Страница 21 из 39 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 385
Тема: Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
  1. #201
    378
    241 сообщений
    Mick, такой вопрос - если звуковуху вставить в Эву и включить режим 60Гц, треки написаные под 60Гц будут играть как в "оригинале" до перекомпиляции под 50 Гц, или же всё таки будет использован внутренний таймер? Это так, для проверки, т.к. в Эве уже сделаны 60Гц, а вообще... Просто вот задумываюсь над тем, чтобы сделать и для Профи 60Гц развертку как альтернативу, но пока собираю все плюсы и минусы (надо/не надо)...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #202
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я отказался от идеи перекомпиляции. Тоесть на 60Гц она будет звучать как на 60Гц, а на 50Гц как приведены в примере. Насколько правильно звучит 60Гц или 50Гц трудно судить, но мне чисто из вкусовых качеств нраится звучание 50Гц нежели немного убыстренное на 60Гц.
  3. #203
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    А вот это грустно. Посмотрел даташит на OPL4 не совсем понятно почему так много, надо плееры смотреть. А по поводу 50-60 герц, так для скорости можно каждый 5-ый инт вызвать плеер 2 раза, для тугоухих типо меня пойдет, это все таки не частоты звуков, а темп с небольшим джиттером будет скорее всего мало заметен (музыканты сильно не бейте я не шарю).
    Тут скорее всего зависит от трека, насколько много каналов использует wav синтез и так далее. Например ранее выложенные треки играются значительно быстрее и в принципе можно к ним прицепить какую нибудь бегушку ал-ля гифт.
    Кроме этого плеера, есть и другие - все надо смотреть. К тому же еще моды вроде на MSX играли. Это все надо пробовать.
  4. #204
    Да моды вполне себе играют на MSX через OPL4.
  5. #205
    г. Курск
    Кстати, TS-Labs тоже за то чтобы оставить порты MSX. Похоже меня они убедили
    Порты будут как в MSX.
    Пути выхода такие.
    1. ...
    2. Кладем большой болт на базовую конфу и пользуемся все конфой от тс лабса, я надеюсь у него нет такого маразма с блокировкой портов и сигналом DOS.
    Mick, а что ж, ты ещё ZXM-MoonSound на Evo с прошивкой TS-Conf не проверял? На бейзе, если я правильно понял, карта точно молчать будет? Или пока только на Зефирке обкатка идёт?
  6. #206
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, тут важно понять, что ZX Evo не мой продукт и вечно искать всякие обходные пути их фирменных плюшек я не собираюсь. Я уже сколько карт различных выпустил и хоть раз разработчик Эвы поинтересовался об удобстве пользователей. Я полагаю нет. Так с какого перепугу мне поддерживать их бейзконфу. Я и не гарантирую работу на бейзконфе.
    Касательно конфы от TS-Labs'a, то он лично был за то, чтобы порты были как в MSX. Значит по крайней мере с ним мы сможем сконтактироваться по поводу, если что не заработает.
    И как бы напомню, если кто забыл, мои компы это Феникс и Зефирка, вот в первую очередь я проверяю и делаю для них. На KAY тоже должно все работать, потому как он близкий по духу к моим компам.
    Так что не обессудьте, если что, но если разработчика Эвы не интересует развитие своего детища и расширение возможностей, то я тут ничем помочь не могу - у меня есть свои проекты.
  7. #207
    г. Курск
    Дык про бейзконфу я просто уточнил - вдруг что изменилось? Ты ж уже озвучивал, что там проблем не избежать. Ну и такова селяви.
    Вот как раз работа на TS-конфе - это то, что нужно. Просто у тебя ж Эво есть, вот я и спросил, вдруг уже на TS-Conf карту пробовал завести.
  8. #208
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да есть и она положена в самый далекий ящик. Зачем мне на ней рабоать, когда у меня есть Зефирка, от которой я прусь и никак не могу занятся ее прошивками, чтобы их зарелизить.
  9. #209
    г. Курск
    Мик, не обижайся пожалуйста. Я сам понимаю, что объять необъятное невозможно. Тем более, с учётом того, сколько всего ты делаешь.
    Раз такое дело, то, как только приедет конструктор, побуду бета-тестером звуковушки на TS-Conf. И всего делов.
  10. #210
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Касательно твоего конструктора и gen1971 постараюсь собрать все детали на выходных и на следующей неделе отправить.
    ---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
    Да еще по поводу обид. Я в никоем разе не обижаюсь, просто высказал свою позицию.
    У меня много всяких задумок, в том числе и новые ретро-компы, так что мне как то некогда обижаться Просто все мои компы друг с дружкой совместимы в том или ином смысле
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  3. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
