Страница 133 из 176 ПерваяПервая ... 129130131132133134135136137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1321
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    И, кстати, здесь писали, что импорт в Орионе-128 не работает
    У меня в Орионе-128 рев512 даже впаяны без кроваток РУ7И. И прекрасно работают.
  2. #1321
  3. #1322
    г. Омск
    Ну не знаю, в спектруме эта же самая керамика работает и не греется...
  4. #1323
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Unhappy
    Ага, т.е. всё-таки имеет смысл заморочиться и проверить керамическое ОЗУ в Орионе-ПРО... хотя что это даст? Допустим, там оно не будет греться, но для Ориона-128 это никак не поможет.
    Раз "пластмасски" холодные, значит что-то не так с таймингами у золото-керамики.
  5. #1324
    г. Омск
    значит что-то не так...
    может кинем клич, у кого стоит керамическая оперативка?
  6. #1325
    Белгород
    13
    12 сообщений
    У меня стоит одна линейка РУ5 в керамике. И они тоже более тёплые, чем пластиковые. Но не горячие.
  7. #1326
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    А какие года выпуска и буквы после РУ5 у пластика и у керамики? И что стоит в качестве буферов ШД ОЗУ?
  8. #1327
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    У меня стоят импортные 'четырёхслойные' TMS41256, и буферы ИР82/ВА86. Всё достаточно горячее, но работает без глюков.
  9. #1328
    г. Омск
    Причем повторюсь - греются только возле ВА87, с противоположной стороны холодные.
  10. #1329
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Вот в том-то и дело! Если бы все были одинаково горячие - не вопрос, счёл бы, что так и должно быть. Разница в нагреве ОЗУ в разных позициях слишком велика!
  11. #1330
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Thumbs up Тест ОЗУ КР565РУ7 (512 Кб)
    После сборки Ориона-128 рев.512 захотелось проверить всё имеющееся ОЗУ, но известные для Ориона тесты не позволяют это сделать в полном объёме. На просторах Интернета были найдены только авторский Тест-128 и некий Тест-256, тестирующие соответствующие объёмы ОЗУ.
    В результате решил написать тест самостоятельно. За основу взял авторский Тест-128, опубликованный когда-то в журнале Радио. Код программы достаточно интересный, в первую очередь тем, что в работе не использует ячейки памяти, т.е. для хранения данных используются только регистры МП, и соответственно не используются операции со стеком (вызовы подпрограмм, инструкции PUSH/POP).
    Идеологию и алгоритмы тестирования ячеек ОЗУ сохранил полностью без каких-либо изменений, только масштабировал на все 512 Кб. Процесс тестирования визуализируется также в виде двух банков, полный цикл проверки 512 Кб состоит из восьми проходов, которые отображаются верхним индикатором прогресса (чёрточки):
    Нижний индикатор прогресса отображает тестирование блоков по 16 Кб, и служит для визуализации работы теста, т.к. при повторных циклах квадратики не перерисовываются. Тест зациклен, после тестирования всех 512 Кб алгоритм повторяется с начала (стирается экран, заново рисуются картинки). Для отображения цветного "коврика", который отображался в финале авторского теста нужно нажать и некоторое время удерживать клавишу [НР] / [SHIFT]. Во время отображения "коврика" нажатие клавиши [УС] / [CTRL] вновь запускает тест.
    Также во время тестирования ОЗУ в порты выводится "бегущая единичка" в соответствии с нижним индикатором прогресса, т.о. можно логическим пробником убедиться в работоспособности линий портов. Во избежании коллизий с имеющимися стандартными устройствами, вывод тестовой "бегущей единички" осуществляется только в следующие линии портов: F400 (A), F501 (B), F502 (C), F600 (A), F601 (B), F602 (C).
    Ссылки для скачивания:
    Бинарный файл для ПЗУ РФ2/РФ5 - http://denn.ru/8bit/orion/128/rev512/test-512.bin
    Он же в ORI-формате (для закачки в Орион и прошивки авторским программатором) - http://denn.ru/8bit/orion/128/rev512/test-512.ori
    Также сделал сборку для ПЗУ РФ4/2764 [Монитор-1, Монитор-2, Монитор-3 и Тест-512]:
    Бинарник - http://denn.ru/8bit/orion/128/rom/bios-512.bin
    ORI-файл - http://denn.ru/8bit/orion/128/rom/bios-512.ori
    Прочие прошивки для Орион-128 в аналогичных форматах, может кому-то пригодятся:
    Монитор-1:
    http://denn.ru/8bit/orion/128/rom/m1rk.bin
    http://denn.ru/8bit/orion/128/rom/m1rk.ori
    Монитор-2:
    http://denn.ru/8bit/orion/128/rom/m2rk.bin
    http://denn.ru/8bit/orion/128/rom/m2rk.ori
    Монитор-3:
    http://denn.ru/8bit/orion/128/rom/m31rk.bin
    http://denn.ru/8bit/orion/128/rom/m31rk.ori
    Тест-128:
    http://denn.ru/8bit/orion/128/rom/test-128.bin
    http://denn.ru/8bit/orion/128/rom/test-128.ori
    Тест-256:
    http://denn.ru/8bit/orion/128/rom/test-256.bin
    http://denn.ru/8bit/orion/128/rom/test-256.ori
    Сборка для РФ4/2764 [Тест-128, Монитор-1, Монитор-2 и Монитор-3]:
    http://denn.ru/8bit/orion/128/rom/bios-128.bin
    http://denn.ru/8bit/orion/128/rom/bios-128.ori
    Последний раз редактировалось Denn; 16.12.2017 в 20:26. Причина: Изменение путей ссылок
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    shapipovo(29.08.2019)
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
