Страница 26 из 34 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 332
Тема: Pentagon 128k Classic
  1. #251
    1,460
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от Latish Посмотреть сообщение
    Этот образ trd с ZXDStudio незаписать, ругается на последний трек.
    это кто-то из наших соотечественников (подозреваю что из Н-ка) завалил WoS кастрированными TRD
    (образ не целого диска, а только нужные файлы).
    некоторым эмулям/утилитам это не-нравится.
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.02.2016 в 22:21.
  2. #252
    г. Огре, Латвия
    Спасибо. Но полюбому остаётся вопрос, как более удобнее работать с файлами в итоге записывая их на реальную дискету?
    P.S. И почему у некоторых образов имеется файл boot у других нет, хотя запуская их физически там есть boot?
    Последний раз редактировалось Latish; 26.02.2016 в 02:03.
  3. #253
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Я вот этой штуковищей http://vtrdos.ru/pcutilz/SN_114.ZIP
    пользовался раньше, но он на современных системах с реальными дисками не работает. А писать можно той же ZX Disk Studio, только надо образ добить нолями до корректного размера. Или сразу в SN создавать корректный образ на 80 дорожек.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,460
    949 сообщений
    а как ты просматривал каталог ?
    (некоторые эмуляторы запускают собственный boot или запускают первый файл на-образе самостоятельно)
  5. #255
    г. Огре, Латвия
    Запускаю на unreal. Содержание смотрел в ZXDStudio, просмотр каталога - boot есть не всегда. Запускаю образ в unreal, list показывает файлы - boot есть..., может и сам анрил добавляет...
  6. #256
    1,460
    949 сообщений
    в его настройках есть такая опция. сам boot берётся из каталога с эмулем
  7. #256
  8. #257
    г. Огре, Латвия
    Вот нашёл интересный набор плагинов theX для Far manager http://thex.untergrund.net/real/. Теперь можно в командере делать практически всё с hobeta файлами и образами, кроме как понимаю запись на физический диск. Через драйвер fdrawcmd можно читать, форматировать реальные дискеты...
    Вот бы плагин который умел бы ещё и записывать...
    - - - Updated - - -
    Так, запустил я тест дисковода - всё работает кроме запись.
    Ставил форматировать дискету, долго крутил диск потом выкинул trk00,sec01... Во время попытки форматировать, сигнал с 10нDD96 не поступил, но тем не менее попытка данные попортила, на пк уже не читается.
    - - - Updated - - -
    Правильно ли понимаю что если неработает форматирование - что я воспринимаю как запись, но остальное всё работает, то проблема только с сигналами WRD и WRG, так?!
  9. #258
    г. Огре, Латвия
    Т.к. похоже неисправна DD96 и пока она придёт, можно заняться вопросом INT.
    Много что прочитал, но до конца всё не понял.
    * Значит, как я понимаю разница между пентагоном и спектрумом заключается в разнице циклов INT, у пентагона 71680, а у спектрума 69888.
    * Схемы по переключению INT для пентагона на фирменный INT, меняют это количество циклов.., так?
    * Но как обстоит дело с длительностью сигнала? - Читал что он должен бить около 9мс - типа 28-32 такта.
    * У моего пентагона тест v4.3 и tacts, количество циклов показывает 71680, что как понимаю - норма
    * Но, длинна INTa у меня сильно завышена, и не понимаю как, и где в схеме она регулируется.
    * Также непонятно, должна ли длинна INT быть всегда одинаковой в режимах 71680/69888
    Теперь хочу разобраться с длинной сигнала и потом уже думать про переключатель режимов.
    Помогите пожалуйста разобраться.
  10. #259
    378
    241 сообщений
    регулируется она с помощью rc-цепочки C6-R17, проверь номиналы по схеме и попробуй подобрать. обычно конденсатором подбирают приблизительное значение, а резистором (т.к. ряд поболее будет) точно подстраивают. Также по схеме стоит проверить номинал конденсатора С7.
    зачем нужен переключатель режимов? всё равно не так просто сделать поддержку фирменного спека, хотя бы потому, что в нем есть еще медленная память, а в пенте нет. еще 312 строк изображения против 320 пента. огород того не стоит.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #260
    г. Огре, Латвия
    Ну ради спорта - псевдо_имитацию можно пробовать внедрить... Не в этом суть - сделать идеал. Покрайнее мере, чему то научусь и радости больше...
    P.S. И ещё, забегая в перёд - как турбирование влияет на длину сигнала? - Гдето читал что он становится слишком длинным?!
    После разговора в skype с Solegstar, начертил схему которая автоматически выставляет длину INT даже в режиме турбо и позволяет переключать INT с пентагоновского на псевдо_фирменнй... ; Надо дождаться комментария - правильно ли я всё понял...
    P.S. Ну вот, исправленный вариант.
    Последний раз редактировалось Latish; 03.03.2016 в 12:18.
  1. Pentagon 128k debugging
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 18
    Последнее: 11.03.2014, 14:49
  2. куплю pentagon 128k
    от ZX1997 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.01.2012, 14:41
  3. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  4. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
