Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 115
Тема: Проблема с подключением Корвета через АТХ БП. нужна помощь.
  1. #41
    г. Самара
    Цитата Сообщение от Gektor_rus Посмотреть сообщение
    Проверьте С21 (14 вывод) и С19 (9 вывод) К174ХА11.
    Спасибо, попробую их перепаять, посмотрим что получиться.
    Хотелось бы ещё с видео сигналами разобраться, не совсем понимаю что за сигнал идёт в него - монохромный синхро+видео, это тоже самое что и композит только без цветов?
  2. #42
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    хз, в 6105 мне "ужать" кадровую до таких размеров кривым видеосигналом никогда не удавалось...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #43
    г. Самара
    Мне тоже всё таки кажется что это микруха 174ГЛ1А мозги парит, хоть и с её питанием всё в порядке, но осцилографом я её не проверял т.к. не имею, х.з. может не даёт она нужный сигнал развёртки.. вот блин монитор трудный попался, но всё же хочется его добить, в хорошем смысле слова..
  4. #44
    34
    22 сообщений
    Я бы не разбирался с монитором. Корвет прекрасно подключается к телеку. Расскажу свою историю про переполюсовку. Переполюсовка была случайная и кратковременная, но со спецэффектами в виде дыма и отказа БП по КЗ. У меня от этого сгорела АП4 - на ней яичницу жарить можно было и дымила, УД2 взорвалась при подаче нормального напряжения, уже от АТХ... при все при этом комп показывал какую-то чушь на белом фоне и также не подавал ни звука... выкурив темы http://zx-pk.ru/threads/19728-neispravnosti.html и про порядок запуска компа, я понял, что скорее всего у меня грабли где-то на уровне ПЗУ. После замены ПЗУ со знакогенератором, комп стал показывать экран с твердыми знаками и со срывами синхры, т.е. изображение было видно, но периодически превращалось в кашу. Спустя год достал этот комп, внимательно посмотрел, обнаружил несколько непропаев, пропаял и о чудо! он запустился!)))
    Еще раз повторю - нужно понимание, что хоть что-то работает. Мое предположение, что монитор наверняка работает, просто нервно относится к такому высокому уровню белого. У меня штук 6 корветов и из них 2 дают на скандаблер (адаптер RGB-VGA) срывы синхры при девятках на белом фоне (старт компа Ф3+ресет). Подключи его к телеку!!!)))
    http://zx-pk.ru/threads/21205-podkly...elevizoru.html - ветка про подключение к телевизору. У тебя есть 1. нерабочая доска, потому что не дает звук включения 2. непонятно - рабочий или нет монитор. Если бы было с чем проверить, то можно было бы понять рабочий или нет. Ясно, что доска не рабочая, поэтому нужно заниматься доской, подключая ее к тому, что точно работает - телевизор!
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    г. Самара
    Моя переполюсовка к сожалению была не совсем кратковременной, т.к. оригинальный БП оказался не рабочий, не давал -12В, и корвет с него не стартовал, пришлось использовать АТХ БП, но на корвете на разъёме цифрой 1 обозначалась как потом выяснилось земля а не 5 в, как в документации, поэтому я сразу и не понял что происходит.. в итоге переполюсовка дала эффект только на разъём АТХ БП который просто расплавился, в самом же компе ни дыма ни каких либо повреждений не обнаружил, внимательно плату осмотрел ничего подозрительного не нашёл, может конечно плохо искал..
    К телеку он вообще не цепляется, чёрный экран, по тюльпану композиту, подключенному на 2-й и 3-й контакты ВКУ-МХ, пробовал и другие контакты результата нет.. Мне кажется телек его просто не берёт, сигнал ему не нравиться, вывод этот делаю из того что монитор начинает показывать дёргающуюся картинку только при подключенном компе, т.е. с него точно что то идёт.. телек пробовал ЖК-шный, может нужен старый кинескопный?
    Кстати ещё брал у друга ЕГА монитор, пробовал к нему подключать, там разъём 9 пиновый идеально подошёл к ВКУ-ЦВ но тоже никакого сигнала похоже распиновка всё таки разная, и надо преобразователь делать на ЕГА.. Хотя по описанию вся распиновка вроде совпадает и ВКУ-ЦВ и ЕГА: 1. Земля, 3,4,5(RGB), 6 - синхро, 7 моновидео.
    Последний раз редактировалось DEfindER; 08.02.2017 в 09:28.
  6. #46
    г. Курган
    17 сообщений
    EGA имеет другую частоту строчной синхры и никогда не покажет композит (Спектрум, Корвет, MSX и прочее)
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  8. #47
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    EGA умеет CGA -частоты если ему подать какую-то из двух синхр (не помню какую) с инвертированной полярностью. Это факт. А вот композит сам по себе он не покажет, т.к. входы цифровые, надо формировать 6-битный RGB.
    SID-Blaster/ZX
  9. #48
    г. Самара
    В общем ситуация наконец то прояснилась, не работают и сам комп и монитор, вчера подключил корвет к кинескопному телеку на композит, показал такую вот красивую картинку:
    Думаю что монитор должен показывать такую картинку, не вериться что его изображение так схлопывает от таких картинок..
    А вот что с компом делать, есть какие то шансы его реанимировать, видимо что то с системой формирования изображения (видюхой), но возможно ли её заменить, или тут вообще безнадёжно всё..
    Последний раз редактировалось DEfindER; 09.02.2017 в 08:30.
  10. #49
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    у вас процессор не уходит на холодный старт. Первым делом он включает нужный видеорежим и чистит экран, у вас он судя по всему либо не делает ничего либо делает но что-то не то.
    SID-Blaster/ZX
  11. #50
    34
    22 сообщений
    Ну наконец-то))
    Абсолютно верно - тоже самое виднелось в сжатой полосе монитора.
    Шансы есть, он больше жив, чем мертв. У корвета две "системы формирования изображения" - АЦЗУ и ГЗУ, и возможно с обеими все нормально. Проц останавливается где-то на очистке АЦЗУ, это по-моему самый первый этап запуска, не доходя даже до самотестирования. Скорее всего ничего не будет меняться при Ф1-Ф5 + ресет, но обязательно попробуй и скажи что будет писать - это запуск с пропуском тестов. Здесь два варианта - либо проц глюкнул, либо ПЗУ (мой запустился, когда я заменил ПЗУ). В любом случае рекомендую выкурить http://zx-pk.ru/threads/20535-remont-oshibki-opts.html и techref http://pk8020.narod.ru/docs/techref.htm
    Подпись
  1. Ответов: 15
    Последнее: 10.11.2015, 21:57
  2. Ответов: 4
    Последнее: 06.03.2015, 23:47
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Проблема с подключением EGA к ZX
    от dM_GBG в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 27.06.2009, 19:49
  5. Ответов: 1
    Последнее: 08.04.2009, 11:29
