Страница 20 из 36 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 353
Тема: Подскажите по Профи
  1. #191
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Если не забуду возьму на работу РФку прогер на работе
  2. #192
    12
    Lexx!, на моем самсунге было дело в уровнях, а дергалось тоже самое.
    Схему полностью на транзисторах кт315г ты не пробовал? если нет, то и еще не известно что да как и прошивка эта тоже еще не известно что и как, я лично так и не понял из твоего объяснения из-за чего конкретно у тебя дергалось...
  3. #193
    г. Тула
    Ты по сути то же самое предлагал, что и собрано. С некритичными изменениями. По стандарту ССИ должен падать до 0 на фоне КСИ. рисунок выше. Я попытался приблизить синхроимпульс к стандартному. Результат есть. Уровни при этом остались прежними.
    А с прошивкой все известно, что да как, есть viewer, есть hex редактор. Сделали из синхросмеси отдельно КСИ и ССИ
    На самом деле конечно нужно делать по стандартам, для начала на ЛП5 как в Профике 5,
    можно такой вариант попробовать
    Хотя очень хочется сформировать так
    Надо будет на макетке попробовать.
    solegstar, я правильно понимаю, РФ2 генерит КСИ и ССИ скажем так в правильном взаимном расположении. Начинается кадровый через какое то время короткий строчный, и затем кадровый заканчивается. ТМ8 и ТМ2 не нарушают это?
    Схемка то в общем не сложная должна быть, на выходе 1 В. Появился кадровый, напряжение падает до 0.3, появился строчный падает до 0. Думаю в таком случае будет все четко.
    По напряжению можно и до +5 делать, при кадровом, падает до 1.5 В. Строчный до 0. а потом резистором все уменьшить до 1 В.
    Какие мысли???
    Какие мысли???
    tank-uk, в пентагоне как сделано?
    Последний раз редактировалось Lexx!; 08.12.2015 в 22:25.
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    378
    241 сообщений
    ну попробовать можно. обычный двухбитный цап получается, нужно только плечи рассчитать правильно и всё.
    да, в правильном расположении. нет, триггеры не нарушают это.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #195
    г. Тула
    Частота импульсов на входе с заведомо выше строчной?
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    378
    241 сообщений
    на клоке тм8? это пиксельклок для синхронизации и выравнивания импульсов на выходе.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #196
  8. #197
    416
    198 сообщений
    Lexx!, вот как в пентагоне 1024sl 1.4
    уровни завышены, вместо PNP транзисторов стоят 200ом и по выходу 27ом, по выходу можно выбросить, а вместо 200ом поставить 100ом
  9. #198
    12
    Lexx!, ну я то не делал ямку, как транзистор кт315г решает эту проблему? Похоже, что глючило просто из-за перегруза микросхемы, которую я нагружал на 75 Ом в телевизоре, а через транзистор оно и заработало, так как фроты перестали плыть из-за перегрузки.
    В пентагоне стоит ла12, это ла3 с повышенной нагрузочной способностью. Синхра выходит напрямую с микросхемы без делителя. По справочнику максимальная нагрузка 35 мА, если 5В/75Ом будет 66 мА. Синхра просто была перегружена, там нужно было просто добавить резистор чтоб ток был меньше 35 мА и уровень 1...0,7 В.
    Теперь все ясно. Можно было и без транзистора обойтись, если использовать ла12.
    А что у тебя было, совсем не ясно, не думаю, что эта ямка прям нужна. Скорее то, что уровень был 1В, а не 0.7В, вот заделил бы и может быть и пошло. Не обязательно качать по 35 мА, достаточно и 1..5 мА и все без транзисторов будет работать.
  10. #199
    г. Тула
    Еще раз говорю, да не в уровнях было дело, убавлял я уровни, не помогло.
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    12
    Lexx!, ты все правильно пишешь, но ты сам себе противоречишь...
    Давай пойдем простым логическим путем?
    Сигнал несет информацию как по уровню, так и по времени. Временные параметры ты как-то менял? У тебя нестабильная частота тактового генератора? Импульсы ССИ шли с раздрябом с плавающим периодом? НЕТ...
    Значит проблема с уровнями все-таки.
    Вот ты приводил картинку с композитным сигналом, там уставка ССИ определяется уровнем черного, если ее там не будет, просто часть амплитуды будет не использоваться всего лишь... Для смешанной синхры эта уставка никак не нужна, так как этот сигнал чисто временной - логический всего с двумя уровнями. Подтверждение тому то, что как раз через композитное видео в черно белом варианте у тебя все работало и ничего не срывалось. Отсутствие уставки черного, просто делало нелинейное распределение яркости вблизи черного уровня, когда сигнал переходил уровень 0,3, то все казало в черным, а должны бы по идеи быть градации яркости. Вот и всех делов то...
    В моем случае пентагона 128, синхра ТТЛ и расчитана на подключение к высокоомнуму входу, для многих мониторов это нормально. Раньше телики подключали самопально и никто не вешал там нагрузочный резистор 75 Ом внутри телика после кабеля. Вот этот нагрузочный, согласующий волновое сопротивление кабеля, резистор и перегружал выход микросхемы, при этом фронты плавали, менялся их наклон, так как при перегрузке каскад микросхемы работал нестабильно, плюс чрезмерный завал фронта просто сам по себе уже провокация для входного каскада телевизора, когда фронт пологий, то и вероятность срабатывания при разном уровне, а значит и в разное время, больше, так как всегда есть допуск. Это допуск на крутом фронте не чувствуется, а при пологом превращаться в раздрай по периоду ССИ.
    У тебя поведение картинки было такое же, если ты в синхру вставил правильно транзистор, который разгрузил выход микросхемы откуда идет синхра, то и ВУАЛЯ!!!
    Так что дело все-таки в уровнях и в согласовании нагрузки.
    Последний раз редактировалось Addison; 09.12.2015 в 09:23.
  1. -= Профи 6.3 =-
    от Mad Killer/PG в разделе Profi
    Ответов: 162
    Последнее: 15.10.2023, 10:01
  2. Профи 3.02
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.06.2011, 23:57
  3. Профи v3-2
    от ZX-DIZZY в разделе Profi
    Ответов: 14
    Последнее: 19.05.2011, 11:07
  4. Профи
    от 7c00h в разделе Profi
    Последнее: 24.04.2011, 07:37
  5. Профи 5.хх
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 18.12.2010, 11:26
