Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 177
Тема: Вопросы по Вектору (для эмулятора)
  1. #121
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от Saar Посмотреть сообщение
    ...Странно что на 0 дорожке 1 сектора какая-то ошибка. Не думаю, что диск загрузился бы если бы там была ошибка...
    Это ошибка на квазидиске (диск С), скорее всего контрольные суммы не совпадают, других ошибок на квазидиске наверное и нет...
    А с "дисковода" не грузится?
    Вместо утилитки, может кусок загрузчика использовать? Там думаю простое посекторное чтение дискеты, как раз будет понятно, нужны ли задержки в ожидании готовности.
    Кстати что-то про готовность я вспоминаю, что некоторые программы очень критично к этому делу относились, а некоторым было фиолетово... что-то было такое, когда низкоуровневое чтение/запись дискет изучал для создания защиты от копирования файлов...
  2. #121
  3. #122
    г. Самара
    это ошибка дисковода. Загрузился я как раз с дисковода.
    На счет задержек маловерятно. Не думаю что МикроДОС будет извращаться с задержками. Тем более он же загрузился как-то... Что-то я упускаю...
    диск С
    Диск А.
  4. #123
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Диск А.
    Где на твоём скрине?
    "BDOS ERROR ON C: DISK ERROR"
    Или я не туда смотрю???
    Кстати, ты квазидиск форматируешь когда первый раз после включения ось грузишь?
    Извиняюсь, на счёт "ты" надеюсь без обид?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 02.03.2016 в 18:51.
  5. #124
    г. Самара
    мне всё равно. Я могу и на ты. Просто знаю что не все это любят
    черт.. слона я и не приметил. Вообще, я гружусь с диска А.
    А квазидиск есть, но он естественно не форматирован.
    Как его отформатировать?
    А вообще, еще интересует как очистить квазидиск если в него что-то загружено? Может какую-то кнопку держать в момент загрузки?
    У меня не было Вектора, поэтому всяких простых вещей я не знаю..
    загрузил EDD с микродос в квазидиск.
    Ошибка ушла! Правда, сама игра не запускается. Показывает пару заставок и опять сначала начинается..
    Но SkyNET и с квазидиском не запускается..
    О! нашел одну проблему - забыл про команду READ ADDRESS.
    УРА! Заработала Skynet!
  6. #125
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Поздравляю! А до какого места доходит, прежде чем зависнуть?
  7. #126
    г. Самара
    Вопросы по работе с квазидиском еще актуальны. Очень хочется узнать как форматировать квазидиск и очищать (чтобы была возможность грузиться с FDD).
    b2m,
    Дык, уже не виснет. Вся демка до конца проиграла.
    звук в Skynet какой-то перегруженный. В других прогах AY нормально звучит.
  8. #127
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Загрузчик сначала опрашивает клаву, вот например последовательность обработки из заводского загрузчика
    читать код клавиши
    клавиша F1
    переход на кассету
    клавиша F2
    переход на ППЗУ и кассету
    клавиши F1 и F2
    переход на дисковод
    проверка наличия квазидиска
    переход на квазидиск
    проверка локальной сети
    переход на адаптер локальной сети
    проверка наличия дисковода
    переход на дискету
    Если взять обычный случай, при наличии ОСи в квазидиске, будет грузиться с него.
    Если при этом нажать Ф1 будет ждать с магнитофона.
    Если нажаты Ф1 и Ф2 то загрузка с дисковода (при наличии контроллера, иначе дальше по приоритету).
    Когда стартует ОСь нужно нажать "УС" - это заставит ОСЬ отформатировать квазидиск.
    Первой командой должна быть запись ОСи на квазидиск (если она там нужна, что-бы не грузиться с дискеты).
    Поскольку загрузчик не интеллектуален, то ОСь должна быть записана на квазидиск физически первой, если сначала записать что-то другое, а потом ОСь - загрузчик её не увидит.
    Команда стандартная, но её параметры зависят от размера файла ОСи, (типа 1 45 os.com или 1 48 os.com).
    Нашел описание к одному из загрузчиков, выдержка:
    3.3. Режимы работы (задаются при перезагрузке путем удержания клавиш):
    КЛАВИША РЕЖИМ
    нет - квазидиск
    F1 - магнитофон
    F2 - МППЗУ
    F1+F2 - дисковод
    F2+F3 - жесткий диск
    F1+F3 - сетевой адаптер
    AP2 - загрузка из РС через порты ПУ-LPT
    Если для загрузки выбрано неподключенное устройство, загрузка будет
    производиться со следующего подключенного устройства согласно приоритету.
    Удерживание клавиши УС при перезагрузке отменяет очистку ОЗУ (кроме
    экранной области c адресами 0C000H-0DFFFH).
    Т.е. если УС нажата при старте самого загрузчика, он не очистит память компа (кроме экрана для загрузочной сетки).
    А если УС нажата после загрузки в память ОСи и при её старте, то форматируется квазидиск.
  9. #128
    г. Самара
    Переделал ресет чтобы на клаву не действовал. Теперь есть возможность использовать все эти комбинации кнопок при ресете.
  10. #129
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Принимай поздравления! И что, даже портрет домашнего доктора обводится кружком без проблем и пиксель поперек Sunami не вылезает? =)
    Это не извращение с задержкой. То есть, это не вычисление временного интервала. Просто в начале цикла, который ждет окончания выполнения операции, берется значение регистра в расчете, что оно будет одним ("не готово"), а оно оказывается "готово". Сколько то раз цикл крутится, регистр не обновляется и принимается решение, что все сломалось. Я точно сталкивался с этим где-то, но где именно, не могу уже вспомнить. Ну, раз нет такой проблемы так и прекрасно.
    Больше игр нет
  11. #130
    г. Самара
    Эмуляцию жесткого диска я делать точно не буду
    Можно еще подумать о полноценной поддержке дисков, чтобы можно было писать на них. Но это потом.
    Надо теперь поближе познакомиться с играми и демками для Вектора.
    угу. вроде выглядет как надо.
    а это где?
    И что там за некролог такой. Реально все померли или какой прикол?
    Это я в курсе. Поэтому у меня имеются задержки на перемещение головки. И следовал вашим комментариям в wd1793.v Погоняю на разных играх - там видно будет.
    А что за формат у некоторых приложений такой?
    Вот у Lyra-II: файл lyra-ii.com (ну это понятно, просто rom) и еще непонятный lyra-ii.ovr - куда его пихать?
  1. Код эмулятора
    от jasmin в разделе Программирование
    Последнее: 15.03.2015, 18:53
  2. Подключение эмулятора AY-AVR к Вектору
    от marinovsoft в разделе Вектор
    Ответов: 30
    Последнее: 24.11.2014, 18:49
  3. Вопросы по Вектору (нужна помощь)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 05.04.2010, 15:28
  4. как сделать без эмулятора
    от женя999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.04.2009, 20:38
  5. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
