Страница 5 из 21 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 209
Тема: Радио-86РК Плюс. Создание и обсуждение версии 2016г.
  1. #41
    HardWareMan
    Все так, но учитывая емкостный характер затвора FETа, я начинаю понимать, зачем частотное управление. Точнее, там получается вроде как нагнетание потенциала выше чем питание, чтобы вогнать FET в насыщение. И только в этом режиме он выдаст твои 20мОм. Да и при открывании/закрывании, чтобы процесс прошел лавинообразно нужен большой потенциал. ЕМНИП нормально FET вогнать в насыщение только 5В не выйдет, нужно минимум 9В. Хотя может сейчас новые придумали.
  2. #42
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Да плевать на процесс. У меня на одной РКшке больше года работает и нисколько не греется.
  3. #43
    HardWareMan
    Ну, собственно, да. Если процесс не периодичен - пофигу.
  4. #44
    Степное
    18
    14 сообщений
    Просто схемка сама по себе хорошая "НУЖНАЯ"........
  5. #45
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Хочу посоветоваться. Так как у 85 проца нет выхода INTE, может в схему на PIC12 встроить вывод звука как на РКшке? Ноги свободные еще есть.
    Быстренько набросал.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 04.04.2016 в 11:53.
  6. #46
    16 сообщений
    У ВМ85 зато есть выход последовательного порта (4 нога - выход "Передача последовательных данных"). Это гораздо лучше для формирования звука, чем INTE у 80 процика.
  7. #46
  8. #47
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Надо будет посмотреть. А как с ним работать?
    Rokl, получается обнуляем аккумулятор и по команде SIM на 4 ноге ноль, а если в аккумуляторе например 80H, то после команды SIM на 4 ноге единица?
    16 сообщений
    5 нога работает совместно с ногами 7,8,9 (вход прерывание)
    4 нога работает на вывод только одного старшего бита аккумулятора при условии, что в 6 разряде аккума присутствует единица.
    Значит для передачи байта по этому порту (4 нога) нужно последовательно передать 8 бит через старший разряд аккумулятора, при условии единицы в 6 разряде аккума.
    Т.е. формат числа, который должен записываться в аккум перед командой SIM...ух1хх0хх, где у-очередной бит выводимого байта х- любое состояние бита.
    Должно быть както так.
    Последний раз редактировалось Rokl; 05.04.2016 в 13:23.
  10. #49
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Все это очень хорошо, но для вывода звука геморно. На пике всего и надо - любой порт поженить по или с /WR и только обратиться к порту. То есть вся подпрограмма это STA xxxx или OUT xx, затем RET.
  11. #50
    16 сообщений
    Если только для "бип", то да, на пике получается проще. Да и женить порт с /WR не обязательно. Выбрал запись 0 в порт, пик бикнул(если запрограммировать время бип в пике) записал 1 в порт, пик в исходное состояние встал и ждет выбора, но пик будет всё время занимать порт, а как раз одного порта всегда и не хватает.)))
    Последний раз редактировалось Rokl; 05.04.2016 в 15:07.
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  3. SD card <--> Радио-86РК. Концепция. Обсуждение.
    от kovdry в разделе Радио-86РК
    Ответов: 14
    Последнее: 03.09.2014, 19:05
  4. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
