Страница 132 из 176 ПерваяПервая ... 128129130131132133134135136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1311
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Инверсные или прямые пары 580 серии хорошо применять если дома холодно.
  2. #1312
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow
    Меня интересует дикий разогрев связки 580ВА/ИР+565РУ7. А то, что сами по себе 580-ые мягко говоря не холодные - это не новость.
  3. #1313
    г. Омск
    Денис, у меня так, и тоже ощутимо греется.
  4. #1314
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    DIMKA55, вот это интересно.
    А ОЗУ также выборочно сильно греются или все одинаково? У меня самые дальние от ВА87-ых 4 шт. еле тёпленькие, а ближайшие к ВА 8 шт. сильно горячие, но все в разной степени.
    ВА87-ые менее горячие, чем ИР83-ие?
    Последний раз редактировалось Denn; 18.05.2016 в 17:36.
  5. #1315
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Проверьте питание у ближних и у дальних РУ7. Скорее всего отличается.
  6. #1316
    г. Омск
    Греется оперативка в области между процессором и ВА87. Резисторы возле проца и обе ВА87 горячие, но палец нормально держит. В общем симптомы как у тебя. Но я не заморачивался... Может действительно дело в таймингах?
    Тоже вариант, помнится читал на форуме про выравнивание напряжения по плате...
  7. #1317
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Да, я дублировал шины питания дополнительными проводами. Иначе всё жестоко сбоило. Собственно, как и в 90-х годах на платах авторского производства.
  8. #1318
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Шины продублированы толстой медью и обильным кол-вом припоя, на всех ОЗУ питание с точностью до сотых вольта одинаковое.
    Сейчас провёл занятный эксперимент. Нашёл в хозяйстве пластмассовую 565РУ7И (осталась от комплекта ОЗУ для Ориона-ПРО), вставил её на место самой горячей, как раз рядом с раскалённым резистором. Чудеса да и только: эта пластиковая РУшка практически холодная, при этом тест крутится уже 30 минут и показывает ОЗУ исправным. Пластмассовая РУ7 реально чуть-чуть тёпленькая! При этом соседние ОЗУ раскалённые, резисторы не дотронуться. В общем, версия о нагреве ОЗУ от резисторов не подтвердилась, какая-то проблема с ОЗУ или со связкой ОЗУ+буферы 580-ой серии.
  9. #1319
    Владимир
    112
    97 сообщений
    кристаллы в ОЗУ явно разных техпроцессов, раз по-разному греются. В "и" случаем не импортные стоят? В 92м уже ставили ЕМНИП
  10. #1320
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Кстати, да! И, кстати, здесь писали, что импорт в Орионе-128 не работает, как и наши "И" и "К" Однако эта И'шка у меня работает замечательно, вчера весь вечер тест гонял - ни одного сбоя.
    Касательно нагрева пока принято стратегическое решение "забить на него болт", ибо на ходовые качества никак не влияет
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
