Страница 74 из 102 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #731
    г. Иваново
    никто не пробовал шить spi память ?
    у меня проблемы с прошивкой en25f16 (биос из ноута)
    стирается ок, шьется бред какой то.
    питание 3.6в норм.
    но при этом не определяется чип. ставлю 5в и всё определяется.. но не шьется.
    прошил чип прогой SPI FLASHROM (и соответствующим программатором.. что то вроде 5 проводков) без проблем вообще. при питании 3.6в (брал с платы виллема)
  2. #732
    113
    97 сообщений
    Я пробовал в качестве эксперимента читать-шить микросхему БИОСа из какой-то ASUSовской мамки. Сейчас не могу её найти. Она была в DIP-8 и на 2 мегабита (вроде). Перемычкой выставил для неё 3.6В. Прочиталась-прошилась без пробоем и несколько раз. Виллем - самодельный v3.1. Шил последним софтом под Win XP SP3.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #733
    г. Иваново
    у меня тоже самодельный. доработанный до 4.5 версии.
    шью последним софтом, но в винде 8. (там всё без проблем было)
    ладно... значит нужно будет платку посмотреть. (хотя лог. уровни на сигналах ок, и вообще по тестам всё как в аптеке))) четко)
    другие подобные чипы шьются также без проблем.
  4. #734
    Энгельс, Саратовская область
    Question
    Добрый день ! Прошу сильно не пинать за мой вопрос....
    Собрал себе наконец-то программатор на плате которые давным - давно распространялись здесь на барахолке. Как изготовить кабель для подключения к LPT порту? У меня имеются две вилки DB-25. Как я понял прочитав данную тему форума, нужна спаять "прямой" кабель. контакт 1 одной вилки соединить с контактом 1 другой вилки, и так далее........
  5. #735
    113
    97 сообщений
    viktstep, да, кабель прямой. 1-1, 2-2, 3-3... Т.е. на плате Виллема установлен разъём папа, который можно напрямую воткнуть в разъём ЛПТ материнской платы. Вот от этого и отталкиваться.
  6. #736
    253
    221 сообщений
    По умолчанию Всё лыжи отказываются ехать :-(
    Понадобилось починить свой Willem (который когда-то начал приглюкивать). Проверил панельку на закладке "Test H/W", нашёл нерабочие адреса, посмотрел по схеме, заменил одну CD4015. Теперь все пины тестируются нормально, в т.ч. и Vpp и Vcc, но при попытке чтения например 27С512 (любой другой или даже например с пустой панелькой), коротко вспыхивает светодиод Vcc и софт пишет "Error. Check power & connection" (по памяти могу чуток ошибиться в тексте).
    Я так понимаю, обратно к софту не проходит какой-то сигнал о готовности железа, но какой именно (как называется) чтобы копать дальше?
  7. #736
  8. #737
    113
    97 сообщений
    Аппаратный детект Виллема отрабатывает только по последовательной части программатора (отвечает за прошивку 24Схх, 93Схх). Надо копать в этом направлении.
  9. #738
    г. Иваново
    CodeMaster, в меню help есть команда test hardware она так же напишет ?
    или это только когда пытаешься писать/читать ?
    скорее всего нужно ещё косяки искать. как SoftFelix посоветовал. и направление указал.)
  10. #739
    253
    221 сообщений
    Посмотрел, данные туда идут через DO1 (он же соотв используется и при параллельном программировании, поскольку Test H/W проходится успешно, то сигнал в программатор идёт), в процессе они несколько раз последовательно преобразуются и обратно выходят на сигнал BUSY (при включенном Vcc, поскольку от него питаются транзисторы Q1 и Q5), в параллель к которому подключен соотв светодиод. Он постоянно горит и мигает только во время программирования (когда идут данные) насколько я помню. Как он себя ведёт при тестировании не помню совершенно. Посмотрите у кого программаторы с этим светодиодом, как он реагирует на установку галочки "Serial In ... = Serial Out ...", либо как он реагирует на команду Test Hardware.
    Так же.
    ---------- Post added at 17:28 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
    Все нашёл! Сигнал от инвертора U12 до резистора R1 и идёт через десяток переходных отверстий и где-то оборвался, кинул проводком напрямую - всё заработало.
    ---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 17:28 ----------
    Гаснет/загорается при установке/снятии галочки.
  11. #740
    Челябинск
    Всем привет! Может кому пригодиться.
    Сразу скажу крен на 3.3 вольта APE1117-HF-3 один ампер, все на проводах от витой пары и вставленных в панель 25CXX, потом к ним подпаяна микросхема - для критиков что надо переходник и.т.д. делов 5 минут, а париться из -за двух микросхем в год не целесообразно. Willem 5c собран из платы обсуждаемой в этой теме.
    Пришлось недавно прошивать SPI Flash W25q32B, версия программы 98D12C3 с ней проблем не возникло кроме снятия защиты стирания - это проблема софта, помогла утилита spi_id_winbond(просто вырубаем программу Willema и запускаем утилиту микруха остаётся в Willeme). ID определил, стёр, записал, поставил работает. Следующей на очереди была EON F16-100HIP (EN25F16), её софт определил ID EN25F16, регистры статуса показал по нулям но чтение все FF и запись вылетает ошибка. Замерив напругу оказалось что идёт просадка с 3.3 вольт до 2.8 вольт. Подпаяв после стабилизатора APE1117-HF-3 стабилитрон на 3.3 вольт напруга выровнялась и всё пошло как по маслу. Хотя по даташиту у микросхемы диапазон напряжений от 2.7 вольт до 3.6, но факт остаётся фактом.
    В общем провёл ещё один эксперимент дабы убедившись в исправности программатора, и понизил напряжение через два диода 1n4148. Вроде ID определяет, стирает, но считывает прошитую микруху не правильно , запись с ошибкой Error at 0x000000 Chip = 0xCB buffer = 0xCD. После добавления стабилитрона всё приходит в норму, читает, пишет, стирает, верификация тоже проходит.
Название:	EON F16-100HIP .jpg
ID:	49620   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	EON F16-100HIP_ .jpg
    Последний раз редактировалось Loctar; 16.10.2014 в 22:40.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
