Да, про него.
А в RT-11 - LDA. Классический способ получения в RT-11 перфоленты с программой для исполнения в ПЛОС, это сборка её из объектников командой LIN/LDA с последующей перфорацией полученного .LDA-файла.
Угу. только вот под виндами посвежее неприятность:То есть, в одно движение не сделаешь.Код:D:\PDP-11\DSM-11>fsutil /? Для работы с программой FSUTIL требуются права администратора.
Patron, может стоит приложить к комплекту эмулятора утилиту командной строки (консольное Вин-32 приложение) Create11, принимающую имя файла с дефолтным типом .dsk и размер в блоках и создающую файл соответствующего размера, заполненный двоичными нулями?
Последний раз редактировалось AFZ; 12.03.2016 в 06:42.
У меня никогда в виндах нет прав администратора, а утилита отлично работает как минимум во всех от XP до 8.1...
В 10 проверить не могу - выкинул.
Терпение. Сегодня-завтра откопаю свои исходники и выложу свой mkdisk который как нулями забивать умеет так и создавать bad144 где нужно
Если очень срочно нужно могу готовую дать прошлой версии - бинари для Win32, DOS, OS/2.
Кто подскажет - есть ли возможность на MY сразу определить какой тип дисковода подключен?
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Естественно. Просто либо ее саму, либо CMD, которому набираешь эту комаду, следует запускать от имени администратора. А мне придется держать FAR Manager, запущенный от имени администратора - привык я к ФАРу. Либо запускать FSUTIL из ФАРа командой RUNAS с кучкой дополнительных параметров. В общем, по-любому, лишние телодвижения.
Похоже все, кто работал с эмуляторами, писали такую программку. Я себе тоже писал, ДОСовскую, на турбо-Си, конечно, без bad144, тем не менее. Ее и под винды запросто собрать, только мне нечем - нет у меня под рукой виндовых Си.
Что лишний раз подчеркивает необходимость включения такой программули в комплект к эмулятору.
Такое консольное приложение уже есть - это эмулятор RT-11, позволяющий выполнять в текущем каталоге Windows любые команды RT-11.
Например, создать заполненную нулями болванку размером 2000 блоков можно так:
Код:rt11 crea XXX.DSK/ALL:2000.
Команды RT-11 не позволяют создать образы многих дисков (в том числе небольшщих). Посему уже доделываю новый вариант mkdisk для любой системы, в том числе позволяющий создать образы как привычных размеров так и полноформатные (для успокоения charonов).
Кстати в charonах есть своя утилита - консольная в -11 и гуевая в более новых, но не помню уделяет ли она внимание BAD144, а вот размеры точно делаем полномасштабные, а не привычные в использовании. Мой прошлый mkdisk тоже полномасштабные делал.
Последний раз редактировалось form; 12.03.2016 в 11:52.
VT220, CM7209
Панель управления --> Центр поддержки - слева в серенькой колонке третий пункт - Изменение параметров контроля учетных записей. Откроется окно "Параметры управления учетными записями пользователя" с движком в левой части. У меня этот движок на дефолтной позиции - второй сверху, т.е. умеренный уровень защиты от действий всяких-разных, а у тебя, по всей видимости, внизу, т.е. защита отключена. Актуально начиная с седьмой винды, путь может слегка отличаться...
Последний раз редактировалось AFZ; 12.03.2016 в 12:02.
Да елы палы, ну неужели я всего этого не знаю. Еще раз: я работаю БЕЗ ПРАВ администратора. Привык так. Мне не влом ввести пароль когда нужно что-то админотребюующее. Даже в админской группе не состою. А не с отключенной защитой. И все отлично работает.
Может конкретно в семерке так - не знаю. Но в 8.1 точно все без проблем. Насчет XP засомневался уже были там права или нет.
Запустил установку W7 для проверки...
Проверил - действительно в W7 требует админских прав. Так что наоборот - в системах постарее![]()
Последний раз редактировалось form; 12.03.2016 в 12:16.
VT220, CM7209
