Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 149
Тема: BASIC ДВК
  1. #81
    81
    65 сообщений
    Patron, 6*200=1200
    2*200=400
    Последний раз редактировалось MiX; 30.12.2014 в 13:42.
  2. #82
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    81
    65 сообщений
    Replay наступает после 13 такта, по клеткам 23 клетки= 230нс.( если клетка 10нс)
  4. #84
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Клетка 100 нс, потому что при 10нс CLK был бы 50 МГц
  5. #85
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Пиксел = 10 нс, клетка = 10 пикселов = 100 нс, FCLC = 5300 КГц, продолжительность такта T = 189 нс, RPLY наступает через 115 пикселов после DIN = 1150 нс.
    1150/189 = 6
    Процессор принимает RPLY не когда тот приходит, а синхронно с тактовой частотой, поэтому реальная задержка памяти округляется вверх до ближайшего такта.
    Эмулятор делает так же - округляет указанную задержку памяти до периодов тактовой частоты и получает число тактов задержки памяти. Если ( при CPU_Frequency_KHz = 5300 ) это число в итоге равно 6 - тайминги эмулятора совпадают с таймингами реальной ДВК-1, работающей на тактовой частоте 5.3 МГц.
    Последний раз редактировалось Patron; 30.12.2014 в 14:47.
  6. #86
    г. Красноярск
    На всякий случай, если кому хочется сравнить, свеже-прочитанная прошивка кр1801ре2 ** 012 (ангстрем, 8611). Микросхема нигде до этого не устанавливалась, прочитана с помощью ChipStarMT.
    Код адреса = 4. (100)
    Этот пользователь поблагодарил eugeneak за это полезное сообщение:
    hobot(28.04.2020)
  7. #87
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Содержимое файла 1801ре2-012.BIN полностью совпадает с имеющейся в сети ( и в комплекте эмулятора ДВК ) прошивкой 013.dat.
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot(28.04.2020)
  8. #88
    г. Красноярск
    Очевидно тогда разницы между 012 и 013 в содержимом нет.
    Вот откуда я это прочитал:
  9. #89
    81
    65 сообщений
    QBASIC-2
    Может кому-то пригодится...
    • Тип файла: zip Q2.zip (13.9 Кб, Просмотров: 159)
  10. #90
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Smile Quasic-2 System + описание
    QBASIC-2
    Этот файл на пару блоков отличается от того,
    который у меня храниться в не разобранном архиве от forma
    + form сохранил к нему описание на английском в формате .pdf
    При старте оба файла пишут одинаковую строку-заголовок о готовности
    к работе, описание прилагается ) Кстати говоря - там вроде как в самом
    начале написано, что разработка вроде Отечественная (или около того).
    картинка + ссылка
    Q2.SAV - это тот который прилепил MiX,
    ну а другой соответственно другой )
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...plekt/Quasic2/
    Последний раз редактировалось hobot; 02.03.2015 в 19:53.
  1. 128 basic
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 149
    Последнее: 08.02.2025, 05:10
  2. laser basic
    от johnny в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 17.02.2014, 22:57
  3. Tiny Basic
    от Kakos_nonos в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 25.04.2011, 16:51
  4. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  5. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
