Страница 123 из 186 ПерваяПервая ... 119120121122123124125126127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1221
    12
    клок должен быть 10 кОм
    это бред, что туда 750 Ом лепят, перегруз микрухи делают только и всего.
    Цитата Сообщение от blackinwoman Посмотреть сообщение
    я не знаю связано это с наличием клавиатуры на разьеме или с самим прогревом ...
    так это легко проверить, включи без клавиатуры и пусть полежит, когда прогревается, глюк начинает частить, а если клава, то проверить какие кнопки вызывают глюк, что прям любая из 40?
    вверху есть тесты их пробовал?
  2. #1222
    378
    241 сообщений
    blackinwoman, полную маркировку процессора напишите.
    пока нашел что CLK проца был подтянут к +5 не 750 омами, а 1 кМ, незнаю насколько критично
    в официальной документации на проц, клок проца подтянут резистором, с сопротивлением 330 Ом (73 стр. электронного документа и 69 стр. бумажного), а еще там написано, чуть ниже, что этот внешний резистор удовлетворяет всем требованиям как по постоянным, так и по переменным составляющим тактового входа clock. еще напиши, какое сопротивление резисторов подтяжки ШД к +5В. также, стоит вытащить например ВГ93, т.е. по максимому разгрузить ШД.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #1223
    57
    41 сообщений
    проверял с процами фирменными z0840004psc и z8400aps
    нашел что прошлый сборщик впаял видимо резисторную матрицу не так и ШД была подтянута 7ком вместо 10
    что с ВГ, что без по моему ситуация не сильно менялась
    поправка, проверил без ВГ, 10 ком на ШД, с другой гарантированно рабочей ВГ тоже 7 ком
  4. #1224
    378
    241 сообщений
    да, для обычных процов это многовато. лучше ставить от 10кОм до 15кОм.
    ок. вгшка провереная?
    странно, никогда не замечал, чтобы так ВГшка влияла на ШД...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #1225
    57
    41 сообщений
    но без ВГ тоже ситуация не меняется, при нажатии клавиш все сбрасывается
  6. #1226
    378
    241 сообщений
    посмотрите сигнал процессора /М1. он присутствует и нормальный ли у него размах? AY я так понял пока не ставили?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #1227
    57
    41 сообщений
    похоже разгадка близка, если встать щупом осцилла на CLK проца, то клавиатура работает при нажатиях клавиш комп перестал ресетиться, сигнал при нажатиях не меняется, сейчас попробую чего нибудь сделать
    M1 присутствует, размах pk-pk около 3.8 вольта
  8. #1228
    12
    Хороший документ, но слегка устарелый. Датирован 1976г, наверное, самая первая редакция.
    То что приведено на 69 странице вовсе не является рекомендуемой схемой включения. Эта схема из раздела 11 Электрические характеристики. Схема указана, при которой снимались параметры сигналов, приведенные в таблице. На схеме показан усилитель, напрямую ттл сигнал с такой подтяжкой в 330 Ом подавать нельзя. Вы просто завалите фронт и сделаете еще хуже, если вообще не сожжете задающий генератор. В идеале нужен вертикальный фронт, для этого подтяжной резистор нужно как можно больше. Понятно сигнал нельзя передавать двумя электронами, поэтому точек хоть какой-то нужно, для ттл сигнала достаточно 0,5 мА - нормальная нагрузка, это обеспечит резистор 10 кОм.
    Достаточно посмотреть более свежий документ от 1979 г (ст. 79), там такой схемы включения вовсе нет, что просто показывает независимость этого входа от внешних параметров за исключением тех, что перечислены в таблице емкостей. Это вход ТТЛ, эту схему просто выкинули, чтобы не вводить людей в заблуждение.
    http://datasheets.chipdb.org/Mostek/3880.pdf
    По треду где-то было обсуждение, что у кого-то что-то не работало, пока он не впаял... Может быть, все может быть, кривой совковый клон z80, плата без маски с соплями, микротрещины в рисунке и т.п. Задрали ток и рады.
    У меня на двух новых платах - зеленой и красной 10 кОм - полет нормальны! Красную плату я юзаю систематически целый год, я играю на компе!!!
    Чем больше резистор, тем лучше для фронтов, главное, чтобы дорожки были без соплей и трещин.
    сам сигнал посмотри, только щупом 1/10, какие фронты.
    возможно где-то сопля образовала паразитную емкость, поставь туда 10 кОм и проверь все дорожки. Если исходить из того, что плата раньше работала, то это и окисел может дать, промой плату спиртом.
  9. #1229
    57
    41 сообщений
    продолжим
    при 10К резисторе даже в меню не выходит
    попробовал от 750 до 5.2к и в итоге ничего не поменялось, с щупом 1/10 на clk все работает стабильно ...
  10. #1230
    12
    ну а на нормальной плате все работает при 10 кОм
    у тебя там сопля или трещина, возможно даже она в самом рисунке есть, так как это резюк не случайно задрали. На новых переразведенный платах все работает, там рисунок такой же обведенный, но без соплей смычек и качество платы в разы лучше
    припаяй клок непосредственно проводом от счетчика на резистор.
    этот клок гуляет по плате на 5-6 корпусов заходит, проходит через все самые узкие щели, я посмотрел на шаблоне, на некачественной плате на него сесть может все что угодно, но так как глюк повторяемый на всех старых платах, значит либо отверстие переходное не айс, либо где-то рисунок - дорожка сливается с каким-нить пятаком в зазое человеческого волоса, образуя конденсатор.
    Последний раз редактировалось Addison; 30.08.2016 в 21:17.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
