Страница 50 из 83 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #491
    г. Ступино
    По умолчанию Протокол обмена VNC2 c FT_Prog
    Добрый день!
    Хочу немного помочь в интеграции VNC2 в ReVerSE-U16. В файле я описал протокол обмена для программирования VNC2.
    Rivne, Ukraine
    Использую распоследнюю прошивку из данной ветки данную AlSp со звуком по HDMI, есть некий бажок который хорошо видно (слышно) на видео ниже в демо TRASHe.
    Еще бажок можно наблюдать в финальной части Eyeache-.
    Вопрос: это у меня только и если да, то не подскажете где копать?
  3. #493
    Rivne, Ukraine
    Проверили на другой плате - такой же баг с "выкрикиванием" в некоторых демо.
  4. #494
    Ради спортивного интереса попробовал подключить через переходник HDMI-VGA, типа такого - не взлетело
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Великий Новгород
    а не взлетело взлетело на каких прошивках? И если не пробовался HDMItest с предыдущей страницы - можно попробовать?
  6. #496
    пробовал на ts-conf, HDMItest тоже не пошел. Через простой HDMI всё норм, включая и звук. В общем я и не надеялся на положительный результат. Эти переходники пару лет использую на работе для подключения к проекторам и телекам, и по опыту этот переходник не работает на 1-2 из 10 ноутов.
    Последний раз редактировалось im2; 19.03.2016 в 14:21.
    Железо
  8. #497
    Великий Новгород
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Может тогда оформить его в виде отдельного git-репозитария, а в проекты подключать через git submodule
    You are welcome =)
    https://github.com/fintros/hdmi-audio
  9. #498
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Вот просто замечательная новость!!! Спасибо!
    Это ж теперь можно ко всем конфигурациям привинтить этот модуль!
  10. #499
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Оставлю это здесь, вроде об этом еще не писали. На монтажной схеме платы ревизии А есть еще одна ошибка. Необходимо С10 и R11 поменять местами.
  11. #500
    Самара
    34
    28 сообщений
    Что то всё утихло совсем.
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
