Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 111
Тема: Profi Video-нужна "пентагоновская прошивка"
  1. #101
    378
    241 сообщений
    Но как тогда вообще такая комбинация возникает, если по переполнению счетчиков в DD4 устанавливается B3 =1, а на других выходах DD4 нули.
    но ведь считает счетчик-то в любом случае до переполнения. получается на след. спад на входе +1 D4, B3 в любом случае перейдет в 0, а такая комбинация получиться после перехода B5 в 1цу. через 4 такта "+1".
    Кто объяснит как работает строчка в пентагоне?
    довольно наглядно описано на картинке осциллограм fan`om здесь
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #102
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не ну погляди схему пятногона, как заведен DD4. Там на сколько я понял когда происходит переполнение, то происходит как бы параллельная запись комбинации 0001. Тоесть на B3 будет 1 как я понимаю.
  3. #103
    378
    241 сообщений
    ну да. но на след. импульсе на +1 он то переключиться в 0, счет же последовательно идет и никем не блокируеться. и в итоге то нужная комбинация будет когда B5 перейдет в 1. т.е. пролучится так B3=0, B4=0, B5=1, 7пин D4=0 - наша комбинация. мы ведь B5 в логике строки не смотрим.
    просто здесь сделано начало счета с нечетного значения и всё.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #104
    378
    241 сообщений
    сейчас длительность инта должна быть в два раза короче, т.е. 16 циклов, с такой длительностью запускается всё четко. Я понимаю, что это не есть хорошо и всё таки попробую сделать допустим 28, для этого достаточно на 11 вывод ТМ2 подать выход дополнительного элемента ЛИ3, входы которого подключены к DA0-DA2 (7(три бита)*4=28)
    вобщем, таки в процессе эксплуатации прошивки под пентагон и доработкой с укорачиванием длительности INT`a вылезли глюки, на что мне указал уважаемый Mrpin, за что ему отдельная благодарность! Глюки заключались в торможении музыки бута ZYX, в Dizzy Y музыка плавала, в Rage между некоторыми частями наблюдалось притормаживание. Как я и предполагал раньше, проблема решилась доработкой на ЛИ3, но почему-то тест 4.30 пишет 24 такта (а не предполагаемые 28 ), а тест ковалевского 32. торможение пропало, всё работает как надо.
    to zebest: некоторое время назад на форуме лежала не та версия samx6p (дата создания файла 30.11.2012, в ней действительно был сдвинут бордюр), возможно у тебя именно она. на данный момент уже есть статистика по платам, как 3.2, так и 4.0x и не работает, как надо, только у тебя. если будет возможность, проверь плз.
    вот ссылка на сообщение с доработкой и прошивкой.
    Последний раз редактировалось solegstar; 07.12.2016 в 15:01.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #105
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну не знайу. У мну три файла zip - SAMX6P_L, SAMX6Pfin, SAMX6P - у всех внутри SAMX6P.ROM с датой 01.12.12 16:05
    Скорее всего она и зашита. Проверить сложно УФ-стиралка есть, а с писалкой все плохо. Поэтомуу пока отсавим все как есть пока с profi_sd-hdd extender не определимся
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  6. #106
    378
    241 сообщений
    ну я то определился, и тебе по этому поводу кучу ссобщений накатал. как здесь, так и в барахолке, ага!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #106
  8. #107
    57
    41 сообщений
    solegstar, а были мысли почему КМОП Z80 работает более стабильно, чем скажем не кмоп z80, при синхронизации ротатора в RAGE, ровно пиксель в пиксель
    я понимаю может набегать время за счет 555 серии микрухи, которая отвечает за порт #FE и появляться разсинхрон в пиксель, но если обычный Z80 при тех же условиях показывает смешение в пиксель, при чем оно может быть и в полпикселя и колыхаться в виде пиксельного шума, то КМОП z80 показывает четко пиксель в пиксель ... А если поставить наш Т34ВМ1, то разсинхрон в пикселя 3 !
    что они по времени по разному HALT обрабатывают ?
  9. #108
    1,470
    958 сообщений
    процессор переходит по прерыванию только после завершения выполнения команды.
    сколько тактов уходит на выполнение halt ?
  10. #109
    378
    241 сообщений
    blackinwoman, если честно, то нет мыслей. В схеме Профи есть ещё одна особенность - дешифратор порта fe на запись собран на или и регистр установлен тм8, запись в регистр происходит по переднему фронту импульса, и получается, что данные записываются в регистр с задержкой длины wr, скорее всего. Мы такое же проходили в грм1 и где-то ещё. Для моментальной записи в порт fe нужно проинвертировать сигнал c_bord перед тм8. После такой доработки на Профи 5 мультиколор на бордюре стал в норму, но перестала записываться стабильно палитра. На Профи 3.2 и Профи 4 сигнал c_bord можно инвертировать и смотреть, будет ли стабильный бордюр относительно рамки. Если будет стабилен и смещён, то нужно будет чуть переделать прошивку синхрогенератора.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #110
    57
    41 сообщений
    solegstar, тут еще вот какая загвоздка, при вставлении второй платы еще на пиксель увеличивается отставание
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Video "100 ZX Spectrum Games"
    от Shwartz в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2009, 21:56
  3. Очень нужна схема "Компаньона" ижевского производства
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.11.2006, 19:01
  4. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
