Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 102
Тема: Разработка игры Dash
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Post
    Если не ошибаюсь, единственный раз, когда мне приходила в голову идея вернуться в IM 1 была программка "System Information V1.01", написанная давным давно забавы ради. Там измерялось число тактов между прерываниями, может кому будет интересно в учебных целях:
            ORG     40000
            ENT     $
            DI
            LD      (STACK),SP
            LD      A,#FE
            LD      I,A
            LD      H,A
            LD      L,0
            LD      B,L
            INC     A
    L_SAV   LD      (HL),A
            INC     L
            DJNZ    L_SAV
            INC     H
            LD      (HL),A
            LD      A,24
            LD      (#FFFF),A
            LD      A,#C3
            LD      (#FFF4),A
            LD      HL,INTER
            LD      (#FFF5),HL
            IM      2
            LD      DE,INTER2
            LD      HL,0
            EI
            HALT
    INTER
            LD      (#FFF5),DE
            EI
    L_INC   INC     HL
            JP      L_INC
    INTER2  LD      DE,-5
            LD      BC,-1
    L_DIV   ADD     HL,DE
            INC     BC
            JR      C,L_DIV
            SLA     C
            RL      B
            SLA     C
            RL      B
            IM      1
            LD      A,#3F
            LD      I,A
            EI
    STACK   EQU     $+1
            LD      SP,0
            PUSH    BC
            LD      HL,TEXT
            CALL    PRINT
            POP     HL
            LD      DE,-1000
            CALL    DIVOUT
            LD      A,"."
            CALL    PR_CHR
            LD      DE,-100
            CALL    DIVOUT
            LD      DE,-10
            CALL    DIVOUT
            LD      DE,-1
            CALL    DIVOUT
            LD      HL,_MHZ
            CALL    PRINT
            LD      HL,_ROMN
            CALL    PRINT
            LD      HL,5433
            CALL    PRINT
            LD      HL,_D_LF
            CALL    PRINT
            LD      HL,#3D00
            XOR     A
    L_SUM   ADC     A,(HL)
            INC     HL
            BIT     6,H
            JR      Z,L_SUM
            CP      237
            LD      HL,_NFONT
            JR      NZ,M_FONT
            LD      HL,_SFONT
    M_FONT
            CALL    PRINT
            LD      HL,14446
            LD      A,#FF
    L_AND   AND     (HL)
            INC     HL
            LD      E,A
            LD      A,H
            CP      #3D
            LD      A,E
            JR      NZ,L_AND
            LD      HL,_NUSE
            INC     A
            JR      Z,M_NUSE
            LD      HL,_USE
    M_NUSE  CALL    PRINT
            LD      HL,_RAM
            CALL    PRINT
            LD      HL,#C000
            LD      BC,#7FFD
            LD      A,#10
            OUT     (C),A
            LD      D,(HL)
            LD      A,#17
            OUT     (C),A
            LD      A,D
            CPL
            LD      (HL),A
            LD      A,#10
            OUT     (C),A
            LD      A,(HL)
            LD      (HL),D
            CP      D
            LD      HL,_128K
            JR      Z,M128
            LD      HL,_48K
    M128    JR      PRINT
    PR_CHR  PUSH    HL
            RST     #10
            POP     HL
            RET
    PRINT   LD      A,(HL)
            AND     #7F
            CALL    PR_CHR
            BIT     7,(HL)
            RET     NZ
            INC     HL
            JR      PRINT
    DIVOUT  LD      A,"0"-1
    DIV_L1  ADD     HL,DE
            INC     A
            JR      C,DIV_L1
            SBC     HL,DE
            JR      PR_CHR
    TEXT    DEFB    22,0,0,127
            DEFM    '1992 WRITTEN BY ALEXANDER TRUSH'
            DEFB    13
            DEFM    '  Odessa OPI AT903  28-VIII-92'
            DEFB    13,13
            DEFM    'System Information V1.01'
            DEFB    13,13,13
            DEFM    ' CPU FREQ:'
            DEFB    " "+128
    _MHZ    DEFM    ' MHz.'
    _D_LF   DEFB    13,13+128
    _ROMN   DEFM    ' ROM:'
            DEFB    13,13
            DEFM    ' -Name:'
            DEFB    13," "," "," "+128
    _SFONT  DEFM    ' -Standard font.'
            DEFB    13,13+128
    _NFONT  DEFM    ' -Non standard font.'
            DEFB    13,13+128
    _NUSE   DEFM    ' -Free zone not used.'
            DEFB    13,13+128
    _USE    DEFM    ' -Free zone used.'
