вот тут, вкратце.
да, надо еще перешить синхрогенератор Профи под пентагон и будет еще больше. пока никак руки не дойдут. и это с wait`ом.
Да, нужна
Нет, не нужна
Нужна, но не в таком виде
вот тут, вкратце.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Подчистил запустил плату, начал вчера распаивать SRAM, так как пока нет проца с частотой 20мГц, задача запустить это дело на 7мГц без WAIT.
Если все получится, плюсы -
512кб с минимумом корпусов, доработка VMG 512 не нужна.
Турбо возможно получится на одной микросхеме, а возможно вообще на одном элементе, опять таки экономим 3 микросхемы на турбо.
Итого при сборке платы сразу минус 22 микросхемы - регистр данных(D39), 565РУ5 (16шт), VMG-512+Turbo (5шт)
Плата установлена разъемом 2.54 (не панелькой)
JV-Soft, уверен, что стоит связываться с ls (555) серией, если планируешь турбу 14мгц?
и я не уверен, что минус D39, скорее надо будет ставить еще один регистр на ШД срамины, с направлением ШД проца -> ШД срам, управляемой WE. по стандартной схеме расширения на simm. у нас ведь есть порт атрибутов и регистр точек.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Пока то, что есть в наличии, а при 14мГц все равно более чем 3.5мГц через него не будет бегать.
D39 отпадает, думаю в окончательном варианте использовать ап8, что бы два регистра не ставить
Олег, понял принцип ? Вместо двух регистров (D39) и регистра на вход ШД SRAM, ставим одну АП8
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../375678_DS.pdf
Олег, пантева эмулирует КЕШ пентагона ?
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Смотри, что можем сделать, убираем кеш, а по команде IN... #FB отключаем ПЗУ и адресуемся в SRAM #0000-#4000, тем самым спокойно эмулируем КЕШ, и избавляемся от еще одной доработки - КЕШ, сокращаем, экономим, совместимость сохранена.
Ты же помнишь меня 20 лет не было, по памяти так сказать, ап6 так ап6![]()
как мне кажется, АП6 не подойдет. в отличии от ИР23, АП6 не хранит в себе защелкнутый байт, что собственно и происходит в D39 по сигналу С20 и его вывод по С19. запись в регистр D39 происходит в одно время, а чтение ессно в другое. Я б остановился на варианте разделения ШД срамины на запись одной АП6/АП5/ИР22, по классической схеме. экспериментируй, может, че и выйдет)
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
