Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Ремонт платы Скорпион - требуется помощь
  1. #31
    362
    198 сообщений
    Надо звать Женю7...
  2. #31
  3. #32
    Надо
  4. #33
    Разбираюсь, почему нет обращений к м\с ПЗУ.
    Сигнал RDR- выбирает микросхему DD29 (ПЗУ), но он постоянно в состоянии лог. "0".
    Сигнал RDR- формируется сигналом ROM на выходе микросхемы DD67:6 и там он тоже постоянно в состоянии лог. "0". В это состояние его загоняет сигнал RB на DD67:5, который постоянно равен лог. "1".
    Сигнал RB формируется микросхемой DD47 (ТМ9), на втором её выводе. Там постоянный лог. "0". На управляющих входах этой микросхемы лог. "1" на выводе 1 и лог. "1" на выводе 9.
    На вывод 9 сигнал формируется микросхемой дешифратором DD52 (ИД7), на выводе 15. Сейчас на всех выходах DD52 лог. "1", так как входной сигнал CSFD на выводе 4 постоянно в состоянии лог. "1", т.е. нет выбора портов заканчивающихся на FD.
    Как разрушить эту блокировку ПЗУ?
  5. #34
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    смотреть DD32
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  6. #35
    С DD32 всё в порядке. На всех выходах лог. "1" из-за единицы по сигналу IORQ- на пятом выводе. И это правильно, ведь процессор не обращается к портам ввода-вывода.
    Но почему образовался запрет на обращение к ПЗУ и как его теперь разрушить?
  7. #36
    378
    241 сообщений
    что-то не стыковочка получается... с выхода тм9 лог.0, после резистора R63 на 5 выводе DD67 лог. 1ца, или я не правильно понял предложения?
    Вообще RB после сброса должен устанавливаться в 0. и только при обращении к порту 1ffd c включенным битом D0 вырубает ПЗУ переводя RB в 1. еще RB приходит на слот расширения, для отключения ПЗУ внешними девайсами. Сигнал от тм9 до слота разделяет резистор R63, может где сопля на слоте оказалась на +5В?
    надо вытащить проц, перевести mreq, rd, a14, a15 в нули (rb после сброса должен сам перейти в 0) и посмотреть сигнал RDR-. сработает логика или нет. потом переводя один из этих сигналов проца в 1 смотреть, перешел RDR- в 1 или нет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #37
    Возможно и нестыковка. Сейчас не могу проверить, так как сегодня плата ведёт себя несколько иначе. Похоже где-то плохой контакт всплывает.
    Напишу позже...
    ---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 13:36 ----------
    На экране пока мешанина, но тестовое ПЗУ Скорпиона запустилось и нарисовало мне на бордюре радугу.
    ---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:38 ----------
    Вчера на плату немного надавили, а сегодня почти работает.
  9. #38
    Плата отложена в сторону и далее будет использоваться в качестве донора микросхем. Нет желания больше заниматься её ремонтом, особенно после того, как у меня забрали осциллограф
  1. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  2. Скорпион Желтый Турбо. Ремонт
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 122
    Последнее: 28.06.2016, 22:44
  3. Требуется помощь Wlodekу
    от Rindex в разделе Люди
    Ответов: 23
    Последнее: 06.10.2012, 11:45
  4. Требуется помощь в программировании.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 13.05.2012, 17:19
  5. Ремонт пленочной клавиатуры, требуется помощь
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 14.02.2012, 10:54
