Страница 18 из 35 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 341
Тема: Электроника 32 ВТЦ 201/202
  1. #171
    HardWareMan
    Символично, не правда ли?
  2. #172
    г. Иваново
    =)))))))) даа уж))
  3. #173
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А чем 201 от 202 отличается? Схемы смотрел, явных отличий не заметил.
  4. #174
    г. Иваново
    запилил в свою электронику 32втц с модулем цветности мц-31 скарт разъем.
    запаял RGB 3 проводка, землю, сигнал переключение в ргб режим это 16 нога скарта и он же сигнал *E окно* я правильно понимаю ?
    вобщем переключается только если E окно запаять на +5 ну т.е. вроде как в обычном скарте там напруга от 1 до 3в допускается... в моём случае не переключается при 3х вольт.
    монитор в режим ргб переходит а дальше чудеса)
    вроде как всё какбудто бы очень засвечивается от этого аж изображение сжимается сверху и снизу какбудто 16:9 стал ))
    при сбросе спектрума ещё более менее а потом опять 16 к 9 и не видно текста очень белый %) как бы фон.
    синхру подавал до смешения со всеми цветами в спектруме т.е. подавал смесь СС и КС, и пробовал смесь подавать с цветами, ну т.е. обычный чб композит с привязкой к черном и т.п.
    лучше всего было когда композит полный подавал на 20 сигнал скарт разъема.
    где я косячу ?
ID:	51835   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 14.04.2015 в 14:39.
  5. #175
    г. Иваново
    подключил три цвета через резюки 330 Ом. стало лучше.
    подключал к современному телику по скарту всё отлично показывает.
    электроника что то тупит.
    нормально есть только синий, черный и белый(серый) и желтый ещё цвета, красного и зеленого не вижу вообще.
    что ему, собственно, нужно ? чтобы показать всё правильно ?
ID:	51837   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51838   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51839   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51840   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #176
    г. Иваново
    да и что за диагональный полосы %) их только через телефон можно заметить, глаз не замечает... может в этом дело ?
ID:	51842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51843   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #177
    Череповец
    65
    50 сообщений
    8 нога отвечает за размер картинки 4:3 или 16:9
    переключение тв-ргб отвечает 16 нога скарта.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/SCART
  8. #178
    г. Иваново
    всё верно, исправил. хз откуда я взял что это 8 нога. ошибся!
    запаяно всё как нужно вобщем.
    дело в МЦ-31-1 скорее всего, наверняка нельзя просто так подать ргб)).. хз
  9. #179
    Ростов-на-Дону
    Развертка это. Телефон пошустрее глаза, поэтому он ее видит.
  10. #180
    HardWareMan
    ХА17ая несколько капризная, следует привести РГБ к 0,7в в максимуме и наличие гашения обязательно.
  1. Электроника 32 ВТЦ
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 05.10.2009, 18:06
  2. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
  3. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
  4. Электроника ВИ 202
    от ch41ns4w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.01.2007, 20:26
