Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Утилита SAV2CART
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Утилита SAV2CART
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Какие изменения надо внести в исходники чтобы собирался не .SAV, а образ ПЗУ?
    Хочу загружать игру в эмулятор через "разъем" кассеты ПЗУ, а в живой УКНЦ - через эмулятор кассеты ПЗУ
    Есть код загрузки Бейсика с кассеты -- по идее, можно приспособить его.
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...9F%D0%97%D0%A3
    Спасибо! На первый взгляд все понятно, кроме конкретных адресов типа 5566. Мне кажется сборка исходного кода в образ ПЗУ может сильно ускорить разработку относительно небольших игр - не надо тратить время на загрузку системы с диска и запуска того-же MAIN.SAV...
    есть загрузка с магнитофона и конвертер SAV2WAV.exe и набор игрушек в WAV
    еще здесь http://zx-pk.ru/threads/11277-audio-...l=1#post232225
    А может стоит сделать картридж и писать игры в пзу программатором? Игр на укнц очень мало и можно их все в образы картриджа перевести. 2016 год какие дискеты и плёнка...
    DJs3000, зачем пленка, со звуковой карты на магнитофонный разъем
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Я почти готов отдать вам утилиту Sav2Cart, надо ещё немного её доделать и попроверять.
    Но и в самом Lode Runner понадобятся некоторые изменения -- сейчас он пользуется некоторыми вызовами системы, надо будет это устранить.
    Зачем программатор? Все уже есть - эмулятор контроллера дисковода на SD картах Ярика, который может работать в качестве эмулятора кассеты ПЗУ. Я его с успехом использую.
    Впрочем да, там тоже потребуется программатор для этой SoC, но он недорогой и совсем простой - выглядит примерно как USB-разъем типа A.
    Не факт что все, но определенная часть из них точно может быть переделана в образ кассеты ПЗУ - если помещается в объем памяти кассеты и нет обращения к диску для дозагрузки. Впрочем, второе можно победить.
    Ещё проще - любой mp3-плеер.
    Здорово! Со своей стороны я готов проверить её на живой УКНЦ с использованием эмулятора Ярика Всякие Xonix-ы скорее всего пойдут, я их через магнитофонный порт успешно загружал.
    Спасибо! Буду ждать новостей
    Последний раз редактировалось MacBuster; 31.05.2016 в 09:28.
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Это подходит только для программ, которым не нужна RT-11 и её системные вызовы.
    Так же как в случае с Sav2Wav, но ещё плюс ограничение на объём -- до 24 КБ.
    Есть вариант обойти ограничения в 24кб? маппер какой или фс для работы подгрузок. УКНЦ же явно делали по образу и подобию КУВТ тот что MSX судя по дизайну да и барсик там очень похож. Вариант с SD картой тоже не плох но в идеале бы карик конечно)))
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Можно много чего, понять бы ещё зачем.
    Если мы эмулируем картридж, то у нас ограничение на 24 КБ. Если делаем больше -- это уже не картридж УКНЦ, это другое устройство -- новодел.
    Если нам не хватает 24 КБ -- есть другие варианты:
    (1) эмулятор флопповода на SD-картах;
    (2) реплика контроллера винчестера, работающая с картами памяти Compact Flash (которые, в свою очередь, эмулируют интерфейс IDE) -- это уже практически неограниченное место, плюс высокая скорость работы;
    (3) связь с PC через COM-порт плюс HX драйвер.
  1. Утилита O.T.L.A. Turbo-Loader
    от Djoni в разделе Утилиты
    Последнее: 02.09.2014, 23:58
  2. Утилита по работе с трд образами
    от Руслан в разделе Утилиты
    Последнее: 25.07.2012, 07:49
  3. Утилита тестирования дискет
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 03.07.2011, 06:05
  4. Утилита для подготовки текстов
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 21.02.2011, 07:57
  5. Утилита для просмотра *.s 6912
    от hi_soft в разделе Утилиты
    Ответов: 21
    Последнее: 01.07.2006, 12:08
