Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 13 из 90 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #121
    1,460
    949 сообщений
    спасибо за теорию/разъяснения.
    у меня в-то время уже была амига и поэтому на всякие турбокеши я уже не обращал внимание.
    (хотя пентагон бережно сохранил)
  2. #121
  3. #122
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да я много чего раздал, но многое и сохранил, хотя без особого умысла, скорее чудом не выкинул, а вот что то нахлынуло пару лет назад, и клодовая приятно удивила.
    А амигу я ни разу в жизни ни видел как не странно, недавно пробегала A1200 но не успел купить, подыскиваю.
  4. #123
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Да нужна такая штучка.
    Сорри за оффтоп. А где можно узнать габаритные размеры настоящей ZX-BUS, (длина, размер ламек)?
  5. #124
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mick, Я правильно понимаю, что частота памяти 55ns это около 18 мгц ?
  6. #125
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну это не частота памяти, а время доступа. Ну а так да 55нс ~ 18МГц, 70нс ~ 14 МГц.
    Но как я уже говорил выше, надо считать задержки от момента выставления адреса, причем через самый "долгий" путь (это в основном A14 и A15 для 128кб машин) и до момента окончания операции чтения или записи.
    Допустим у тебя 128 кб машина, то самый долгий путь, это адреса A14 и A15 идут через два мультиплексора. Самый первый это менеджер страниц, обычно КП11, второй мультиплексор адреса/видео и обычно это КП11 или КП12. Дальше все зависит от операции.
    При записи буфер данных и затем память. При чтении наоборот - память, буфер данных. Ну еще учитываем сами сигналы записи/ чтения памяти.
    Это все конечно надо смотреть относительно когда и что выставляет процессор.
  7. #126
    zx_
    JV-Soft, отставить 14 мгц пентагон! Все силы в платку расширения!
    хорошо бы модуль совместимости с фирменным +2 на эту платку
  8. #127
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Плату я изначально хочу под sram, если VMG сможет запустить с ней Z840020 на 14мГц без больших переделок, это будет то, чего мы с Олегом (более менее, что то общее видим, за исключением плис, тут мы расходимся) хотим добиться, есть винт, есть DNA, маячат исходники мод плеера, все это с железом хотим собрать в кучу.
    И спешить ни кто не собирался, пока я макет спаяю, пока Михалыч поколдует над 14мГЦ если вообще это без вайта выйдет, пока это в железе будем пробовать, реально думаю самые короткие сроки это пара месяцев и то только на концепт.
    Плюс параллельно у меня идут еще несколько проектов по приемнику P-45, поворотной антенне, осцилл только недавно закончил, телевизор-самопал + акустика самопал(на видео про гусь кста было), сейчас усилитель в разработке для ушей изодинамики и т.д. , я не скучаю.
    Для этого и тема обсуждение, что бы понять куда мы приплывем.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 06.10.2016 в 17:47.
  9. #128
    53
    34 сообщений
    Может тут размеры можно взять ?
    https://www.tindie.com/products/TRC/zx-fixer/
    Исходники http://nedopc.org/nedopc/zx/files/zxfixer.zip
    https://www.tindie.com/products/TRC/zx-speccy-extender/
    Исходники http://nedopc.org/nedopc/zx/files/speccyex1-eagle.zip
    https://www.tindie.com/products/TRC/...cy-breadboard/
    Исходники http://nedopc.org/nedopc/zx/files/speccybb1-eagle.zip
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    турба отключается сигналом /DOSEN (MOTOR или прочей ересью)? если так, то надо делать нормальное обращение к портам в турборежиме. как тут, на одновибраторе АГ3. по сигналам поправочка:
    CSAP6 подключаешь к положительному сигналу TURBO, т.е. когда турборежим включен, то на этом сигнале должна быть 1ца. /READY=/WAIT
    /IORQ - понятно. как работает описано в сообщении по ссылке.
    Олег я же любитель обойтись кнопкой, проводом, или резистором
    Посидел покурил схему, взял сигнал (CS) выбора ВГ93, прокинул через свободный инвертор (на D100), и далее на активацию турбо, он всегда в лог-0 кроме обращения к ВГ, только мы дернули (CS) турба отключилась, все просто, и диски быстро читает (в полтора раза быстрее так точно, а то и больше) и немо с включенным турбо так же нормально работает, не глючит ничего специально записал/помувал диск. Плеер после это махинации начал правильно просчитывать такты, проверка кстати идет в самом начале перед выбором sound drive/covox, частота почти 20кгц , играет корректно по темпу, но качество звука на мой субъективный взгляд все равно хуже чем у плеера который я патчил.
    Кстати сравнивать звук в эмуле дело бестолковое, там программно видимо ой какие интерполяции/улучшения, на реале все иначе.
    Далее КЕШ (хватает 2кб, 573ру10) реально работает, выташил его, турбо та же 7мГц, сразу частота семплирования упала до 15кГц
    Итого -
    Кеш+турбо 7мГц - 19969 кГц
    Турбо - 15617 кГц
    Без кеша и турбо - 10625кГц.
    В общем с этим всем разобрались.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 07.10.2016 в 10:09.
  11. #130
    378
    241 сообщений
    я еще нет. изменил прошивку, но пока проблема примерно та же. профик еще глючит гад, где-то микротрещина. на выходных думаю добью. посмотрю, что еще можно в прошивке сделать.
    в одном журнале, Lprint13, была схема кеша, в т.ч. и на 32кб, так вот там описывали еще небольшую доработку, когда включается кеш, необходимо делать остановку проца /wait`ом. у тебя сделано?
    якобы для стабильного входа в кеш.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
