Страница 10 из 24 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 239
Тема: Помогите оживить трупик
  1. #91
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    Нормально ли это? По ощущениям, полец не обжигает, но удерживать на микросхеме очень сложно.
    Ну, почти нормально. Она у меня тоже греется сильно, но так, что по ощущениям, выдержать должна. 55 - это нормально.
  2. #91
  3. #92
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Году в 87-88 не помню точно, об ГФ24 палец обжог. Остался след как от утюга. С испугу РКшку сразу выключил. У меня было несколько ГФ24. Подобрал которая меньше греется. Об интернете тогда и не мечтали, так что я покопался в справочниках. Так вот там в предельно допустимых параметрах было - не помню от скольки, но до 135 градусов.
  4. #93
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я от 135 градусов охренел, а тут с даташита на интел 8224 вообще про150 пишут.
  5. #94
    Россия. Пятигорск.
    У меня в справочнике указано, -10...+70 диапазон нормальных температур, а всё что выше или ниже, это уже предельные значения, не стоит на них пологаться.
  6. #95
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Viktor2312, И тем не менее фирма гарантирует.
  7. #96
    Россия. Пятигорск.
    Vladimir_S, И тем не менее, на практике не встречался с нагревом этих микросхем больше 70 градусов, а эксплуатация на предельных температурах, ни есть хорошо.
  8. #97
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну кто же говорит что это хорошо. Кстати у меня на РКшке ГФ24 питается только от +5 вольт, так вот она чуть теплая.
  9. #98
    Россия. Пятигорск.
    У меня питается и от +5В и от +12В, но не могу сказать, что она экстремально нагревается, где-то 50 градусов, что я считаю вполне нормальным. То есть имеется запас в 20 градусов, чего вполне достаточно, даже при эксплуатации летом в помещении при +35 градусах. В общим всё там нормально с температурным режимом, греется чуть сильнее, чем обычная логика, но не смертельно для микросхемы.
  10. #99
    138
    113 сообщений
    Владимир написано ведь температура хранения микросхемы до +150.
    а температура рабочая до +70.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    Электроника 60м
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Смоленск
    13 сообщений
    И снова всем привет!
    Спасибо всем кто не проходит мимо моей темы и не остается равнодушным к моей проблеме.
    В последний раз я заменил все электролитические конденсаторы в блоке питания и надуюсь тем самым закрыл тему питания ркашки навсегда. Было выявлено что стали греться микросхемы, но благодаря вашим отзывам, я понял что раз греются - значит работают.
    Мной был собран на макетки шагатель и я приступил к выполнению руководства по отладке, но на стандартной прошивке "монитора".
    Благополучно дошел до момента где нужно шагать и контролировать данные на шине. Отшагал 10 шагов, данные идут, на шине адреса тоже все в порядке.
    Если это будет нужно, могу выложить коды которые приходили из пзу.
    Без шагалки видно что вг75 не программируется, пзу знакогенератора не выбирается.
    Вобщем думаю, что мне нужно разжиться пзу с тест программой. Есть в наличии ультрафиолетовая лампа, старая пзу с монитором, и программатор mini pro. И все казалось бы хорошо, если бы не одно но, РФ2 программируется 24 вольтами, а мой программатор может выдать максимум 21 вольт. Есть идея - сделать переходник в котором все ноги микросхемы пробрасываются в программатор кроме той на которую требуется дать 24 вольта, в неё последовательно запаять батарейку на 3.3 вольта и по идее должно получиться запрограммировать. Никто не пробовал такое провернуть?
    Как всегда буду рад любому совету !
  1. Помогите оживить найденыша (ZX Spectrum)
    от gushin в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее: 21.12.2013, 00:51
  2. Помогите опознать и оживить клон ZX Spectrum'а
    от artvolk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.09.2011, 23:03
  3. Помогите оживить Кворум
    от android Barker в разделе Кворум
    Последнее: 30.11.2009, 21:43
  4. Подох Скорпион, помогите оживить.
    от falanger в разделе Scorpion
    Последнее: 26.04.2006, 20:54
  5. Трупик C64 есть у кого?
    от aleksej в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.03.2006, 04:07
