Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 17 из 90 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #161
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    как мне кажется, АП6 не подойдет. в отличии от ИР23, АП6 не хранит в себе защелкнутый байт, что собственно и происходит в D39 по сигналу С20 и его вывод по С19. запись в регистр D39 происходит в одно время, а чтение ессно в другое.
    Это в случае динамической RAM, со станикой мы можем читать/писать через АП6/8 задавая конфиг направления и включения по RD/WR, MREQ, зачем нам С20,С19
    Или я что то упустил ?
    При чтении записи в экран или регенерацию(а ее вообще уже не будет) мы не попадаем
  2. #162
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Пробный запуск, с SRAM красивой шахматки нет но и так симпатично. Пробую обойтись одной ап6 вместо двух регистров.
  3. #163
    378
    241 сообщений
    да, интересно, чем закончится! ты учитываешь надеюсь, что срам подключается после пзу (4000h)?
    JV-Soft, схему подключения памяти не рисовал?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #164
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Олег не переживай.
    АЛЕ АП буфер АП6 но пока не 100% полноценный но думаю дожму.
    Олег пока все в голове и на проводах, отрисую
  5. #165
    378
    241 сообщений
    я вот, без знаков припинания, ничего не понял.)) но мои поздравления!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #166
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Пытаюсь избавится от D39, скорее всего понадобится один элемент ЛЛ1 для реверса АП6 , сижу думаю как вообще обойтись без него.
    Так же мысли на дальнейшее упрощение, в попытке убрать D62, D61 и обвязку, заменив одним 8 битным регистром для порта #7FFD
  7. #166
  8. #167
    378
    241 сообщений
    сейчас ты каким сигналом меняешь направление? (С19?)
    ну это ж узел для 5 и 7 экранов и собственно расширение до 128кб. даже в компах на плис, которые тоже бывают на срам, этот мультиплексор есть в прошивке, это же стандарт расширения через 7ffd.
    это можно - КР1533ИР35.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #168
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    C19 + С16
    Естественно только этот узел в пентагоне 6 битный, для 512 нужен 8 битный, что бы не ставить доп корпуса, думаю заменить все одним регистром.
  10. #169
    378
    241 сообщений
    на самом деле зря. для автоматической блокировки расширенной памяти, при коротком обращении к порту 7FFD через OUT (#FD),A. для этого нужно, чтобы все биты портов расширения не меняли своего значения при коротком обращении. проще всего блокировать сигнал записи в порт (7FFD/DFFD) и т.д. если порт 7FFD будет на одной микросхеме, то такая блокировка не получится, а я бы её поставил на плате, тем более она проверена и работает просто отлично.
    и еще момент - ты говорил о дополнительно плате расширения (которая использует старый набор железа основной платы с минимумом переделок), сейчас у меня складывается впечатление, что ты готовишь почву для нового компа. новой платы, или мне показалось?
    С16
    это же /WE на рушки. он при чтении в 1це. наверное инверсный?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #170
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Я пока экспериментирую, 3 микры стоит, до нового компа далеко, так концепт...
    При записи С16 (0) открывает АП6 (выв 19) CPU->SRAM ,но идет не напрямую, а через "И", при чтении С19 (0) на АП6 (выв 1) подмешивается через "И" с С16, что бы реверснуть АП6 выв. 1 и 19 в (0), но тут пока загвоздка, по спаду третьего такта не успевает происходить чтение, не могу понять почему
    PS Я ничего не напутал , ПА6 из В в А передает при 19 и 1 выв в (0) ?
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
