Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 180
Тема: Вопросы по DIVIDE 5.7C
  1. #21
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Quest Посмотреть сообщение
    Да мне собственно и не за чем 128й saboteur, просто это первое что попалось под руку(взято было с WOS), когда я подключил DivIDE и нужно было что-то кинуть на карту памяти, что-б убедиться, что работает. Так вот до перепрошивки с Fatware 0.12, этот saboteur прекрасно работал и я даже поиграл в него маленько. А вот когда перепрошил на ESXDOS, то saboteur перестал работать. ...
    Весь парадокс в том, что этот файл TAP только что работал, а перестал после перепрошивки DivIDE...
    поидее же можно обратно прошить Fatware )) токо придется забыть о возможности грузить TRD (scl), и о возможности сохранять/загружать состояние игры (?)
    Попробовал, работает как и положено.
    я имел ввиду этот TRD закнуть на divIDE и оттуда запустить.
    ___________
  2. #22
    617
    335 сообщений
    И не должны. Мудрёным лоадерам не место в TAP.
    Нет а в чем ограничение? Физически запись в TAP это лента, записанная с нормальными таймингами, соответствующими процедурам в стандартном ROM. Как уж оно там грузится на реале через какие точки это одному программисту известно, на формат TAP это никак не влияет. То, что автор эмулятора не смог эмулировать загрузку, перехватывая другие точки кроме 1366 (0556h), это уж извините. Да, я понимаю как это сложно, но к формату никаких вопросов, такие TAP-ки имеют право на существование, TZX тут ничего не решает.
  3. #23
    г. Петрозаводск
    Данное обстоятельство не является для меня проблемой и тем более из-за этого я не буду прошивать обратно Fatware, в ущерб чтению trd файлов. Просто хочется понять, в чем проблема... у меня или у всех так... ?
    Ну я именно так и проверил
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  4. #24
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Они и существуют. И не работают в самый ответственный момент.
    Решает кардинально ибо он загружается методом "воспроизведения".
    P.S. Я так же против TZX внутри которых только LOAD "" CODE.
  5. #25
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    у SaboteurII лоадер не мудреный, однако у него она виснет в меню. Вероятно какой-то глюк EXSDOS (?)
    Quest, попробуй трдосную версию, например эту:
    не поленился проверил на fatware работает, на ESXDOS нет. Первый раз такое вижу. Предлагаю эту информацию отправить разработчикам потому как х.з. . Проверял на сером +2 так что модель спека тоже не причём.
    ---------- Post added at 19:31 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
    ///Здесь на форуме проскакивала версия ESXDOS 0.8.6, в то время как на оф.сайте только 0.8.5. Чем они отличаются и почему 0.8.6 нет на оф.сайте ?
    ну проверь на ней, я ставил особых отличий не увиде кроме поддержки часов RTC, а так как часов нет то откатил на 0.8.5.
  6. #26
    г. Курган
    17 сообщений
    Имелось в виду то, что файл TAP может содержать:
    1)программу с бейсик загрузчиком
    2)программу с загрузчиком, который в итоге идёт на 1366 или чуть далее
    3)имеет собственную процедуру загрузки, как правило за оригинал берётся процедура из ПЗУ, но располагается в ОЗУ и в неё внесены изменения (99% это изменение полос и отключение реагирования на пробел).
    По факту, если некая система хочет читать из тапки, то есть 2 способа. Первый - перехват точек в ПЗУ, второй - имитация порта магнитофона, путём подсовывния бит с нужной скоростью из тапки. Эмулятор Гертона Люнтера, упомянутый выше идёт по первому пути, и соотв. в нём программы типа 3 не грузятся. Не будут они грузиться в DivIDE с любой прошивкой. Почему думаю понятно.
    А creator имел ввиду, что если у нас программа 3-го типа, то лучше её оформит как TZX, внешне будет сразу ясно, что загрузчик не так прост
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,457
    947 сообщений
    похоже на +3 и родной 48ой saboteur2 незаработает.
    там вектор для im2 берётся из ПЗУ неправильно.
  8. #28
    Praha
    34
    15 сообщений
    Не получается, правда CF у меня с файловой системой FAT32... Вот скрин, при загрузке:
    FATWARE contain bug. On CF card without MBR sector are not detected partitions... You must reformat CF card with MBR sector.
  9. #29
    617
    335 сообщений
    VELESOFT, we just discussed one ESXDOS issue a couple of posts before. Maybe you know why the keyboard is not responding in "Saboteur 2 128k.tap" when you try to load this game via ESXDOS 0.8.5? It's impossible to start the game as the keyboard does not respond to pressing the "S" key (( And for ESXDOS 0.8.6 betas this issue seems resolved.
    http://youtu.be/cqzqgMkypWQ
    Последний раз редактировалось SoftLight; 14.01.2015 в 22:55.
  10. #30
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    для правильного форматирования любых флешек есть проверенная тулза (во вложении) - проверить на вирустотале перед использованием.
  1. Divide + CF to IDE вопрос
    от dejan84 в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 04.11.2013, 14:40
  2. divIDE
    от breeze в разделе Оси
    Последнее: 26.04.2012, 01:49
  3. Продаеться divide plus
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2010, 15:25
  4. divIDE
    от Zerios в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.02.2007, 13:04
  5. divIDE
    от breeze в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 23.06.2005, 12:17
