Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 155
Тема: Отладка Pentagon-128 (2014)
  1. #91
    378
    241 сообщений
    У меня тоже самое в КАЕ-2010 (NEMO-FDC).
    если не трудно, запусти Тест ИНТ Ковалевского (возможно понадобится запуск из под 48кб режима). В нем есть тест компа в режиме IM2 - в нем показываются дефектные биты шины данных. сделай скриншот результата. еще попробуй запустить Wild Player 0.333. Тут в чем дело - некоторое время назад, мой профи 3.2 стал выдавать такую же ошибку. пока я до конца не разобрался с чем это связано, возможно после пропайки платы или замены проца/прошивки пзу или самого синхрогенератора (я перешил синхрогенератор под пентагон), но вот такая неприятность появилась. тест 4.30 выдает что ШД засорена, Тест Инт показывает дефектный 7й бит ШД, Wild Player не запускается (вылетает после выбора SD-карты и чтения её каталога, и я так прикинул, что это проблема таки в неправильном векторе прерываний для IM2). раньше само собой такого небыло. подключил профи 4.00, там всё как надо. буду сегодня копать. интересно, что кай покажет, как впринципе и пентагон-128.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #91
  3. #92
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Addison Посмотреть сообщение
    да этож обычный шлейф, что там неправильно?
    Обычный ПЦ-ный шлейф перекручен по 10-16 жилам.
    Спектрумовский для дисковода А - по 10-12 жилам.
    Спектрумовский для дисковода В - без перекрутов.
    На фото видно как раз первый вариант.
  4. #93
    12
    никто не спорит, а что там в 13-16 помешает?
    Я если честно подключал так только эмулятор дисковода и он работал с такой перекруткой.
    Последний раз редактировалось Addison; 31.10.2016 в 22:18.
  5. #94
    83
    16 сообщений
    Наконец то и я стал счастливым обладателем. Собрать то собрал, а вот с отладкой тупик, нужна помощь.
    Матрас неправильный без ПЗУ есть.
    Черные вертикальные полосы с пол знакоместа. Память и проц менял с рабочего. результат 0. Причем Тест проходит, сквозь полосы видно.
    Так же заменил D38,41,46 - без изменений.
    Может есть у кого какие мысли?
    Отвечу сам... Виновница D41. Ну вот попались две штуки битые. Хотя перед пайкой проверял.
    Последний раз редактировалось azx987sa; 06.02.2017 в 16:51.
  6. #95
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Подробно искать на D41 и D42, на какую то не доходит сигнал C1,C2.
    Выходные КП-шки ковырять думаю не стоит, с атрибутами все ок.
  7. #96
    83
    16 сообщений
    В том то и дело, что С1 и С2 дошли до них. Только D41 не отработала.
  8. #97
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    azx987sa, Чудес не бывает, замыкание ищите, чем сигналы смотрите ?
  9. #98
    83
    16 сообщений
    Еще в первом своем посте написал - была битая D41. Сигналы смотрю С1-49, dgscope20MHz. Устроить КЗ на такой плате весьма проблематично. К то му же при подобных симптомах КЗ надо проверять в первую очередь. Проблемой для меня стала идентификация конкретного корпуса, что бы методом тыка не перепаивать весь узел. К сожалению, при всем богатстве Правильной схемы, описание очень скудное. Почему то до сих пор никто из истинных джедаев не выложил диаграммы. Без них тяжеловато. А ведь было бы не плохо иметь диаграмму снятую на "матрасе", 99% неисправностей на момент запуска были бы очевидны.
  10. #99
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Я такую для себя планирую сделать - ТЫЦ
    Ну а на счет вашей проблемы, хотите давайте методом тыка, отрезаем 10 ногу D41 и смотрим осцилом, висит ли 1 нога D42 в воздухе, мне думается она может быть замкнута соплей или пробит вход, если висит в воздухе, то подаем туда сначала +5в смотрим каритну, потом землю и смотрим картину, соответственно все полосы будут то черные то белые , если это не происходит пробит вход D42.
    И надеюсь проверили , D41 на 8 ноге +5в , разрешение выхода.
  11. #100
    83
    16 сообщений
    Так ведь нашел я неисправность... Под скринами в своем первом посте написал в чем была проблема, в тот же день написал.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. ASDF 2014
    от Kakos_nonos в разделе События
    Последнее: 05.07.2014, 11:45
  3. Новый год 2014
    от Enigmatic в разделе События
    Ответов: 38
    Последнее: 07.01.2014, 20:21
  4. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
