Страница 118 из 278 ПерваяПервая ... 114115116117118119120121122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1171
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Цитата Сообщение от moronizzz Посмотреть сообщение
    Я попробовал LOAD "" и без Play и после того, как Play догрузил .tap.
    Сначала LOAD, потом Play надо б.
    Play запускает проигрывание на "магнитофоне".
    То есть набираем в Бейсике:
    LOAD "", <Enter>
    Потом запускаем Play
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #1172
    LOAD "", <Enter>
    Работает!
  4. #1173
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Работает!
    Логично. На реале тоже сначала дается команда загрузки и только потом включается воспроизведение на магнитофоне.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    О, а вот .bin теперь удалось загрузить, дебагер по шагам ходит (F7), вот только почему-то на экране никаких изменений не происходит, в процессе выполнения всей программы - чёрный экран.
    Exolon во вложении.
    Отлаживай, что у тебя в первом кодовом блоке exolon. Потому что грузится только он, начинает выполняться и зацикливается. На экран в это время вообще ничего не выводится. К эмулятору с вероятностью 99.9% это не относится.
    Если загрузиться с кассеты с загрузчиком, после выполнения программы поставить PC на её начало и выполнять из дебагера - изменения на экране есть (не на маленьком в отладчике, но на основном - есть).
    Имей в виду, что если запускать отладчик на старте эмулятора, ничего в памяти не будет проинициализировано - бейсик не отработает начальные процедуры, в ОЗУ не будет ни системных переменных, ни UDG, только загруженные тобой блоки. Если программе они нужны, это плохо кончится
    Последний раз редактировалось SAM style; 28.07.2016 в 13:23.
    Все любят гипножабу
  6. #1175
    Нет-нет, про дебагер - это не Exolon, это я с асмом экперементирую, в дебагере видно, что в screen ram пишется всё необходимое, а на экране в это время изменений нет. Возможно я неправильно дебагер использую и нужно что-то сделать, чтобы screen memory было видно сразу (на экране). Exolon я использовал для теста, когда не мог разобраться как кассету загрузить.
    Я позапрошлую запись апдейтил в 13:05.
  7. #1176
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    А, ну да, всё ясно.
    Ловушки на ленту действуют только в ПЗУ. У тебя там свой загрузчик. Когда экран мигнёт красным, запускай ленту снова
    Ну, и ещё одно - на основном экране изменения отображаются по ходу луча. Т.е пока луч не дойдёт до определённого места, оно не обновится. Сразу изменения отражаются только на экране внутри дебугера.
    Если из отладчика выйти, вместо чёрного экрана загружается обычный серый ((c) 1892 Sinclair etc.), если вернуться в отладчик, то загруженного бинарника там уже не будет
    Машина сбросилась, память очистилась
    Последний раз редактировалось SAM style; 28.07.2016 в 13:33.
    Все любят гипножабу
  8. #1177
    Увидел изображение, когда b/w включил. Почему он может не показывать изображение при выключенном b/w?
    И ещё, похоже окошко в дебагере ограничено рабочей оластью (бодеры обрезаны) - это изменяется?
  9. #1178
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    B/W выключает атрибуты (только для отображения в отладчике). Если с атрибутами темно - значит, атрибуты чёрные. Копай в этом направлении.
    В дебагере показывается исключительно экран, бордюр нигде не включается
    Последний раз редактировалось SAM style; 28.07.2016 в 14:39.
    Все любят гипножабу
  10. #1179
    Набережные Челны
    Samstyle молчит, а между делом обновление на гите - теперь бипка стала играть как на реальном спекке! Для меня - долгожданное обновление!
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  11. #1180
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Samstyle хочет набрать побольше изменений для очередной сборки
    Последний раз редактировалось SAM style; 09.11.2016 в 20:42.
    Все любят гипножабу