            DEFB    13,13+128
    _RAM    DEFM    ' RAM:'
            DEFB    " "+128
    _128K   DEFM    '128K'
            DEFB    13,13+128
    _48K    DEFM    '48K'
            DEFB    13,13+128
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Вопрос №1: игра работает в режиме IM 2, для опроса клавиатуры переходит в IM 0, потом опять возвращается в IM 2. Можно ли оптимизировать вот такой рабочий код? (за счёт отказа от лишних DI/EI)
    1. На время переключения режима прерываний их запрещать не нужно. Классический способ включения прерываний импользует DI/EI для окружения инструкций ld i,a: im n чтобы прерывание не пришло в тот момент, когда режим еще не выставлен, а I уже обновлен.
    2. Не надо врубать IM 0. Надо IM 1. Они не равнозначны.
    3. Я бы на стал щелкать режим имненно на момент опроса. В меню выставляется IM 1 для простого опроса кнопок (для ввода имени, выбора пунктов), а при запуске игры ставится IM 2.
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 09.10.2015 в 15:01.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    482
    145 сообщений
    troosh, помню твой упаковщик, сильно спасал в своё время. Кучу игр им пожал
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    Только если по какой-то причине включаешь IM 2, когда таблица с адресами для него ещё не готова. Кроме того, нужно запрешать прерывания (но режим при этом меня не нужно), если зачем-то решил изменить адреса в этой таблице, - есть риск что прерывание придёт и один из байтов адреса будет иметь уже новое значение, а другой старое.
    Да, это важное замечание. Я формирую таблицу до перехода в режим IM 2 и после этого её уже никогда не трогаю.
    Но если я из IM 2 перейду в IM 0, а потом назад в IM 2, всё будет ок? Не нужно устанавливать регистр I или делать что-то подобное?
    jerri, благодарю за советы как сделать спектрумную игру лучше. Но цель другая - кроссплатформенность. Покажи мне хотя бы один исходник игры для ZX, который ты, а ещё лучше - кто-то ещё, смог бы за вечерок-два осмыслить и переписать для другой платформы, желательно не-Z80-based. Можешь гнать хоть с мегабасика на пуребасик, хоть на чём хочешь. Притом хорошо если переписать понадобится ну 30% кода, ну ладно, 40%. Но не 100%. Ага, нету такого? То-то же. Самый кроссплатформенный язык Си в этом тебе тоже плохой помощник, потому что на нём пишут для ZX как на асме.
    Моя конверсия Dash делается совсем по другим соображениям, это, скорее, исследовательский проект, чем игровой. Оригинальный его исходник на Си, я вам доложу, ещё та песня. Он настолько укоренён в DOS, что там ничего человеческого нет, ну почти
    Затык №1. Не связанный с Обероном, jerri. Сегодня оптимизировал вывод тайла 16x12 точек и опять нашёл баг в SDCC. Подождём-с фикса. Эх, и вот так всё время.
    г. Абакан
    Мне вот лично больше интересно, есть ли смысл использовать два вида прерывания?
    173
    133 сообщений
    Исходник на языке высокого уровня вообще ничего не знает про прерывания. Это не *****код, Шурик. Это инкапсуляция. Говнокод - это логика вперемешку с низкоуровневыми реализациями. Вам непривычно, я понимаю. Это не базовый опрос клавы для игры, его я делаю по-другому. Это для набирания имени в таблицу рекордов. Всё, вопрос №1 закрыт.
    Вопрос №2: у меня был такой код для "возвращения" на родину (скажем, корректного возврата в Бейсик после выхода из игры). Уже не помню откуда, скорее всего, с какой-то книги:
    ; *              Set IM1 mode back               *
        DI
        LD   A,#63
        LD   I,A
        IM   1
        EI
        RET
    Поясните, пожалуйста, не избыточен ли он, и зачем здесь нужно устанавливать регистр I ?
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Если для какой-то встроенной функции требуется только один какой-то режим прерывания - это значит только одно что функцию надо переписать.
    Кстати что это за функция такая, которой вдруг понадобилось только IM0 - просто интересно.
    Либо вообще нет понимания как ведёт себя процессор в каждом из режимов.
    173
    133 сообщений
    Хорошо что у вас есть понимание режимов, Шурик, я рад. А понимания логики моей игры у вас нет.
    365
    239 сообщений
    конечно - вы же не говорите какая функция требует IM0 only.
    просто пытаюсь объяснить что то что вы пытаетесь сделать это выглядит как костыль.
    173
    133 сообщений
    Я не только говорю, я даже привёл полностью её исходник. В первом посте темы. Вы невнимательно читали, а с выводами торопитесь.
  1. Ищу неломанный Boulder Dash 5
    от transman в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 01.07.2021, 23:28
  2. Boulder Dash
    от Cat_Alex/QRP в разделе Игры
    Последнее: 04.03.2013, 21:43
  3. О чем думал автор? Boulder Dash IV
    от JeRrS в разделе Игры
    Последнее: 08.07.2010, 12:52
  4. Slalom demo by Dr.Dash
    от cardin в разделе Демо
    Последнее: 06.02.2010, 06:28
