Страница 46 из 83 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #451
    г. Красногорск
    Я могу надеяться что клавиатура USB M$ 4000 будет работать с какой-либо конфигурацией для u16 ? Могу прислать такую
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  3. #452
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от WolfSpirit77 Посмотреть сообщение
    25Q64FVSIG
    О. Еще один тревожный звоночек с той же W25Q64.
    А при программировании JIC ошибок не возникает ?
    Progressbar прошивки красненьким не становится ?
  4. #453
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Глянь какие ещё контакты на JTAG использует твой прогер,
    Все выводы JTAG куда-то идут в моем китайском USB blaster'е.
    Примерно так:
    возможно причина в пересечении с VNC2 (заведена на JTAG).
    У меня на плату VNC2 вообще не запаян по причине отсутствия его в наличии в местных и китайских магазинах
    Для себя я адаптировал (надеюсь, временно) конфигурации для использования совместно с USB-клавиатукой, которая (еще) умеет работать в режиме PS/2.
    Ее подключаю к PIN_50 и PIN_51 (CLK / DAT соотв), ну и про pullup резисторы не забыл.
    Я много раз перепроверил у себя, проблем с программированием W25Q64 не было.
    Тогда вопрос снимается? Вероятно глюк был местного масштаба...
    Хотя, у WolfSpirit77 тоже наблюдаются проблемы с W25Q64, нужно бы выяснить детали...
  5. #454
    706
    187 сообщений
    А я думаю, что проблема в конфигурации, которую ты собрал для него. Только сейчас проверил, не работает. Попробую что-то придумать для тестирования...
    Это не я, это AndyD:
    AndyD пересобрал для меня проэкт zet_revC.zip
    И судя по внутренностям файла - он собран под EPCS16, что исключает вероятность глюка, который я описывал.
    Последний раз редактировалось andykarpov; 09.02.2016 в 15:26.
  6. #455
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Если у него работает с EPCS16
    У меня тоже не с первого раза завелось,хотя 4спекки и тс запускались сразу,сначала я думал ,что без прошивки vnc не заведется и забил, но вот прошив в очередной раз запоказывала и без флешки и без прошитой vnc,с флешкой тоже работает но клавиатура конечно нет,а шить vnc не охота мне зет не интересен пока.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  7. #456
    г. Львов, Украина
    Если у него работает с EPCS16, то не заморачивайся так, ставь M25P16 Кто его знает, что ты там и как собрал
    У кого-то ещё не работает W25Q64?
    Ну так что мне перепаять на M25P16 и тогда проблема решится? Шью таким же китайским USB Blasterom что и Andykarpov все остальные конфигурации шьются без проблем. Для прошивки VNC собрал VNC Debuger по схеме MVV все работает без проблем.
    При прошивке никаких ошибок в прогрессбаре нету, весь текст зеленым цветом.
    Последний раз редактировалось WolfSpirit77; 09.02.2016 в 18:23.
  8. #457
    г. Львов, Украина
    Я завтра попробую перепаять флешку на M25P16, может тогда пойдет ZET. А за NES отдельное спасибо жду ваших результатов. Если бы мог то обязательно помог бы с NES.
  9. #458
    706
    187 сообщений
    Cool u16_rk86
    Добавлен pull request https://github.com/mvvproject/ReVerSE-U16/pull/1 с реализацией Радио-86РК.
    Проект собран под ревизию A. У кого есть возможность - просьба протестировать, так как у меня пока нет VNC2 контроллера, не могу проверить клавиатуру: https://github.com/andykarpov/ReVerS...aster/u16_rk86
  10. #459
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Я попробовал. Не заработало. Нет картинки,хотя развертка вроде пошла...моник не засыпает.
    Контрольно попробовал прошить квадспеси и тсконф - работает.. еще раз РК - тоже самое..
    С Уважением, Андрей!
  11. #460
    706
    187 сообщений
    Да, беда где-то в узле сброса, который заведен на F12. Реакции на F12 нету ?
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
