
    Тогда как при подключении клока напрямую к процу загрузка тех же программ происходит всегда на ура.
    Подскажите пожалуйста коректный код для моей задачи.
    Спасибо за внимание
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
