Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 151
Тема: FM-PAK модуль внутри MSX
  1. #91
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от DATAsoft Посмотреть сообщение
    Выложите пожалуйста прошивку для ПЗУ этого модуля.
    Прошивка плюс описание расширенного набора команд в BASICе:FmpakROM.zip
  2. #91
  3. #92
    г. Бохум, Германия
    707
    349 сообщений
    Вот тут все есть: https://github.com/RBSC/F4-FMPAC/archive/master.zip
    Коммерческое использование не разрешается.
    Это скорее всего от внешнего FMPAC (в виде карика), хотя именно этой прошивки я еще не видел. У меня другая прошивка для внешнего FMPAC. В нашем модуле мы используем прошивку от внутреннего FMPAC (позаимствована из японских 2+ машинок) по одной причине - внутренний деактивируется если вставляется картридж с FMPAC в слот.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 10.02.2016 в 12:42.
  4. #93
    г. Бохум, Германия
    707
    349 сообщений
    Допаял сегодня схему F4 на платке FMPAC, но к сожалению разницы не вижу. Чтение из порта F4 даёт 255 (инвертированный нуль), хотя в эмуляторе MSX2+ машинки дают 128. Кто-нибудь собирал схему F4 для использования на Ямахах?
  5. #94
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    F4 это порт, у которого только старший бит авктивен.
    Тоесть при прямом чтении он может иметь только два значения - 127 (7Fh) либо 255 (0FFh).
    Сама процедура чтения регистра #F4 находится в
    базовой части ПЗУ MSX2+:
    L017A:	jp	L146A	;Read #F4
    L017D:	jp	L146E	;Write #F4
    L146A:	in	a,(0F4h)
    	cpl		;либо nop
    	ret
    L146E:	cpl		;либо nop
    	out	(0F4h),a
    	ret
       В зависимости от того, в какое состояние
    устанавливается бит 7 порта #F4 при включении
    питания, в процедурах чтения и записи, либо
    есть команда инверсии состояния регистра, либо
    её нет.
       Если бит 7 при включении питания сбрасывается
    в 0, то команду cpl надо заменить на nop.
    Последний раз редактировалось caro; 28.02.2016 в 22:10.
  6. #95
    г. Бохум, Германия
    707
    349 сообщений
    Камиль, в биосе, который вы адаптировали код именно такой, как у вас в примере. После включения питания из порта читается 255, в то же время в эмуляторе Сони 2+ выдаёт 128, а Панасоник 2+ выдает 127. Если запустить Ямаховские ПЗУ в эмуляторе, то выдаётся 127.
    Как можно проверить работоспособность порта на реальной Ямахе? Насколько я понимаю если сделать программный ресет по defusr=0:a=usr(0) то при "теплом" старте заставка выводиться не будет. По крайней мере так в эмуляторе работает. У меня же на Ямахе заставка выводится, то есть порт не работает как надо. Все вроде собрано по схеме и должно работать...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 28.02.2016 в 22:46.
  7. #96
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    1) Как я понял LOGO выдается при каждом включении питания и при каждом нажатии на RESET? Я правильно понял?
    2) Проверьте что выдается по комадам:
    OUT &HF4,0: PRINT INP(&HF4)
    и
    OUT &HF4,128: PRINT INP(&HF4)
    и как сбрасывается комп по команде
    DEF USR=0: PRINT USR(0)
    Последний раз редактировалось caro; 28.02.2016 в 23:11.
  8. #97
    г. Бохум, Германия
    707
    349 сообщений
    и
    В обоих случаях 255. По defusr=0 ресет с заставкой (чего не должно быть). Камиль, я вам отправил на мыло схему из Eagle CAD по которой плату делали. Вроде все верно, но всё же проверьте пожалуйста.
  9. #98
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Раз всегда читается 255, значит записи (либо чтения) в (из) порт(а) нет.
    Хорошо схему проверю, но теперь уже завтра с утра.
  10. #99
    г. Бохум, Германия
    707
    349 сообщений
    Я вот провёл эксперимент на ночь глядя. Насадил отдельную платку регистра F4 (спасибо за неё, Камиль!), на штырьки нашего FMPAC модуля снизу, а потом этот бутерброд вставил в панельку z80 на Ямаховской плате. У вуаля - F4 заработал и теперь можно делать "теплый старт". Так что мелкая платка работает как надо, а то что у нас на FMPAC плате наворочено надо перепроверять. Надеюсь Камиль завтра посмотрит и скажет где мы накосячили.
  11. #100
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Первое, что бросается в глаза, отсутствие сигнала /M1 на входе дешифратора порта F4, хотя у ЛА2 (74LS30) есть свободный вывод для его подключения.
    А так вроде схема соответствует исходной рабочей.
  1. Дисковод 3.5’ внутри ZX-SPECTRUM+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 14.11.2017, 19:02
  2. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  3. Прочитать PC дискеты - как? Больше внутри.
    от Shadow Maker в разделе Разное
    Последнее: 06.06.2014, 00:57
  4. Ответов: 64
    Последнее: 04.12.2011, 14:17
