Страница 97 из 185 ПерваяПервая ... 93949596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #961
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    что HD должен быть образом
    Не понял, если мы монтируем просто папку окошечную RSX её не увидит?
    Эмулятор ДВК увидит.
  2. #961
  3. #962
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    RSX её не увидит?
    Увидит как RT-11 диск я полагаю. То есть напрямую там создать образ не получится.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #963
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это про расширение файла?
    Да, про него.
    В XXDP файлы того же формата имеют расширение .BIN
    А в RT-11 - LDA. Классический способ получения в RT-11 перфоленты с программой для исполнения в ПЛОС, это сборка её из объектников командой LIN/LDA с последующей перфорацией полученного .LDA-файла.
    чтобы создавать новые образы dsk для устройств, не требующих BAD144. А тут обнаружил, что все это прекрасно делается в виндовсе -
    Угу. только вот под виндами посвежее неприятность:
    D:\PDP-11\DSM-11>fsutil /?
    Для работы с программой FSUTIL требуются права администратора.
    То есть, в одно движение не сделаешь.
    Patron, может стоит приложить к комплекту эмулятора утилиту командной строки (консольное Вин-32 приложение) Create11, принимающую имя файла с дефолтным типом .dsk и размер в блоках и создающую файл соответствующего размера, заполненный двоичными нулями?
    Последний раз редактировалось AFZ; 12.03.2016 в 06:42.
  5. #964
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У меня никогда в виндах нет прав администратора, а утилита отлично работает как минимум во всех от XP до 8.1...
    В 10 проверить не могу - выкинул.
    Терпение. Сегодня-завтра откопаю свои исходники и выложу свой mkdisk который как нулями забивать умеет так и создавать bad144 где нужно
    Если очень срочно нужно могу готовую дать прошлой версии - бинари для Win32, DOS, OS/2.
    Кто подскажет - есть ли возможность на MY сразу определить какой тип дисковода подключен?
    VT220, CM7209
  6. #965
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Естественно. Просто либо ее саму, либо CMD, которому набираешь эту комаду, следует запускать от имени администратора. А мне придется держать FAR Manager, запущенный от имени администратора - привык я к ФАРу. Либо запускать FSUTIL из ФАРа командой RUNAS с кучкой дополнительных параметров. В общем, по-любому, лишние телодвижения.
    Похоже все, кто работал с эмуляторами, писали такую программку. Я себе тоже писал, ДОСовскую, на турбо-Си, конечно, без bad144, тем не менее. Ее и под винды запросто собрать, только мне нечем - нет у меня под рукой виндовых Си.
    Что лишний раз подчеркивает необходимость включения такой программули в комплект к эмулятору.
  7. #966
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кще раз: я работаю НЕ от администратора.
    FAR Manager
    И именно в Far Manager, запущенном НЕ от администратора.
    VT220, CM7209
  8. #967
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Такое консольное приложение уже есть - это эмулятор RT-11, позволяющий выполнять в текущем каталоге Windows любые команды RT-11.
    Например, создать заполненную нулями болванку размером 2000 блоков можно так:
    rt11 crea XXX.DSK/ALL:2000.
  9. #968
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Команды RT-11 не позволяют создать образы многих дисков (в том числе небольшщих). Посему уже доделываю новый вариант mkdisk для любой системы, в том числе позволяющий создать образы как привычных размеров так и полноформатные (для успокоения charonов).
    Кстати в charonах есть своя утилита - консольная в -11 и гуевая в более новых, но не помню уделяет ли она внимание BAD144, а вот размеры точно делаем полномасштабные, а не привычные в использовании. Мой прошлый mkdisk тоже полномасштабные делал.
    Последний раз редактировалось form; 12.03.2016 в 11:52.
    VT220, CM7209
  10. #969
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Панель управления --> Центр поддержки - слева в серенькой колонке третий пункт - Изменение параметров контроля учетных записей. Откроется окно "Параметры управления учетными записями пользователя" с движком в левой части. У меня этот движок на дефолтной позиции - второй сверху, т.е. умеренный уровень защиты от действий всяких-разных, а у тебя, по всей видимости, внизу, т.е. защита отключена. Актуально начиная с седьмой винды, путь может слегка отличаться...
    Последний раз редактировалось AFZ; 12.03.2016 в 12:02.
  11. #970
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да елы палы, ну неужели я всего этого не знаю. Еще раз: я работаю БЕЗ ПРАВ администратора. Привык так. Мне не влом ввести пароль когда нужно что-то админотребюующее. Даже в админской группе не состою. А не с отключенной защитой. И все отлично работает.
    Может конкретно в семерке так - не знаю. Но в 8.1 точно все без проблем. Насчет XP засомневался уже были там права или нет.
    Запустил установку W7 для проверки...
    Проверил - действительно в W7 требует админских прав. Так что наоборот - в системах постарее
    Последний раз редактировалось form; 12.03.2016 в 12:16.
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
